+15cv sul B204L. Come?
viggen
Re: +15cv sul B204L. Come?
Per il B204L mi pare che diano 225cv.. (praticamente +40cv). Mi dissero che il turbo lo impostano a max 1.3 con cutoff a 1.5 bar.
Prima di loro valutavo Nordic... al cambio (in corone svedesi) stavamo sui 500€ per circa 230cv.. (sempre sul B204R...)
BSR l'ho evitato in quanto notoriamente inaffidabile sui numeri (non che gli altri lo siano di per certo, però.. almeno dichiarano qualche numero più verosimile...)
Restano MapTun, Trollspeed e JSP... ma più o meno sono tutti li fra i 230 e i 240cv (sempre per il B204R).... e sempre sui 500€ (Abott è diventato meno costoso grazie al cambio con la sterlina..)
Però se lui ha paura di affaticare troppo il cambio automatico... forse è meglio se si limita a sostituire l'IC... perchp una rimappa da un preparatore.. gli da una botta di Nm tra 80 e 100 in più..
- 9993t
viggen ha scritto:SE VUOI L IC CE L HO IO
quello che hai tu andrebbe comodo da montare sulla mia '98?
se si mandami un pm con tutte le info
- 9993t
Per il cambio automatico...non credo affatto che ci siano limitazioni. Altrimenti la mia non potrebbe esistere!!!
Ovvio che se vai troppo su potrebbe anche rovinarsi...ma quello che veniva montato sulla viggen era rinforzato? Secondo me no..
Se ha anche i manicotti da darti assieme si, gli conviene...cerry83 ha scritto:prendilo da viggen che fai meglio!
Sarà proprio lo stesso..?Per il cambio automatico...non credo affatto che ci siano limitazioni. Altrimenti la mia non potrebbe esistere!!!
viggen
- 9993t
la viggen automatica? mai sentita. boh.
cmq VIGGEN, mi ha offerto l'IC con il tubo che va al collettore di aspiraz.
ma mi sa che me ne serve un'altro....
Io volgarmente definisco il valore di coppia come "la capacità del motore di salire velocemente di giri" giri ai quali corrisponde un dato valore di potenza (cioè una data velocità dell'auto, posto per fisso il rapporto del cambio).....
FedeAero diventerà verde in faccia
- 9993t
Se un'auto ha 350 Nm in un range di 2000 giri e un'altra con lo stesso motore è limitata in quel range a 320 Nm...non hanno mica la stessa potenza
- Pietro7
E' meglio se lo prendi da Viggen così (visto che partecipi anche tu!!!
Cmq una volta che hai l'intercooler e il tubo che collega l'ic alla turbina, sei a posto!
- Pietro7
Sì, ma per la potenza massima bisogna vedere tutta la curva della coppia, soprattutto nella seconda parte, mentre i nostri motori hanno la coppia massima abbastanza in basso. Se il b204 automatico ha una curva piatta ma costante, e la coppia cala nello stesso modo che sul manuale, arriva ugualmente agli stessi valori di potenza, no? Insomma, bisognerebbe sovrapporre le curve.cerry83 ha scritto:eh no ragazzi! La coppia moltiplicata per il range di giri in cui è data ci da il valore della potenza (detta anche io volgarmente).
Qualcuno ha i grafici?
- Addetto Stampa
c'entra eccome!!!gripen ha scritto:No, nel calcolo della potenza la coppia non c'entra, ed infatti ci sono motori con potenza uguale ma coppia diversa (proprio in casa Saab, a causa della debolezza dei cambi automatici...).
Certo bisogna vedere a che regime c'è la coppia massima e invece a quale altro c'è la potenza massima. Sinceramente mi pare un po' strano che abbassino la coppia per, magari, aumentarne il range di utilizzo. Tutti i casi di coppia limitata per cambio automatico che ho visto fino ad ora sono riferiti all'assenza di overboost...che anche sulle manuali è comunque limitato a 20 secondi. Quindi di certo non entrerebbe comunque nel calcolo della potenza perché è un surplus
- Addetto Stampa
POTENZA (in Kgm/sec)=((V*P)/100)*(n/(2.60))
V=volume=cilindrata totale
P=pressione sul pistone (media)
n= numero di giri (della potenza massima)
la coppia non c'entra!
P.S.: è un po' banalizzato, ma efficace
