ho deciso, me la tengo.
9993t
#1 Messaggio da leggere da 9993t »
come da titolo.
mi serve un vs aiuto però...
ecco i problemi che devo risolvere piu o meno brevemente per tenermela per ancora un paio d'anni. (ora ha 181000km)
0 Ho l'abs completamente disinserito. sono accese le spie sul cruscotto di abs e brake!, e appena accesa la macchina, sento un ronzio lungo e dopo un po si accendono le spie e l'abs non c'è. questo sempre e gia da 2 mesi. che posso fare/controllare/pulire o sostituire?
1gomme nuove, le fatidiche 205/50r16, kleber dinaxer, hankook ventus prime o komho solus?
2pompa della benzina: il cestello della pompa non riesce a riempirsi, indi percui, se c'è meno di 20 litri, nelle rotonde e in salita, non pesca.
alla Saab, mi hanno detto che da quest'anno si vende solo ed esclusivamente la pompa compresa di tutto,che con lo sconto e tutto, compreso ilmontaggio , mi costerebbe 440 euro.
esistono link che potete postare in cui posso vedere pompe benzina di produzione parallela che costao meno di 300 euro?
3testine dello sterzo da cambiare
4 vorrei montare il recscue kit power flex per l'anteriore. ma di preciso, da che è composto? link? montaggio?
5 sospensioni. da cambiare. quali? link? costi? l'auto, cambia veramente?
6sid2 da riparare. costi e link?
7 supporto nuovo scatola sterzo (ogni tanto fa rumore quando giro lo sterzo, lungo tutta la girata , rumore tipo timone della barca a vela)
8 filtro abitacolo/condizionatore puzzolente: link, costi?
9cinghia accessori, ogni quanto va cambiata?costi? insieme a che conviene sostituirla?
10 il marmittaro, mi ha consigliato di togliere il catalizzatore, e di mettrci uno "finto" a 3 vie. cosa che mi avrebbe fatto andare la macchina molto meglio. il tutto a 150 euro. che ne dite? controindicazioni nessuna a parte il CE acceso. cambia leggermente il suono e la macchina va meglio
11 cambio automatico: meglio cambiare l'olio (me lo hanno sconsigliato) o riaggiornare la centralina?
12lampade fari: ci si vede poco, che lampada h4 mi consigliate tranne gli xeno?
13 controllo oil sludge: posso farlo anche io? è facile?
14 come si fa per rendere un po piu preciso lo sterzo?
15interni: il bracciolo esiste? dove si compra? (coupè)
16 DI: quel'è un buon prezzo da pagare per una usata?
17: pistoncini portellone. dove si comprano,quanto costano ed è facile montarli?
grazie infinite.
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
mark.saab900
Re: ho deciso, me la tengo.
#2 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Domanda in modalità razionale ON: non è controproducente fare tutti questi interventi per tenerla un paio d'anni? Non sono spese piccole...:fainted:
Nell'irrazionalità di appassionato invece...sotto a smontare >:]!!!
Per vari punti in una risposta sintetica ti dico vai a fare un giro su http://www.partsforsaabs.com/ trovi tutto: pompa benzina completa (130€), filtri, powerflex, ecc ecc ecc...
Per le gomme non conosco nessuna delle 3, monto sempre e solo Yokohama.
Il bracciolo originale o tarocco?
Sensori abs? Centralina abs? bisogna fare un check con il tech2
Lampade fari...dipende dal budget...da 15 euro di 2 hella power plus ai quasi 100 di un paio di piaa.
La cinghia servizi va cambiata se da cambiare...non ragionando "sul manuale c'è scritto ogni 100000km..."...potrebbe esser secca a 60.000 se li hai fatti in 10 anni...il senso è controllarla, e se necessario sostituirla...parlo per il mio caso: sul B204 c'è una puleggia che solitamente consigliano di sostituire con la cinghia servizi...
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
9993t ha scritto:come da titolo.
Il ronzio dovrebbe essere quello della pompa della benzina. Per l'air-bag, farei prima di tutto un controllo con Tech2.
