Di che si tratta? A dire il vero non so nemmeno se va i condizioni normali. Anche se scalda l'aria cmq è molto secca
Un calcio all'avarizia (niente più economy mode nel clima)
- tassoman
Re: Un calcio all'avarizia (niente più economy mode nel clima)
- tassoman
- STILEITALIA
tassoman ha scritto:Ciao ragazzi, da nonsoquando il clima non va più in economy mode ... È grave? Risolverò prima di maggio?![]()
beh poco male, ti assicuro che sarebbe molto peggio se da maggio in poi non ti si attaccasse piu' il compressore...
ex Saab:
Attuale Saab:
- Miura
puoi impostare che lui non attacca il compressore automaticamente sotto ai 13°c se vuoi... oppure che lo faccia...
Ma se in qualsiasi condizioni premi AUTO lui lo attacca.
Non so se lo faccia anche a -15, ma a temperature prossime allo 0 si, sono sicuro.. qualche volta sono stato costretto a farlo per via dei vetri che sia appannavano..
- tassoman
Se spingo econ. e l'impianto funziona correttamente, a prescindere dalla lucina, si sente un click ed il motore che cambia di giri poi torna a regime minimo?
- Miura
- tassoman
- STILEITALIA
cosi' fa quando si inserisce il compressore...non quando si stacca...tassoman ha scritto:La sera d'inverno è comodissimo per disappannare i vetri. Il mio è impostato che parte sopra a 12°C sotto 2°C mi pare che non parte nemmeno se lo clicchi.
ex Saab:
Attuale Saab:
Ma lo hai impostato tu o è di base?tassoman ha scritto:La sera d'inverno è comodissimo per disappannare i vetri. Il mio è impostato che parte sopra a 12°C sotto 2°C mi pare che non parte nemmeno se lo clicchi.
Un'oscillazione c'è anche quando metti in ECONSTILEITALIA ha scritto:cosi' fa quando si inserisce il compressore...non quando si stacca...tassoman ha scritto:La sera d'inverno è comodissimo per disappannare i vetri. Il mio è impostato che parte sopra a 12°C sotto 2°C mi pare che non parte nemmeno se lo clicchi.
- tassoman
È la configurazione di base, quando si schiacciano i tasti per resettare. A dire il vero vorrei salvare la configurazione di impianto spento. Solo che nn mi ricordo i tasti, dovrei andarmi a rileggere il libretto.autoeconomo ha scritto:Ma lo hai impostato tu o è di base?tassoman ha scritto:La sera d'inverno è comodissimo per disappannare i vetri. Il mio è impostato che parte sopra a 12°C sotto 2°C mi pare che non parte nemmeno se lo clicchi.
Insomma, se fa freddo quando ci saranno 13-15 gradi me ne accorgerò .....
1°C all'esterno, ho cliccato AUTO e non è successo nulla.. allora ho premuto ECON.. la spia econ si è spenta ed ha attaccato il compressore...
Poi ho ripremuto ECON e il compressore ha staccato, accendendosi la spia ECON.. ho ripremuto AUTO, si è spento econ e si è attivato il compressore....
Quindi se si vuole, entra anche a temperature prossime allo 0...
(Ero fermo al semaforo al minimo, quindi sentivo distintamente l'attacco/stacco del compressore)
Non chiedetemi i dettagli tecnici del funzionamento, ma so che il ciclo è questo..
