Termostato 9.3 diesel
depa
#1 Messaggio da leggere da depa »
Ciao a tutti, domanda "invernale":mi sembra che la mia 9.3 motore 2.2 diesel ultimamente ci metta molto tempo ad andare in temperatura, ho il sospetto che la valvola del termostato sia bloccata in apertura a che quindi l'acqua circoli nel radiatore anche quando non dovrebbe, ritardando così il riscaldamento del motore. Voi che dite ? Potrebbe essere ? L'eventuale sostituzione del suddetto è complicata? Devo svuotare tutto il circuito di raffredamento o si riesce senza doverlo fare?grazie a tutti e buona serata
depa
Re: Termostato 9.3 diesel
#2 Messaggio da leggere da depa »
Buongiorno a tutti, vedo che nessuno mi ha risposto. Che posso dire, grazie lo stesso. Ciao
Evidentemente nessuno sapeva aiutarti... oppyre il topic è passato inosservato per errore, ma credimi che qui dentro nessuno ignora deliberatamente se sa aiutare.
Ti rispondo per ipotesi.
Se entra lentamente in temperatura ma poi ci rimane.. dubito che sia il termostato bloccato perchè:
se il termostato resta sempre aperto la temperatura del liquido è in balia della quantità di calore emessa dal motore. Es: se sei fermo in coda il motore si scalda perchè non vi è aria a soffiare sul radiatore.
Se marci... l'acqua si raffredda.... se tieni accesa l'aria condizionata, l'acqua si raffredda anche da fermo perchè parte la ventola del radiatore (o almeno così funziona sui motori a benzina).
In poche parole se il termostato resta sempre aperto il motore è quasi sempre troppo freddo e la temperatura oscilla molto in base alla condizione di marcia.
Se ci impiega semplicemente molto ad andare in temperatura, ma poi ci rimane... non è che è poichè, vista la data del tuo post, d'inverno fa più freddo e dunque l'acqua deve essere riscaldata partendo da una temperatura inferiore, impiegandoci ovviamente di più ?
#4 Messaggio da leggere da " " »
concordo. credo sarebbe molto probabile che se tale guasto fosse certo, la macchina, anche una volta riscaldata, dopo un giro un extraurbano avrebbe la temperatura che scenderebbe
depa
#5 Messaggio da leggere da depa »
Buongiorno a tutti, non ho dubbi su questo forum, ho sempre letto e avuto ottime informazioni. mi ha fatto piacere ricevere le vostre considerazioni su questo argomento, mi rimane il dubbio sul fatto della temperatura che ci mette molto ad alzarsi e mi piacerebbe sapere se altri hanno notato questa cosa su questo modello di saab.
grazie ancora
ciao
#6 Messaggio da leggere da " " »
io ho avuto modo di vedere che il 1.9 TiD può impiegarci davvero tanto anche lui... i giorni che ha fatto parecchio freddo (0 e sotto 0), con una guida tranquilla partenza in urbano e poi extraurbano (traffico scarso o nullo in entrambi i casi), ci son voluti 15 minuti e forse anche di più... con inizialmente la lancetta al minimo per molto tempo... diciamo che si son fatti anche 10-15 km e la macchina non era ancora in temperatura... poi però rimaneva costante a 90° e non destava particolari sospetti.
effettivamente é anche un po' scomodo, perché magari ne hai bisogno, ma non puoi ancora tirare...
In ogni caso aldilà del parere del forum (cmq sempre utile e preziosissimo), se hai ragionevoli dubbi, credo che l'unica cosa che può aiutare é sempre il buon meccanico, che con l'auto davanti può dare di sicuro un parere più autorevole.
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