9993t ha scritto:1gomme nuove, le fatidiche 205/50r16, kleber dinaxer, hankook ventus prime o komho solus?
Boh, mai sentite.
9993t ha scritto:2pompa della benzina: il cestello della pompa non riesce a riempirsi, indi percui, se c'è meno di 20 litri, nelle rotonde e in salita, non pesca.
L'originale dovrebbe essere bosch. Dovresti trovarla facilmente sul loro sito. Se vuoi, dovrei averne una che non mi serve, completa di galleggiante. Prezzo basso, decidilo tu.
9993t ha scritto:3testine dello sterzo da cambiare
Succede...
9993t ha scritto:4 vorrei montare il recscue kit power flex per l'anteriore. ma di preciso, da che è composto? link? montaggio?
Trovi tutto qui: http://www.powerflex.co.uk/products/9-3 ... 628/1.html
Il montaggio è semplicissimo: lubrifichi (col prodotto incluso nella confezione) e inserisci le boccole negli alloggiamenti. Più fastidioso è lo smontaggio delle boccole originali. Niente di particolare, comunque. Il rescue kit è qualcosa in più di quanto detto.
9993t ha scritto:5 sospensioni. da cambiare. quali? link? costi? l'auto, cambia veramente?
Dipende. Un buon rapporto qualità prezzo sembra essere quello delle KYB. Altrimenti koni rossi o gialli per avere il top.
9993t ha scritto:6sid2 da riparare. costi e link?
C'è una convenzione col club che trovi nel forum.
9993t ha scritto:7 supporto nuovo scatola sterzo (ogni tanto fa rumore quando giro lo sterzo, lungo tutta la girata , rumore tipo timone della barca a vela)
Non ho capito che rumore sia. Mai stato in barca a vela! :pirate:
9993t ha scritto:8 filtro abitacolo/condizionatore puzzolente: link, costi?
10 euro circa in un centro Bosch. E' l'originale non marchiato. In Saab 50 credo.
9993t ha scritto:9cinghia accessori, ogni quanto va cambiata?costi? insieme a che conviene sostituirla?
Come Mark.
9993t ha scritto:10 il marmittaro, mi ha consigliato di togliere il catalizzatore, e di mettrci uno "finto" a 3 vie. cosa che mi avrebbe fatto andare la macchina molto meglio. il tutto a 150 euro. che ne dite? controindicazioni nessuna a parte il CE acceso. cambia leggermente il suono e la macchina va meglio
Il tuo marmittaio è un delinquente. E se segui il suo consiglio lo diventi anche tu. Girare senza terminale è un reato penale, ma soprattutto ambientale! Poi 150 euro per un finto kat... è un delinquente anche sui prezzi! Con la stessa cifra compri un kat metallico, che come rendimento equivale a non averlo, ma hai emissioni nella norma.
9993t ha scritto:11 cambio automatico: meglio cambiare l'olio (me lo hanno sconsigliato) o riaggiornare la centralina?
Meglio il manuale! :)) Scherzo... non so aiutarti. :o(
9993t ha scritto:12lampade fari: ci si vede poco, che lampada h4 mi consigliate tranne gli xeno?
Ce ne sono diverse. Un nome:Philips night guide.
9993t ha scritto:13 controllo oil sludge: posso farlo anche io? è facile?
Basta smontare il "subframe", il sottotelaio insomma, e poi la coppa. Facile ma lungo.
9993t ha scritto:14 come si fa per rendere un po piu preciso lo sterzo?
Boccole in poliuretano (anche sui bracci della cremagliera) e supporto scatola sterzo.
9993t ha scritto:15interni: il bracciolo esiste? dove si compra? (coupè)
Esiste e lo trovi qui: http://www.woodcompany.com/saabsecondpage.htm
9993t ha scritto:16 DI: quel'è un buon prezzo da pagare per una usata?
A 50 euro è da comprare! Forse te la posso procurare.
9993t ha scritto:17: pistoncini portellone. dove si comprano,quanto costano ed è facile montarli?
Ricambista o in Saab. Non so quanto costano, non li ho mai cambiati. Penso sia un'operazione molto facile.
9993t ha scritto:grazie infinite.
