Navigatore satellitare 1.9 TiD
sagal
Ciao ragazzi, premesso che il calo di potenza (vedi topic precedente) continua a farsi sentire e anke in officina lo attribuiscono al convertitore di coppia, volevo sapere se qualcuno può darmi qlke consiglio su dove trovare un nav. satell. per la mia saab versione cruscottop decente (quello dell'ultima versione fà
), visto che quando l'ho comprata volevano + di 2000 euro, e ora per montarlo ne vorrebbero + di 3000
- FedeAero
Sagal, premesso che non mi convince la psiegazione del convertitore di coppia, come ho scritto nell'altro posto io mi farei controllare la valvola di turbolenza del collettore di aspirazione... Pare sia un difetto conclamato!
Per quanto riguarda il navigatore, fai come me:
Nokia 6680 + antenna gps + TomTom mobile ...
Avrai un ottimo software di navigazione con in più la possibilità di caricarci su, ad esempio, la mappa degli autovelox fissi e mobili, con la possibilità di aggiornare le mappe ecc..
Fede
Fede
Io ho il navigatore originale saab sulla 9.5 (che poi è un kenwood...).
Concordo con Fede: comprane uno portatile (o da cell o da palmare o un tom tom...è comunque meglio di quelli fissi (che costano anche un sacco di soldi in più, per non parlare degli aggiornamenti!!)
QuotoFedeTid ha scritto:Sagal, premesso che non mi convince la psiegazione del convertitore di coppia, come ho scritto nell'altro posto io mi farei controllare la valvola di turbolenza del collettore di aspirazione... Pare sia un difetto conclamato!
Fede
Io uso un 6600 nokia antenna gps bluetooth e tom tom mobile sempre aggiornato.. è una figata
- solosaab
io ho il navi fisso e devo dire che la plancia col navi fisso è tutta un'altra storia: inoltre hai la voce del navi integrato agli altoparlanti della macchina e che si regola in base alla musica ed alla velocità...
in più hai la mappa di tutta l'europa occidentale e non devi ogni volta cambiare la memoria con le varie mappe dei vari paesi...
detto questo, non so dove puoi trovare un navigatore originale aftermarket se non dalla saab...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
solosaab ha scritto:io ho il navi fisso e devo dire che la plancia col navi fisso è tutta un'altra storia: inoltre hai la voce del navi integrato agli altoparlanti della macchina e che si regola in base alla musica ed alla velocità...
Stefano
Non è niente di così scandaloso...lo fanno tutti direi!AlexVE ha scritto:Stefano ha scritto:Mio168, le mappe si trovano...io ho speso 60 euro per l'antenna e 120 per il 6600 ....
poi "trovo" pure io le mappe aummm aumm ma non volevo spiff
sagal
Ciao Fede, domani devo andare all'officina per dei controlli, farò riferimento alla valvola di cui scrivi, ma credo che i miei interlocutori l'unica cosa che sappiano rispondere è "l'ultimo aggiornamento lo abbiamo scaricato e la diagnosi non ha rilevato nulla", bei tempui qualli in cui il meccanico ascoltava il rumore del motore e diceva "non ti preoccupare lasciamela un paio di giorni e quanto verrai a prenderla non la riconoscerai più"FedeTid ha scritto:Sagal, premesso che non mi convince la psiegazione del convertitore di coppia, come ho scritto nell'altro posto io mi farei controllare la valvola di turbolenza del collettore di aspirazione... Pare sia un difetto conclamato!
Fede
- FedeAero
- solosaab
AlexVE ha scritto:solosaab ha scritto:io ho il navi fisso e devo dire che la plancia col navi fisso è tutta un'altra storia: inoltre hai la voce del navi integrato agli altoparlanti della macchina e che si regola in base alla musica ed alla velocità...
detto questo, non so dove puoi trovare un navigatore originale aftermarket se non dalla saab...e vabbè ma io tra nokia6600 antenna gps e mappa italia ho speso 180euro... il tuo quanto costa?
costa tanto in effetti... però la palncia cambia notevolmente!!!!
Patrick
Personalmente posso solo darti qualche info tecnica.
A livello di sistema GPS,aeronautico e nautico, il leader mondiale per qualità è GARMIN.
Per il sistema automotive ha vinto il premio europeo come miglior streetcarGPS con il nuvi 360. Costo 749.
http://www.garmin.it/prodotti.php?codice=GN360
"Ricordate le prime Saab turbo, con il calcio nella schiena quando la turbina iniziava a spingere? Quando entrava il turbo bisognava aggrapparsi al volante e tenerlo bello stretto per farle andare diritte."
Si è vero, i Garmin sono i migliori..hanno un'esperienza molto superiore agli altri...Presidente ha scritto:Personalmente posso solo darti qualche info tecnica.
- Luca69
Vero i Garmin vengono dal settore nautico e sono considerati tra i migliori. Ci sono anche dei modelli con giroscopio che sono piú precisi e funzionano anche nelle zone dove manca il segnale del satellitecerry83 ha scritto:Si è vero, i Garmin sono i migliori..hanno un'esperienza molto superiore agli altri...Presidente ha scritto:Personalmente posso solo darti qualche info tecnica.
- solosaab
Luca69 ha scritto:Vero i Garmin vengono dal settore nautico e sono considerati tra i migliori. Ci sono anche dei modelli con giroscopio che sono piú precisi e funzionano anche nelle zone dove manca il segnale del satellitecerry83 ha scritto:Si è vero, i Garmin sono i migliori..hanno un'esperienza molto superiore agli altri...Presidente ha scritto:Personalmente posso solo darti qualche info tecnica.
altro vantaggio del navigatore satellitare di serie...
- solosaab
quello della saab...cerry83 ha scritto:Quale?solosaab ha scritto: altro vantaggio del navigatore satellitare di serie...
