Saab 900 cabrio SE 2.0 TURBO:CHE DELUSIONE
Piquet
#41 Messaggio da leggere da Piquet »
PUrtroppo caro Viggen li ho gia messi nuovi ed originali, ma come ho detto in precedenza ,quelli della 900GM(cabrio) sono difettosi,basta un fine corsa degli ammortizzatori peche' gli steli urtino sotto al cofano ,dove
nel pannello insonorizzante dello stesso,in corrispondenza dei supporti sono ricavate delle apposite sedi evidentemente e' tutto di serie.
Piquet
#42 Messaggio da leggere da Piquet »
Caro amico james Din , vi domandavate se non avessi visto l'auto prima di comprarla,ma anchio mi aspettavo il tuo stesso risultato ,avendo messo in preventivo di dare una bella ripassata alle sospensioni ,visto che motore e carrozzeria erano impeccabili.
Mi domandavo non e' che il mio problema e' proprio dovuto all'assetto bilstein? Ma voi che ammortizzatori avete?
viggen
#43 Messaggio da leggere da viggen »
kyaba sport e molle eibach ottitmi
solosaab
Re: CHE DELUSIONI: ECCO ALCUNI MOTIVI
#44 Messaggio da leggere da solosaab »
ZioTom ha scritto:
cerry83 ha scritto:
Lucantropo ha scritto:Mi domando se hai mai messo il sedere sui sedili di una Mercedes o di Un'Audi.. :§ :§
E quelli di una BMW (in particolare X5)??
Mamma che male al c**o!!! :°
quelli del mio 535d son molto comodi. seduta allungabile, riscaldati, pelle, poggiatesta attivi, blablabla... tuttavia, davanti ho gomme 245/40 R18 e dietro 275/35 R18... le buche si sentono eccome...
sono salito su un'audi di un mio amico coi sedili recaro. belli eh, peccato che io nn ho il sedere-recaro... scomodi
anche a me i sedili posteriori di un'a6 mi sembravano scomodi....
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
#45 Messaggio da leggere da cerry83 »
Non so come siano quelli della serie 5 (ma di sicuro non sono come i sedili della 9.5...), però so di certo che quelli dell'x5 fanno pena...dietro poi è come stare su una panchina!
Stefano
#46 Messaggio da leggere da Stefano »
viggen ha scritto:vabbe cmq i freni per le 900 sono uguali,l aggiornamento consiste nel cambio mozzo da 4 a 5 bulloni per cui cambiano anche i fori nei dischi ma la sostanza è la stessa
Ma che 4 e 5 fori, tutte le GM900 e tutte le 9-3 hanno i mozzi a 5 fori! però i dischi e le pastiglie 94-96 sono diversi da quelli del 97 e del 98.
http://www.thesaabsite.com/900new/NG900brake.htm
http://www.thesaabsite.com/900new/90094 ... rdware.htm
Mentre le 9-3 sono diverse, e le Viggen ancora diverse dalla 9-3.
http://www.thesaabsite.com/93/93Brakes. ... DWARE+REAR
Infatti è un upgrade "frequente", all'estero, di mettere i freni della Viggen sulle 900 e 9-3...
#47 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io adesos monto dei Monroe.. non sono quest'ira di dio, ma con tutto quello che c'è costato dopo l'incidente, abbiamo scelto un compromesso.. che cmq sembra buono, non sono poi così male.. per carità, questi sono nuovi, hanno 5.000km, i bilstein(se erano ancora quelli, visto che li montava di serie la 900 talladega) erano un po' scarichi quando l'avevo presa quindi non saprei darti un paragone veritiero.
Cmq in quanto a freni, non mi convincerà mai nessuno che sono sottodimensionati, poi non so se i tuoi siano diversi..... ma per sottodimensionati che intendi? che quando freno l'auto rallenta a fatica? oppure che a furia di pestare dopo un po' non frena più niente? i miei non dimostrano lacune in nessuno die due casi.. anche a 120-130 all'ora se inchiodo sento un accenno di abs, per cui penso che dischi, pinze e pastiglie lavorino quanto serve e scuramente non di meno... per quanto riguarda l'affaticamente, ricordo che dopo una o due pestate forti, la terza ha il pedale leggermente più allungato(ma un'inezia) poi invece riprende a frenare sempre costante come prima anzi, diventa più duro fin da subito(come saprai la prima parte è molto morbida e modulabile rispetto all'ultima parte della corsa del pedale) e la frenata ha sempre un ottimo e costante mordente.. probabilmente alla 2^-3^ frenata ha un attimo di "regolazione" e poi riprende a rendere al massimo.. non so come spiegarlo..
JamesDean
#48 Messaggio da leggere da JamesDean »
Piquet ha scritto:Caro amico james Din , vi domandavate se non avessi visto l'auto prima di comprarla,ma anchio mi aspettavo il tuo stesso risultato ,avendo messo in preventivo di dare una bella ripassata alle sospensioni ,visto che motore e carrozzeria erano impeccabili.
