Montata DI Nera su B204..
- 9993t
secondo voi ho fatto un errore?
Re: Montata DI Nera su B204..
Si vocifera che le nere vadano bene al posto delle rosse.. (ovvero il motore gira bene comunque) mentre il contrario no... francamente però resto dell'avviso che una DI nera su un motore T5 non funzioni bene al 100% in quanto pensata per un altro motore gestito da una diversa generazione del Trionic e la DI è un componente cruciale per il buon funzionamento del sistema di gestione del motore.
- PILLO
- hdfatboy
Comunque tempo fa era stato fatto un richiamo per le cassette DI NERE dei primi anni... se avete dei dubbi andare a chiedere in Saab... non è detto che non ve la sostituiscano gratuitamente per via preventiva, se il n° di serie rientra in quelli del richiamo.
- jpm
It is something that has been alluded to many times before, and I have now found the evidence with Saab that proves that the black (Trionic 7) ignition discharge module (aka DI cassette) can be used on Trionic 5 (Red IDM) cars.
QUOTE
Ignition discharge module
Ignition
The ignition discharge module is located on the camshaft cover above the spark plugs. It contains 4 ignition coils, the secondary winding of which are connected to the spark plugs.
The ignition discharge module is powered with B+ from the main relay and is grounded to grounding point G7.
When the main relay operates, B+ will be fed to the ignition discharge module, which converts the 12V to 400V DC and stores it in a capacitor. The 400V is connected to one of the poles of the primary winding on each of the 4 ignition coils.
Note
Cars equipped with T7 LEV must only be fitted with the new ignition discharge module (from MY00). The new module can, however, be used on older model years.
Source: WIS > Saab 9-3 (9400) 2002 > Trionic T7 > Technical Description > Ignition Discharge Module.
Dice che sui motori T7 va montata solo la DI nera, ma questa può essere montata sui vecchi motori.
Chi ha il WIS in italiano può confermare?
A questo punto però mi domando: perchè continuare a fornire due ricambi quando basterebbe unificare la DI nera per tutti quanti i motori e fine della storia ?
- 9993t
per adesso tutto ok.
il mio meccanico dice che al massimo se non andrà, si brucerà la DI.
se non mi creerà problemi, se vero che costa meno da nuova, chi vorrà potrà comprarla per il suo 204.
vi farò da cavia
- jpm
Io ce l'ho montata da quasi 30.000 km, sono in trattativa con l'officina che me l'ha montata perchè non trovo la loro fattura e non posso provare che hanno sbagliato loro. Non mi ha mai dato problemi ma non sono neanche sicuro che funzioni bene come prima, quando l'avevo rossa.
- WIS Di nera o rossa.jpg (151.48 KiB) Visto 779 volte
- 9993t
e allora, fuori con i costi!!!!
quanto costano precisamente entrambe, cosi ufficializziamo la differenza.
- Pietro7
Lucantropo, qual wis che hai tu fino a che anno arriva? Potresti portare il file al raduno? Così sverginiamo i portachiavi!
Questo WIS è quello per la 9.3OG Dal 98 al 2003. (ce l'ho anche solo per 900NG se vuoi
- Pietro7
- mattomatte
- jpm
Io me la faccio cambiare e quella nera la tengo nel bagagliaio di scorta
- mattomatte
jpm ha scritto:Però il motore nero con la DI rossa è tutto un'altro vedere![]()
Preferisco vedere 100 euro in piu nel portafoglio!!
- jpm
Allora la vernicio di rossomattomatte ha scritto:jpm ha scritto:Però il motore nero con la DI rossa è tutto un'altro vedere![]()
Preferisco vedere 100 euro in piu nel portafoglio!!![]()