Prego, ciao! :)
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
mark.saab900 ha scritto:parlo per il mio caso: sul B204 c'è una puleggia che solitamente consigliano di sostituire con la cinghia servizi...
Quella puleggia è stata eliminata sul b204 della 9.3. La prossima volta che cambi la cinghia, ti conviene fare lo stesso. Risparmi anche sulla cinghia stessa. :)
I pistoncini sono facilissimi da sostituire...c'è solo un fermino metallico su ogni estremità!
Per quanto riguarda il cambio automatico...cambia l'olio e verifica se ci sono aggiornamenti alla centralina! L'olio immagino costicchi...ma soprattutto mi pare siano 12 litri o giù di lì...
Per le gomme...magari prendi delle falken, hanno un buon rapporto qualità/prezzo!
Do anche il mio parere, sostanzialmente d'accordo con Pietro7.
Visitina in Saab per collegare il Tech II e farti dire almeno che cos'è... potrebbe essere un sensore ruota come la centralina, impossibile andare a naso..
Io ti consiglio Firestone Firehawk TZ200
O PartsForSaabs o SaabSonia (convenzione per i Soci del Club).
Sicuro che siano loro? fanno rumore? non potrebbero essere invece quelle dei bracci oscillanti ? Di solito si usurano più quelle..
PartsForSaabs... c'è un po' per tutto.. boccole bracci oscillanti anteriori, supporti scatola sterzo (ma già che ci sei meglio mettere quella con asta di alluminio anzichè semplici supporti in poliuretano)
Intendi gli ammortizzatori? KYB Excel G. Se i tuoi sono alla frutta cambia dal giorno alla notte.
Convenzione per i Soci del Club.
I supporti non fanno rumore, semmai lo fa la pompa se c'è carenza d'olio... hai verificato il livello nella vaschetta? Se senti una specie di "wooo" solitamente è la pompa.. se sei senza olio verifica che non ci siano perdite o dalla scatola guida o dalla pompa o da qualche tubo..
In Saab veramente costa quasi 80€!!! e non li vale per un c***o...
booh.. mai fatto.
Quoto Pietro.. lascia stare... inoltre il Check Engine non ti si accende perchè il B204 ha la sonda lambda solo PRIMA del catalizzatore e non dopo... quindi non si accorgerebbe di nulla.. Perchè vuoi farlo piuttosto..? hai dei problemi?
Direi entrambe le cose, non mi pare una spesa folle l'olio.
Io ho messo delle Osram Silverlight e sono molto contento.. fascio bello bianco.
Direi non più di 100€... con la convenzione Soci te la puoi prendere nuova a circa 300€, forse meno...
Su PFS li trovi per la tua... io li cerco per la mia non originali (costano 80€), ma non li trovo..
9993t
#7 Messaggio da leggere da 9993t »
aggiornamenti:
l'auto ancora la ritiro, però nel frattempo sono state fatte:
risolto problema abs
4 gomme hankook k105
4 ammo kayaba exel
cinghia accessori e 2 tendicinghia
tagliando olio filtri e candele
rabocco olio cambio aut
per la pompa, il mio meccanico è restio a prenderla su pfs perche non si fida (?), dice che "se poi non è quella"....
dice che l'ha trovata a 400 euro in giro...
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
io la prenderei su pfs...
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ciao,
Ottimo: praticamente sono quasi tutti i lavori che ho fatto io :)
Per le gomme, pure io ho preso le Hankook e mi trovo bene.
Per la pompa della benzina, io ne ho messa una usata (aveva circa 80.000km) perché la mia non teneva più il circuito in pressione.
Idem i pistoncini del portellone (ne ho cambiato uno) che con il freddo facevano fatica a tenerlo su (ad essere sincero con i -12 lo fa ancora, ma prima lo feceva per tutto l'inverno, ora solo se fa mooolto freddo). Quindi se li trovi usati, prova altrimenti mi sa che ti tocca metterli nuovi.
DI: ma la tua è già andata o ne vuoi solo una di scorta? Se la tua è da cambiare, secondo me ti conviene prenderla nuova (è un componente troppo delicato). Se invece la tua è solo vecchia e per sicurezza ne vuoi una per emergenza, allora ne puoi prendere anche una usata.
