9-3OG - Interruttore azionamento antenna
Oggi ho finito di "smontare" la mia macchina all'interno e ho tirato fuori anche la radio...ho notato il cavetto che aziona il motorino dell'antenna è subito fascettato in una sorta di tubo insieme a tutti gli altri cavi della radio...ora la mia domanda è:
come faccio a metterci l'interruttore? Devo tagliare il cavo, metterci due morsetti e tra questi attaccare un altro cavo che mi faccia da prolunga in modo da portare l'interruttore dove voglio?
- mark.saab900
Re: [9.3 OG] interruttore azionamento antenna
Se vuoi il sistema semplice e sicuramente fattibile: sì.cerry83 ha scritto:Stavamo parlando in un altro topic (e se n'è parlato molto nel forum in passato) del mettere un interruttore che possa impedire all'antenna di salire quando accendiamo la radio (utile per chi ascolta spesso i cd e poco la radio).
Quel cavo, dalla radio entra in questa mega fascia di cavi, dentro a questa sorta di tubo che va in alto...più in alto del sid. Dove passa il cavo dell'azionamento dell'antenna? magari c'è un punto più comodo per intercettarlo...o magari sfilarlo
- mark.saab900
Schematicamente in "McGyver Style"
[antenna] (cablaggio in origine) ----------------------------------------------- >[radio]
[antenna] (cablaggio originale)-----fM |-| fF ---- (interruttore) ---- fM |-| fF---------(cablaggio originale)>[radio]
legenda:
- cavo
|-| = connessione da cablaggio d'origine a cablaggio interruttore
f=faston
M=maschio
F=femmina
Grazie mille...ci proverò!!
Unico problema riscontrato: I faston che mi hanno dato erano troppo grossi per i fili dell'autoradio (che sono tutti circa uguali come diametro). Scappava fuori! Quindi ho risolto mettendo un classico morsetto doppio (2 morsetti attaccati insieme) dietro la radio e i due faston all'altro capo dei fili che ho aggiunto io (il capo che si collega all'interruttore che era già predisposto agli attacchi faston)! Infatti i fili che ho aggiunto io sono di diametro maggiore rispetto a quelli presenti sulla radio.
Ho poi nascosto l'interruttore di lato al miniportaoggetti che ho installato al posto del posacenere, infatti ai lati di questo ci sono due buchi (sono sotto...invisibili da davanti ma si sentono con le dita) della larghezza esatta (che c**o) del mio interruttore!!!
Ho usato un interruttore identico a questo:
P.S.: Se tieni giù l'antenna, la radio si sente bene comunque se c'è un buon segnale o non si sente una mazza..?
Ricordo che sulla 9000 si era rotta e si sentiva bene solo RTL 102.5 però la sentivi bene dappertutto..
- Mouze69
ma come riconosco il cavo che fa alzare l'antenna?? Colore, Dimensione, qualche foto.
Grazie in aticipo.
Quando smonti la radio, attaccata ad essa c'è un'etichetta con il disegno dei connettori (sono 3 rettangolari uno sopra l'altro). In questo disegno c'è spiegato a cosa serve ogni singolo cavo che parte dai 3 connettori...quello "giusto" è contraddistinto dalla dicitura "ANT TRIG" e (sulla mia) è bianco e nero.Mouze69 ha scritto:Ottima idea, grazie per la dritta.
Grazie in aticipo.
X Luc: la mia auto è in garage...ma devo dire che la radio la sentivo comunque, nonostante l'antenna giù e il fatto che sono un piano sottoterra (non seminterrato, proprio interrato)
Non perchè l'antenna non mi piaccia, anzi... è che è delicata... ed estrarla solo se necessario (per assurdo nemmeno ogni volta che ascolto la radio..) potrebbe essere interessante per preservarne la sua funzionalità...
Anche se di fatto, basta tenerla pulita ed ingrassata di tanto intanto per limitare gli attriti e lo sforzo quindi della catenina interna.. mi sa che continuerò a fare così.. dopo tutto, è anche una caratteristica del modello e che cacchio !
- Mouze69
Per la catena, faccio come ho descritto prima.. ogni tanto la pulisco bene con lo sgrassante per togliere tutte le tracce nere schifose di smog e poi la lubrifico con il grasso di vaselina.
- Pietro7
A morte la canna da pesca!
Se riesco faccio anche qualche foto della modifica..
- ZioTom
