sensore aria
Cash1972
sensore aria
#1 Messaggio da leggere da Cash1972 »
:? Scusate Saabisti,
ho cercato nei vari topic ma non sono riuscito a trovare niente. :x
Qualcuno sa dirmi se sulla 9-3 diesel 2.2 tid 2004 esiste e dove si trova, il sensore o qualcosa di simile che gestisce il rapporto gasolio immesso, quando accellero e aria che affluisce al motore. Ho l' impressione che all' avviamento arrivi poca aria, mentre in marcia non ho alcun problema, la macchina risponde bene anche ai 180 km/h ( ovviamente in autostrada ).
Però potrebbe anche essere la pompa del gasolio visto che comunque non fuma nero tipo quando si rompe un manicotto o che so io il galleggiante che ogni tanto si incanta.
Come faccio eventualmente a pulire o sostituire questo sensore ed eventualmente in negozi tipo Obi e Brico si trovano additivi per la pulizia dell' impianto di portata aria senza spendere cifre da paura. Ho letto da qualche parte che alcuni additivi puliscono i sensori senza necessita di estrarli dalla loro sede.
Gazie delle eventuali risposte. :)) :))
Gho57
Re: sensore aria
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se ti riferisci al debimetro sul 2.2 è questo:Immagine
Però non so se si possa pulire, in rete trovi alcune guide ma non penso sia un componente costoso.
Che problemi hai? La valvola EGR mai pulita?
Cash1972
Re: sensore aria
#3 Messaggio da leggere da Cash1972 »
Mai pulita anche perchè il mio meccanico in proposito mi ha detto, se ben ricordo :? , che regola i fumi allo scarico e quindi se non vedo fumate nere non mi devo preoccupare.
Il problema è che ogni tanto il motore borbotta :unpleased:, ma solo all' accensione, si accende ma si spegne subito. Sembra che non arrivi gasolio oppure aria. Quando è in marcia invece va alla grande.
Se seguo le istruzioni del libretto Saab per l' avviamento in climi freddi, funziona.
Questo problema va e viene e sempre in condizioni diverse, la centralina non registra niente. Può forse essere un contatto nel blocchetto di accensione / telecomando.
Non vorrei far smontare a caso i vari componenti dal meccanico anche perchè comunque le ore di lavoro devo pagargliele, mica è babbo Natale.
Comunque grazie dell' info. :))
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
