Che motore ho?
Che motore ho?
Per curiosità ho guardato il codice ricambio stampato sul blocco motore: 9185208.
Su internet sembra che appartenga al B234I mentre dovrebbe essere un B204L.
Ho un motore taroccato?
Re: Che motore ho?
Il codice che hai indicato non è del monoblocco , ma bensi della testa , guarda qui :
Il tuo motore è un B204 se guardi sul libretto c'è scritto .
Re: Che motore ho?
SUPERFRA ha scritto:Il codice che hai indicato non è del monoblocco , ma bensi della testa
Me ne sono accorto dopo, lo so che deve essere un B204L, mi è venuto il dubbio girando per i forum stranieri perchè parlavano solo del B234 che probabilmente monta la stessa testata.
Grazie SUPERFRA.
P.S. Cosa usi per far girare EPC, un emulatore o un PC con XP? Io ho Windows 7, porca paletta mi tocca installarlo su lavoro su Win98.
Re: Che motore ho?
Un pc con Vista , ma gira anche con XP :)
mark.saab900
Re: Che motore ho?
#5 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
jpm ha scritto:P.S. Cosa usi per far girare EPC, un emulatore o un PC con XP? Io ho Windows 7, porca paletta mi tocca installarlo su lavoro su Win98.
Gira a bomba anche su Windows 7 (32bit) senza utilizzare nessun emulatore.
Re: Che motore ho?
Confermo, io non riuscivo a farlo funzionare su Windows7 a 64 bit (assieme ad altre cose.. proprio non partiva l'installazione e windows mi dava errore relativo al tipo di bittaggio) da poco ho raso al suolo tutto e installato Windows7 a 32 bit e funziona che è una meraviglia.
Re: Che motore ho?
Purtroppo ho Windows 7 64bit sul portatile ed è ancora in garanzia...
Spero di trovare una scheda madre per il mio vecchio pavillion alla prossima fiera dell' elettronica.
Visto che siamo in tema, qualcuno di voi ha usato la Trionic Suite?
Re: Che motore ho?
Non mi risulta che cambiare OS infici la garanzia su eventuali guasti dei componenti hardware.. l'importante è che tu non lo apra, rompendo il sigillo di garanzia.
O c'è esplicitamente scritto di si ?
mark.saab900
Re: Che motore ho?
#9 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:Non mi risulta che cambiare OS infici la garanzia su eventuali guasti dei componenti hardware.. l'importante è che tu non lo apra, rompendo il sigillo di garanzia.
Quoto...non ho mai letto "in garanzia solo se utilizzato col sistema operativo preinstallato"...poi mai dire mai... :inpain:
Re: Che motore ho?
invece anche io sapevo che decade la garanzia se cambi OS!
boh :eyeroll:
mark.saab900
Re: Che motore ho?
#11 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
cerry83 ha scritto:invece anche io sapevo che decade la garanzia se cambi OS!
boh :eyeroll:
Boh...calcolo ad esempio tipo il notebook che abbiamo regalato a mio zio la scorsa estate per il compleanno...con preinstallato vista business, con extra in dotazione i cd con xp e se volevamo si poteva fare l'upgrade gratuito a win7...nell'eventualità sarebbe stato automaticamente fuori garanzia :O.
Re: Che motore ho?
No dai, mi sembra fuori da ogni logica, anche perchè una variazione del software non può in alcun modo danneggiare il computer, al massimo che fai casino ti si impalla e non ti parte più, ma semplicemente perchè ci sono i dati incasinati... diverso è se una persona che non ha un minimo di conoscenza si mettere a togliere e rimettere le schede...
