"cra-cra" a freddo...
- 9993t
diciamo per i primi 50 sec dall'avvio.
stamattina incuriosito, apro il cofano e mi metto con l'orecchio teso a sentire:
il cra cra irregolare è molto secco e metallico e anche acuto, sembra ci siano parti metalliche leggere che "tamburellano irregolarmente" picchiando sulla testa nell'estrema parte sinistra lato passeggero, proprio affianco alla S di SAAB...se metto la mano riesco a sentire anche questo martellamento irregolare e leggero sulle dita.
poi come ho detto smette dopo meno di un minuto, o almeno non lo sento piu...
da ciò che ho capito, questo martellare sembra proprio molto vicino al coperchio.
che mi dite?
- Miura
Re: "cra-cra" a freddo...
- 9993t
perche solo sul lato cinghia?
un rumore irregolare mi fa pensare alla catena di distribuzione che sbatte un po' nelle proprie guide... non capisco come mai però possa essere rumorosa a freddo mentre non più a caldo.. non so come questa venga lubrificata, se ci sono dei getti d'olio è possibile che sia rumorosa finchè la pressione dell'olio non sale abbastanza da garantirne la corretta lubrificazione, facendo scomparire il rumore..
però mi sembra un po' inconsueto.. quanti km ha la macchina? L'hai presa nuova o usata? con quanti km? in che anno?
- Miura
- 9993t
l'auto ha 184milakm ed è del 22 dicembre '98 presa usata un anno e mezzo fa a 167milakm a Como.
me lo fa da qualche giorno, proprio in concomitanza con le temperature basse di queste settimana...
Il profilo spiovente da sinistra verso destra del coperchio punterie è fatto così proprio per lasciare spazio alle ruote dentate presenti a sinistra.
180,000km comunque mi sembrano pochi per avere problemi alla catena.... sempre che non sia stata schilometrata.. hai motivo di pensare che possa esserlo?
- 9993t
dalla parte mi ho un libretto tagliandi "da invidia". ogni 20milakm.
credete sia possibile dargli una controllatina veloce?
Certo, l'ideale sarebbe vederla in movimento, ma... non credo sia possibile...
Un controllino di tensione della catena a motore fermo però sicuramente dovresti riuscire a darcelo..
- 9993t
- 9993t
9993t ha scritto:ma, la catena che passa per gli alberi è la stessa che arriva fino sotto? c'è n'è una sola? è la fatidica catena di distribuzione che non si cambia MAI?!?!![]()
potevo evitarla...pardon. era per sdrammatizzare....
Questa è ua foto che mostra come sfilarla... le catene sono due.. una per la distribuzione.. e l'altra per gli alberi controrotanti.
Qui invece puoi capire quanto la catena si muova vicina al soffitto del coperchio punterie.
- 9993t
avete una foto delle punterie idrauliche?
anche se effettivamente dove sento il rumore c'è la catena, quindi non puo che essere quella...
Se parli di un altro tipo di rumore, per di più irregolare, localizzato ben precisamente nella zona estrema sinistra del monoblocco, non riesco a pensare ad altro che alla catena..
- 9993t
ora che ci penso ha un rumore simile a quando alla maserati ho dovuto cambiare la catena degli alberi a camme di una bancata...si era infatti allungata la maglia per usura e mi creava delle irregolarità di funzionamento in marcia, tipo seghettamenti...anche se in quel caso la distribuzione è affidata ad una cinghia che passa di fronte la calandra passando per l'albero motore e poi c'è n'è un'altra corta che collega per ogni bancata i bialberi.
- 200532203836_engine-2000-4v.jpg (28.95 KiB) Visto 1789 volte
Esattamente quello che intendevo io9993t ha scritto:forse il tendicatena automatico, potrebbe a freddo non funzionare correttamente nei primi secondi di funzionamento e non riesce a tendere a dovere la catena, facendola cioccolare..
- 9993t
qui il rumore ha un suono ancora piu secco:
non è TIC-TIC-TIC-TIC
ma KNA-KNA KNA KNA KNAKNA a basso volume e sembra che le parti metalliche che toccandosi creano questo rumore non sono piene , ma vuote e leggere, quasi di plastica. non so spiegarmi meglio.
ma mi viene da pensare a delle classiche penne da scrivere con il pulsante grande. o ancora meglio a dei dadi da gioco tirati sul pavimento
- jpm
Il rumore irregolare a freddo mi fa pensare ad un problema che ho avuto con il compressore AC.
Quello acuto invece, l'ho avuto un giorno prima di rompere la cinghia a causa di una puleggia inchiodata.
- yello
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
