olio Castrol
crumble
olio Castrol
Io utilizzo da sempre Castrol RS 0-40 e mi trovo benissimo, anche dopo 15KKm è ancora chiaro (quindi mi sembra strano che si bruci) e il motore non ne mangia una goccia, malgrado sia pompato a 260cv.
Inoltre con quest'olio il motore sembra girare fluidissimo, fino ai regimi più elevati.
Che mi dite? Devo cambiare marca?
Molti usano Mobil1 ma Abbott Racing dice che con le temperature elevate dei nostri motori si brucia (l'hanno osservato nell'uso intenso in pista)
Re: olio Castrol
- hdfatboy
Re: olio Castrol
- Pietro7
Re: olio Castrol
Re: olio Castrol
Poi ho messo un Repsol fullsynth 5W40... anche lui non ha mostrato problemi di alcun genere... montato anche su B204R.. sempre su B204R poi ho provato anche un API ma questa volta 5W30, sempre fullsynth.. nulla da eccepire allo stato dell'olio, ma in 15,000km mi è passato dal max al min... poi ho provato un Elf ELX sempre 5W/30.. e anche lui veniva mangiato leggermente fra un tagliando e l'altro...
Così ho rimesso un 5W40 l'ultima volta che l'ho cambiato... e non cala di un mm... e sono già passati 18,000km (lo cambierò a 20,000).
In definitiva ho concluso che... la marca la ritengo piuttosto irrilevante... per scrupolo vedo di mettere solo fullsynth e ho dedotto che la gradazione ideale è W40... perchè non viene mangiata minimamente, mentre W30 un pochino si..
0 5 o 10... francamente non mi importa perchè tanto non ho bisogno di avviare il motore a -30°c... quindi 5-10W va benissimo... purchè sia 40 e non 30....
- yello
Re: olio Castrol
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Re: olio Castrol
Re: olio Castrol
Uno che si è preso una Viggen, la ha completamente modificata, spendendo decine di migliaia di euro, per cambiarla pochi mesi dopo con una 9-5 3.0 TiD Wagon.giuseppe122 ha scritto:doctorviggen..chi era costui? missing in action
- hdfatboy
Re: olio Castrol
Ho visto che lo cambi a 20.000.....ma mi sembrava di capire che era meglio ogni 10.000......Lucantropo ha scritto:Io personalmente nei miei motori ho messo diversi oli... Agip Sint2000 10W40.. semisintetico in un B204L... poi ho scoperto che non era fullsynth e così non l'ho più messo, ma non mi è sembrato uscire malconcio dopo 15-20,000km, anzi...
9.3fast
Re: olio Castrol
Io sto usando da 2 cambi di olio il Mobil 10W40 full Synt e per ora mi trovo molto bene, ho provato anche il Royale Purple 5W30 ottimo ma molto costoso con un consumo di 1L in 10000km e il 5W50 Mobil ma me ne beveva un sacco tipo 1L in 3000km.
Re: olio Castrol
mmm, non saprei, dovrei chiedere al mio meccanico.. essendo un aspirato molto poco spinto (126cv su 5 cilindri...) non ho fatto richieste particolari...yello ha scritto:Luca, che olio hai messo nella Volvona?
Re: olio Castrol
Ti ha giàrisposto 9.3fast per me. La tua è un B205R quindi devi cambiarlo ogni 10.000km max..hdfatboy ha scritto: Ho visto che lo cambi a 20.000.....ma mi sembrava di capire che era meglio ogni 10.000......
- Addetto Stampa
Re: olio Castrol
In che senso non dura? Si "cuoce" o forma morchia? Io avevo sempre sentito dire che era il più adatto ai motori Saab, specie quelli a basso attritoPietro7 ha scritto:Sì, il Mobil1 non dura. Sul Castrol non ho sentito niente.
Re: olio Castrol
boooh !!!
Re: olio Castrol
Tu che olio utilizzi?Pietro7 ha scritto:Sì, il Mobil1 non dura. Sul Castrol non ho sentito niente.
- Pietro7
Re: olio Castrol
No, non forma morchia, ma perde presto le sue caratteristiche. Tutti i mobil funzionano così. Anche sulle moto va bene, ma chi lo usa lo cambia ogni 3mila, massimo 4mila km, perchè il cambio non va proprio più!gripen ha scritto:In che senso non dura? Si "cuoce" o forma morchia? Io avevo sempre sentito dire che era il più adatto ai motori Saab, specie quelli a basso attritoPietro7 ha scritto:Sì, il Mobil1 non dura. Sul Castrol non ho sentito niente.... certo con le distinzioni di gradazione che ha fatto Luca.
Il Rothen Extrasint, additivato con Rothen Extra, mi sembra. E' strepitoso, ma pure questo non dura niente. Io lo cambio ogni anno, e cmq non sono mai arrivato a 10mila km.autoeconomo ha scritto:Tu che olio utilizzi?Pietro7 ha scritto:Sì, il Mobil1 non dura. Sul Castrol non ho sentito niente.
Il B204 è un vero banco di prova per i lubrificanti! >:]
Re: olio Castrol
Sulla 900GM anche, ma con cambio ogni 15.000, se scelgo io metto anche li Mobil1, ma l'tima volta ha scelto il meccanico un Castrol semi.
- Pietro7
Re: olio Castrol
Ok, cmq su macchine originali e usi normali non mi preoccuperei più di tanto. Però personalmente il mobil non lo metterei mai su un motore di ultima generazione che prescrive tagliandi ogni millemilachilometri.autoeconomo ha scritto:Io su Orca utilizzo solo Mobil1 100% sint e cambio ogni 10.000
pippo2013
Re: olio Castrol
- ZioTom
Re: olio Castrol
anche a me col 5W50 ne beveva un sacco.. cioè, un sacco.. + del solito ecco, e io li faccio sempre ogni 10mila km a prescindere dalla macchina..9.3fast ha scritto:Sui B205 è consigliato cambiare olio ogni 10000km sui B204 si può aspettare anche 15-20000 km.
ora ho messo un 5W40
