indicatore della temperatura motore che fa il matto
odo
#1 Messaggio da leggere da odo »
ciao! l'indicatore in oggetto della mia 9.3 aero fa il matto , ogni tanto prende e se ne va a zero di colpo , torna a posto se spengo e riaccendo il motore.. a voi è mai capitato? potrebbe esser la centralina che non mi ricordo più come si chiama ? ( ho quella nera cmq. che dovrebbe andar bene .. incrociando le dita..)
ciaodo
Re: indicatore della temperatura motore che fa il matto
odo ha scritto:ciao! l'indicatore in oggetto della mia 9.3 aero fa il matto , ogni tanto prende e se ne va a zero di colpo , torna a posto se spengo e riaccendo il motore.. a voi è mai capitato? potrebbe esser la centralina che non mi ricordo più come si chiama ? ( ho quella nera cmq. che dovrebbe andar bene .. incrociando le dita..)
Quella che intendi tu è la DI ? Se così non c'entra niente :)
Potrebbe essere il termostato che fa le bizze !
PS: Sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
Potrebbe essere anche la strumentazione stessa che incomincia a dare segni di cedimento
velvet
#4 Messaggio da leggere da velvet »
E' la sonda temperatura.
A me era successo sulla 9.5
Potrebbe essere si o il sensore di temperatura oppure come dice Arpad il quadro strumenti che da i numeri... a me era apitato sulla Talladega... a volte le lancette si inchiodano in un punto fisso o si spengono.... inizia facendolo magari per un istante una volta ogni tot tempo... poi degenera sempre di più contagiando anche le altre lancette !!!
A me inizio il contagiri.. si piantava sempre a 2800rpm... poi il turbo... iniziava a stare spento... oppure si muoveva "troppo"..... poi è rimasto spento del tutto... e così è stata la volta dell'indicatore della benzina.... a volte segnava più del massimo... a volte meno della riserva.....
Insomma, nel mio caso era il quadro strumenti da sostituire... (l'indicatore dell'acqua e il tachimetro erano gli unici che funzionavano ancoa bene... ma magari a te inizia da quello.. := )
velvet
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Cmq se si collega la macchina al Tech II, ti dice subito se la sonda è difettosa o meno.
odo
#7 Messaggio da leggere da odo »
domani la porto in officina e vi saprò dire di meglio..
ciaodo
crumble
#8 Messaggio da leggere da crumble »
Ciao, a me è capitato, è il bulbo (termostato) dell'indicatore, all'inizio fa così, poi non va più...
io ho stupidamente (dovevo partire per le vacanze) rimandato la riparazione, così dopò un pò è morto anche il bulbo che comanda la ventola di raffreddamento e, in coda, è andata in ebollizione l'acqua con mega fumata dal cofano. Per fortuna non si è bruciata la guarnizione della testa (sono ormai passati più di tre anni), malgrado fosse uscita tutta l'acqua!
Cambia il bulbino, costa una stupidata e ti salva il motore! :)