Scarico: concordo con i commenti degli altri. Se proprio vuoi, mettine uno sportivo ma non toglierlo (che poi come passi il collaudo?)
PS: Ottima idea quella di tenere la Saab :)
9993t
#10 Messaggio da leggere da 9993t »
grazie a tutti....
per la DI ne ho montata una del '95 pensa tu...
non mi fido pero della pompa benzina usata, mentre per la DI va bene usata dentro il bagagliaio poiche è facile da sostituire...la pompa no!!
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
9993t ha scritto:grazie a tutti....
:O :O :O :O
Io non mi fiderei! Spero solo tu la abbia pagata poco :$
9993t ha scritto: non mi fido pero della pompa benzina usata, mentre per la DI va bene usata dentro il bagagliaio poiche è facile da sostituire...la pompa no!!
Capisco: cambiare la pompa ci vuole un bel po' di lavoro (si deve smontare il serbatoio). Io l'ho messa usata perchè ime l'ha consigliato il meccanico (era sicuro dei km dell'auto da cui l'aveva presa).
Ma quindi hai una DI anche in baule?
mark.saab900
#12 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Guarda, io l'ho cambiata circa un anno fa sulla mia e presa su pfs...fatta montare in officina Saab: identica all'originale (nessun adattamento da fare), speso 1/3...fai te...se te la danno come ricambio per la tua ci va senza problemi, pfs è un sito serio, scantech (produttore del ricambio) pure.
Il tuo meccanico si basa sulla leggenda "e ma il suo originale è più buono..."? :x...ma se per dire il pezzo x lo fa tizio e lo rimarcano caio e caio me lo fa pagare 100...se io trovo il pezzo direttamente da tizio è la stessa cosa ma la pago 60 :sorry: non che quello rimarcato caio è più buono :O...e se lo fa sempronio identico a tizio e me lo fa pagare 50, non è detto che faccia schifo perchè non è né di tizio e né di caio by tizio :O...! IMHO :lol: Comunque dovrebbe farla anche bosch, se non ricordo male.
Poi se non è un problema spendere 400€ + manodopera per la pompa benzina, no problem :$
Io per esperienza personale posso dire che i ricambi venduti da PFS (principalmente della ditta Scantech appunto) sono assolutamente allo stesso livello degli originali. (solo una volta hanno sbagfliato a mandarmi una sonda lambda che non andava bene per la mia mentre loro dicevano di si, ma è stato un caso isolato.. su un centinaio di articoli che avrò comprato da loro negli anni..).
tanto che probabilmente prenderò anche i dischi dei freni anteriori + le pastiglie (meno di 100€ mi prendo 2 dischi e relative pastoglie, con quella cifra in Saab mi pago solo le pastiglie! e i dischi costano almeno 250€ solo loro..) li fa la TMD Friction che è terzista per marche come Textar (primo impianto Saab per le nostre pastiglie, all'epoca..) e Mintex... non proprio gli ultimi arrivati...
In poche parole è come comprarli all'ingrosso, li paghi 1/3 e hai lo stesso oggetto.
Stesso esempio per la capote che ho sostituito quest'estate, in Saab costa 2300€ + iva, il mio tappezziere la compra direttamente dallo stesso produttore che le fa sia per Saab, che per Audi che per Porsche (è un tedesco, le fa tutte lui) pagata 1200+iva... la metà.
I bracci oscillanti anteriori costano 70€, in Saab 350 ! Io li ho comprati su PFS e sono semplicemente perfetti, uguali, stessi materiali, stesse misure al millimetro, stesso peso..
Il filtro dell'abitacolo costa 20€, originale 80... ma sono identici.. la lista può continuare all'infinito.
Ormai quando sento dire:"Costano così poco perchè non saranno buoni come gli originali" mi viene da ridere... in un mercato come quello odierno dove le blasonatissime marche europee comprano roba made in china e te la rifilano a costo decuplicato, non mi fido più della bella faccia di nessuno. Ma dei numeri e dei miei occhi.
