Piastra riscaldatrice #9148065
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sapete dirmi cos'è, a cosa serve? L'EPC la chiama "piastra riscaldatrice". Dei miei motori il primo (marchiato 1994) non ce l'ha, mentre il secondo ('98) sì. Ha delle resistenze, e strozza parecchio il collettore. E' il numero 8 nello spaccato:
Posso toglierla tranquillamente collegando al suo posto le resistenze del caso? Ho visto che sulla 9.3og, sempre col b204, non c'è, e mi sembra tanto meglio...
Re: Piastra riscaldatrice #9148065
miii come hai fatto ad accorgerti di quella cosa li????? :O :O :O
Servirà per scaldare l'aria immagino.... anche se non ho capito a cosa serve... anche il riscaldamento del corpo farfallato per mezzo del liquido refrigerante non ho mai capito perchè esiste maledizione!!!
Sulle turbo si fa di tutto per raffreddare l'aria in ingresso e poi ti ritrovi con la caldaia e la stufa elettrica alla fine di tutto il percorso...
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Me ne sono accorto per via dei cablaggi. La tua non ce l'ha (salvo errori del'EPC, ma lo escludo!). L'unica funzione che mi viene in mente è che, in una macchina costruita in Finlandia, questo dispositivo possa tornare comodo per l'avviamento a freddo... Ma potrei dire una grandissima cazzata! Però Manduria è troppo più vicina all'Africa che alla Finlandia, e tutte queste cose le vorrei togliere, compreso il riscaldamento del corpo farfallato!
Prima, però, voglio essere sicuro di non fare cazzate!
E' solo che non riesco a capire nell'avviamento a freddo che differenza possa fare, la miscela si accende anche se l'aria è freddissima no? Anzi, più fredda è, più è densa, più ossigeno c'è, più carburante si può accendere, etc etc etc...
Il riscaldamento del corpo farfallato poi.. che per ovvi motivi inizia ad agire solo quando il motore è ormai già caldo.. non riesco veramente a capirlo..
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:E' solo che non riesco a capire nell'avviamento a freddo che differenza possa fare, la miscela si accende anche se l'aria è freddissima no? Anzi, più fredda è, più è densa, più ossigeno c'è, più carburante si può accendere, etc etc etc...
Sì, è vero, hai ragione su tutto! Non so che pensare... :eyeroll:
Oh, per carità di Dio, non voglio aver ragione eh, sia ben inteso.. evidentemente qualche giustificazione (anche se eventualmente contestabile..) chi ha progettato sto benedetto motore deve averla data quando ha detto al responsabile di progetto:"Ah, ascolta, mi sganci qualche altra decina di migliaia di corone che devo sviluppare una piastra riscaldante ? che fino ad oggi non c'era..?" e immagino che qualcuno gli abbia chiesto:"A che cosa ci servirà questa piastra?".
E io vorrei proprio sapere che cosa gli ha risposto il progettista !!!
Anche perchè se mi dici che poi, sugli stessi B204, è stata levata..... magari davvero la giustificazione era tirata per i capelli e di fatto non serve a nulla.. :eyeroll:
(Abbiamo trovato su cosa discutere il 30 notte ! :D :D :D :D )
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
VERO! :lol:
Non è un caso se a questi topic ci ritroviamo a scrivere sempre e solo noi due! :))
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
L'unica cosa che mi viene da pesare è che serva èer preriscaldare la parte dove sono attaccati appunto i collettori per evitare sbalzi troppo repentini di temperatura nelle zone molto fredde come in svezia che potrebbero far crepare il materiale. Forse ho detto na cazzata?
mmmm... evitare di ritrovarsi quindi dopo alcuni km dall'accensione con la testa del motore a X°C mentre il collettore di aspirazione è ancora a X/3°C... ?
possibile in effetti... differenze di dilatazione eccessive potrebero magari portare alla rottura di qualche bullone..?
Però allora perchè l'hanno tolto poi?
mattomatte
#10 Messaggio da leggere da mattomatte »
Pietro7 ha scritto:VERO! :lol:
Per spirito di partecipazione se vuoi scrivo anche io qualche minchiata :- :- :D :D :D
mark.saab900
#11 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
E c***o, io probabilmente, se non faccio confusione, so a che serve...ma ve lo dico domani, allegando casomai delle immagini esemplificative a riguardo :lol: son troppo rincoglionito ora :sorry:!!!
P.S.comunque è come per la scelta del kat metallico sulle 900ng...ovvero per accelerare il riscaldamento di...
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Vedo che la piastra ha riscosso successo! :))
mark.saab900 ha scritto:E c***o, io probabilmente, se non faccio confusione, so a che serve...ma ve lo dico domani, allegando casomai delle immagini esemplificative a riguardo :lol: son troppo rincoglionito ora :sorry:!!!
Diiiii..?????? :@ :@ :@
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Mark??? :[[
Markkk!"!!!!!!! :v :v :v
#16 Messaggio da leggere da gripen »
Mai vista 'sta cosa...
Però, se il collettore e/o il corpo farfallato sono gelati, le microgocce di benza che ci sono nella miscela aria/benzina si possono condensare sulle pareti fredde dei tubi che attraversano. Quindi per ri-arricchire la miscela fu inventato lo starter. Forse è un sistema per inquinare meno non usando troppo o per niente l'arricchitore.
Miura
#17 Messaggio da leggere da Miura »
Certo,che gli ingegnieri Saab non dormivano la notte!Capisco che le norme Euro 2-3-4-ecc.impongano adeguamenti frequenti(penso che tutti quegli"strumenti"per far andare prima in temperatura il motore o parte di esso siano adottati per limitare le emissioni),ma invenzioni così bisogna proprio dire che sono strane!(vedi anche la novità sul b207 della pompa SAI che è stata eliminata dopo un anno)
mark.saab900
#18 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Azz gente...mi cercate tutti...:lol:!!!
Cito, come ricordavo, dalla didascalia sotto l'illustrazione del sistema "Nel motore a basse emissioni di gas, il carburante viene iniettato sulle piastre a riscaldamento elettrico in modo da garantire un'efficace combustione anche durante le partenze a freddo." e poi dal testo "Di solito sono le partenze a freddo ad innalzare il livello delle emissioni, prima che il motore raggiunga la normale temperatura d'esercizio. Abbiamo risolto questo inconveniente montando piastre riscaldate nei condotti d'aspirazione, di modo che il carburante viene iniettato direttamente sulle piastre termiche prima di essere vaporizzato. Ciò permette di ottenere una combustione più efficiente e residui di scarico più puliti"
Fonte: Brocure Saab 900 my 1995.
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
Tutto chiara ma allora .... perchè hanno tolta la piastra ?!?!?
mark.saab900
#20 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Perchè se non erro c'eran 2 versioni di motore, con piastra e senza...han continuato a farli comunque in seguito con una piastra leggermente diversa (ha ovviamente codice diverso ovvero 9166000). L'altro motore che ha è la versione senza.