Intanto è JamesDean, non james Din, che sembra il nome di un cinese. :D
Io ho montato ammortizzatori Sachs e molle originali, non saprei se il problema può derivare dall'assetto Bilstein, so che quello sport, con gli ammortizzatori gialli, dovrebbe essere il top, ma non ho mai guidato una 900 che lo montasse.
FedeAero
#49 Messaggio da leggere da FedeAero »
JamesDean ha scritto:Io ho montato ammortizzatori Sachs e molle originali, non saprei se il problema può derivare dall'assetto Bilstein, so che quello sport, con gli ammortizzatori gialli, dovrebbe essere il top, ma non ho mai guidato una 900 che lo montasse.
Mah... Io l'assetto Bilstein lo avevo sulla 9-5 2.0T da 192 cv. e non mi ha mai fatto impazzire... anzi! Rollava proprio tanto quella macchina...
Fede
#50 Messaggio da leggere da cerry83 »
Fede
Io non so che assetto abbia la mia...però vi posso dire che è piantata per terra e quando curvi non si corica per niente...è un assetto piattissimo!
viggen
#51 Messaggio da leggere da viggen »
allora,l epc SAAB riporta per le 900gm dischi anteriori:
diametro 284mm spessore 24mm e area pasticche 51cm2
dischi posterori diametro 260mm spessore 10mm e area pasticca 23cm2,
dal 1994 al 1998,ora spiegami te cos è cambiato a questi freni, sicuramento cè stato un aggiornamento dell abs,ma l impianto è identico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poi per le 9.3 e le viggen be se permetti posso dirtelo io le caratteristiche!!!!!!!!!!!!!! :[ :=
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Morte, sangue, violenza e dannazione !!!!!! :soldier: :soldier: :soldier: :pirate: :pirate: :pirate: :homie: :homie:
Stefano
#53 Messaggio da leggere da Stefano »
I dischi post '97 sono da 288mm (lo so che la differenza da 284mm è ridicola, ma hanno acambiato anche pinze, pastiglie e tipo di ghisa), mentre i tuoi (lo scrivo per tutti gli altri, lo so che lo sai già) sono da 308mm. E' vero che le pre'96 hanno dei mozzi diversi dalle post'97, ma sono comunque tutte a 5 fori. Le Viggen hanno le stesse pastiglie e pinze delle 900 e 9-3 con dischi da 288mm, ma hanno un diverso portapinza e un diverso parapolvere per il disco.
Non so perchè l'EPC dica diverso, però... :wink:
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Quindi la mia ha un impianto frenante diverso da quelle di James e Piquet?
Stefano
#55 Messaggio da leggere da Stefano »
Lucantropo ha scritto:Quindi la mia ha un impianto frenante diverso da quelle di James e Piquet?
Non so gi anni delle vostre macchina, ma se una è pre-96 e una è post-97, sì, sono diversi...
Ovviamente contano i model year, non l'anno di fabbricazione. Da settembre vengono prodotte e vendute macchine del model year dopo... con numero di telaio (o VIN) si risale con certezza al model year. Il link per un trduttore di VIN è nella Saabpedia :wink:
viggen
#56 Messaggio da leggere da viggen »
vabbe diciamo che dei mozzi mi so confuso con la 9000 capita ,dei cambiamenti freni non ero sicuro ,pensavo che il 288 era stato messo a partire con la 9.3,del resto anche tu qualche post precedente sbagliavi dicendo che l upgrade dei freni era stato fatto nel 96!!!cmq stavolta ti sei salvato ,ma sappi che ti tengo d occhio!!!
Piquet
#57 Messaggio da leggere da Piquet »
Ragazzi non ci crederete ma oggi mi sono sentito ancora piu' calimero ,ho incontrato dal macellaio, un tipo con una 900 aero cabrio ,e gli ho subito chiesto di farmela provare : un'altra storia ;zero sollecitazioni sulla scatola sterzo,guidabilissima ,progressione fluida ,con 50000km in piu della mia ,il propietario l'ha presa d'occasione da poco tempo e gli ha sostituito solo la pompa della benzina .
solosaab
#58 Messaggio da leggere da solosaab »
Piquet ha scritto:Ragazzi non ci crederete ma oggi mi sono sentito ancora piu' calimero ,ho incontrato dal macellaio, un tipo con una 900 aero cabrio ,e gli ho subito chiesto di farmela provare : un'altra storia ;zero sollecitazioni sulla scatola sterzo,guidabilissima ,progressione fluida ,con 50000km in piu della mia ,il propietario l'ha presa d'occasione da poco tempo e gli ha sostituito solo la pompa della benzina .
senti per me è la tua auto sfigata... :§
non dirmi che questa che hai provato aveva anche i sedlil più comodi.... :D :D
Stefano
#59 Messaggio da leggere da Stefano »
viggen ha scritto:cmq stavolta ti sei salvato ,ma sappi che ti tengo d occhio!!!
:O
Piquet
#60 Messaggio da leggere da Piquet »
MI dispiace deludervi ma i sedili comodi non sono affari che vertono sulle
900,provate a guidare una lancia e poi ci intenderemo su cosa intendo per sedile comodo.Oppure quelli di una viggen ,o di una 9.5.
