tenete conto che non vorrei , ne buttare soldi , non ne ho troppi anzi ..., ne rovinare eventualmente l'auto
Saab 9-3 2.0 turbo 205 cv, trasformazione a GPL ?
nikopolgm
Re: Saab 9-3 2.0 turbo 205 cv, trasformazione a GPL ?
nikopolgm
Faccio l'agente di commerci e quindi lavorando su Rieti e L'Aquila mi sposto sempre !
Ho avuto nel passato una Saab 9000 acquistata usata e a GPL, e ho avuto parecchi problemi.
Ora ho una Saab 9-3 2.2 TiD tre porte ... Al suo secondo motore e comincia ad avere qualche cedimento .
A Roma ho visto la Saab di cui alla mia domanda ... 9-3 2.0 T. 205 Cv ,
insomma mi piace ma sono un Po' incerto , quando può costare un impianto a Gas e mi potrà permettere di fare , senza svenarmi , i miei 200 e passa Km ???
Vi saluto e ringrazio per l'aiuto !
E complimenti per Il Club , Bello !
- Luspreck
Certo con 200km al giorno i costi li recuperi velocemente
E recuperata la spesa iniziale è tutto risparmio
Quanti KM ha l'auto?
Ma quella che hai visto è una aero? di che anno è? km?
- mattomatte
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=171243915
Sembra una buona base di partenza...basta metteri cerchi di questa ed è perfetta
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=163986820
Quindi io consiglio nel tuo caso una bella bombola grande, altrimenti può diventare fastidioso cercare sempre un gasauto tutti i giorni, o anche due volta al giorno.
....almeno un paio di giorni dovresti farli con un bombolone grande.....
- hdfatboy
Posso dirti che VA DA DIO, il calo in prestazioni è quasi irrilevante e comunque se ti vuoi "sgasare" per passare a benzina basta un dito e in una frazione di secondo cambi alimentazione.
Ha la ciambella che mi consente di avere TUTTO il baule a disposizione, un'autonomia di 400 Km (usando con accortezza l'acceleratore) mentre "pestando" si scende a 350 e per farli servono circa 24 euro.
Se hai altre curiosità chiedi pure....
Ma che bombola monta? Cioé...quanti litri metti in un pieno?hdfatboy ha scritto:La mia è proprio una Aero con un LANDI GPL (dicono sia il migliore per le Saab).
- mark.saab900
Vanno a buco anche con i BRC, Luca(ntropo) docet...!hdfatboy ha scritto:La mia è proprio una Aero con un LANDI GPL (dicono sia il migliore per le Saab).
Potrebbe mettere un Sequent Plug&Drive (o sequent24), con riduttore genius max, iniettori super max e va tranquillo...in questa configurazione, se correttamente tarato il tutto, si va tranquilli fino a 168kw di potenza (228cv circa).
La cosa fondamentale a prescindere dall'impianto e che chi lo installa sappia fare bene il suo lavoro e che ancor meglio abbia già esperienza su saab
- hdfatboy
40 litri: è la toroidale massima che sta dentro al vano ruota di scorta, o meglio ci starebbe anche il 45 ma verrebbe un po' fuori con un brutto effetto estetico perdendo anche l'uniformità del piano di carico.cerry83 ha scritto:Ma che bombola monta? Cioé...quanti litri metti in un pieno?hdfatboy ha scritto:La mia è proprio una Aero con un LANDI GPL (dicono sia il migliore per le Saab).
zanzotto
Percorso misto urbano/tangenziale.. con qualche sgroppata quando la becco libera..
zanzotto
- hdfatboy
......andando piano-piano (max 80Km/h) su strade extraurbane poco trafficate senza fare città: sono le condizioni che trovo tutti i giorni andando al lavoro.zanzotto ha scritto:300 km con 36l ci stanno ( hai la bombola starata... Dovrebbe caricare l'80%.... Devo farlo fare anche io...) ma 400 mi sembrano tanti.
Il SID mi segna 7,6 l/100Km di media sul pieno.
- hdfatboy
Carico quasi 40 litri, non conosco la capacità totale reale......zanzotto ha scritto:non capisco..... Se hai una 40, che al max carichi 32, come fai a fare 400 km? Io al max ho fatto 260 km andandp più tranquillo di una lumaca. Ovviamente facendo percorsi misti.
zanzotto
Poi sorrido perchè ho anche un cayenne e c'è chi dice di fare la media dei 7 -8 con la 4500 V8 turbo da 500cv...quando molti non vanno oltre i 4 -5. Sicuramente a questo punto è il percorso che fa la differenza.
- hdfatboy
Comunque il consumo che ho verificato è stato rilevato in condizioni "ideali": volevo solo vedere quanto si riusciva ad ottenere al massimo: naturalmente l'Aero va usato diversamente altrimenti sarebbe meglio girare con una Panda a metano.....in condizioni normali, senza fare un uso urbano, mi servono 24 euro per fare circa 350 Km, con un po' di città si scende a 320Km e questo, comunque, non mi sembra male.
La mia bombola ha sempre caricato così e anche se so che dovrebbe caricare l'80% così mi va benissimo..zanzotto ha scritto:300 km con 36l ci stanno ( hai la bombola starata... Dovrebbe caricare l'80%.... Devo farlo fare anche io...) ma 400 mi sembrano tanti.
