Sedili elettrici su ng900
- Pietro7
Chi mi aiuta?
Re: Sedili elettrici su ng900
Dovresti provare a clonare il circuito della 9.3... se servissero solo i cavi di connessione alla batteria penso che ci sei...
Non so se i cablaggi siano uguali ai miei, ma se in qualche maniera posso esserti utile non hai che da chiedere
- Pietro7
Grazie Lu! I sedili sono Viggen, meccanicamente e elettricamente identici a quelli di tutte le 9-3. Se ricordo bene, i connettori hanno sei pin, più due per gli airbag (che non collego). Quello che non capisco è: il cablaggio della 9.3 che arriva ai sedili, da dove parte? Eventualemente potrei prendere i 12v da qualsiasi punto, tipo anche spellando il cavo dell'accendisigari? C'è necessità di fusibili?Lucantropo ha scritto:Sono sedili per la 900 o sono i sedili della Viggen ?
- mattomatte
P.S. ma hai trovato anche i sedili posteriori della Viggen???
- Pietro7
Da quanto?cerry83 ha scritto:beh...un fusibile penso sia sempre meglio metterlo
Oh yeaaaaaahhhhhh! VIGGEN SEATS!!!mattomatte ha scritto:Il cavo di alimentazione he avevo sulla C900 aveva una sezione di almeno 3mm, ma usando i sedili a casa con un cavo molto piu sottile non ho avuto problemi quindi immagino che non ti serva chissà cosa...
Non ho problemi di ingombri, solo questo cavo non ho capito da dove farlo partire.
EDIT: Ho trovato questo bel tutorial ( http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=124302 ), però anche questa ng aveva i cavi. Forse i miei sono sotto la moquette?
Se c'è credo che ci sia anche il cablaggio.. ma bisogna vedere se le 900 erano predisposte...
Comunque, siccome a te serve solo corrente.. e non altri tipi di comandi.. forse il solo collegamento elettrico è sufficiente.. provo a guardare come stano le cose sotto ai miei (se recuperi il topic che avevo aperto per la questione del riscaldamento forse puoi trovare informazioni utili perchè avevo guardato e perlustrato tutto il perlustrabile, solo che ovviamente ora non mi ricordo come stessero le cose..).
- Pietro7
Anche questa è fatta. Scusate il falso allarme, e grazie per l'aiuto!
mitico!!!!Pietro7 ha scritto:E' predisposta!I connettori erano sotto la moquette.
- mark.saab900
Bom, moooolto benePietro7 ha scritto:E' predisposta!I connettori erano sotto la moquette.
- Miura
La pena di morte non c'è in ItaliaPietro7 ha scritto:Devo montare i sedili elettrici sulla mia ng900
- Pietro7
Ora, visto che c'è già il cablaggio, come mai il nella cassetta portafusibili non c'è il collegamento per il fusibile giusto???
Che palle l'elettronica!!!!!!!!!!!!!
- Pietro7
Sono alle prese, contemporaneamente, con: sedili, stereo e antifurto... e c'ho una gran voglia di piangere!!!
- Miura
- Pietro7
NOOOOOOO!!!!!!cerry83 ha scritto:dai pié!!!! Dillo che è solo una scusa per continuare a non usarla!!!
AeroGT ti ha posseduto!!!!!!
VIA DA QUESTO COOOORPOOOO!!!!!!
Sarei in grado di farlo anche senza volerlo!Miura ha scritto:Allora:Collega i cavi degli altoparlanti ai sedili,così avrai un suono avvolgente,anatomico direi.Poi collega l'autoradio all'antifurto così non te la rubano e infine i comandi dei sedili alla sirena, così quando un'altra persona si siede alla guida e cerca di spostare il sedile ti avvisa subito. >:]
Maledetta ELETTROTECNICA!!!
