C900 1988 - Tubi Cruise Control ed aria
Dovrei cambiare tutti i tubicini del cruise control e del controllo delle bocchette dell'aria. Cosa mi conviene prendere e dove? La cosa migliore per me sarebbe online, quale sito mi consigliate?
Re: Tubi Cruise Control ed aria per C900
Sono normali tubi di gomma..?
Io ti consiglierei dei tubi di gomma telata (che protegge dal calore, anche se non devi collocarli nel vano motore..)....
C'è chi suggerisce il silicone poichè più duraturo... come materiale sicuramente è più longevo e resistente alle screpolature etc... ma è anche più elastico.. e il calore può renderlo ancora più morbido causando perdite di carico (irrilevanti, ma già che ci sei..)... infatti nella pneumatica mi sembra una "trovata"... ma non lo ritengo molto affidabile...
Se il diametro è uguale per tutti i tubicini, calcola quanto ti serve e vai a comprarli al metro da qualche ricambista o supermercato del settore... non saprei cosa consigliarti su internet...
Più che altro quando li installi, tagliali della misura più corta possibile... più i tubi sono rigidi e corti più immediata è la risposta pneumatica..
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
:inpain: avevo letto "Tom Cruise contro l'aria per C900" ...
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
tutti i siti classici (partsforsaab, elkparts, etc.) hanno i tubi siliconici. io li ho comprati ma purtroppo non ricordo dove; non è che sono rinc....to 8o meglio non solo) e che li ho fatti spedire in sicilia e ho cancellato le mail dell'ordine. comunque vendono anche di kit completi per tutti i tubicini (escluso benzina, naturalmente) del motore in silicone, oppure li compri al metro. prova a digitare "silicon vacuum hose saab 900"
velvet
#5 Messaggio da leggere da velvet »
Senza andare al di la' del mare, si trovano a metro presso qualsiasi fornitore/ricambista per meccanici. Vai lì col campione e ne compri un po' di metri, tanto sono tutti uguali (cruise, APC, riscaldamento, collettori ecc ecc).
Non comprare quelli troppo morbidi o sottili, perchè sulle C900 l'impianto lavoro in condizioni di vuoto, di conseguenza l'aria tende a "stringere" le pareti del tubo. Ti sconsiglio di prenderli in Saab perchè li fanno pagare come fossero in platino trafilato a mano.
Eccoli su PFS: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1633
Quanti metri mi servono? Vorrei cambiare tutti quelli dell'aria e del cruise.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#7 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
autoeconomo ha scritto:Eccoli su PFS: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1633
Riapro questo quesito di Autoeconomo perche' anch'io dovrei cambiare tutti i tubi del vuoto (vacuum hose) della 900 e forse anke della 9000.
ma devo prendere quelli da 4mm o da 6 mm????
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1130 (4mm)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1633 (6mm)
Qualcuno ha qualche info certa? ho provato in realtà un tubicino da 3mm e ho visto che ci incastrava quasi a meraviglia, quindi sarei tentato di preferire quelli da 4mm, ma vorrei al certezza!!!
Grazie!!!
Giuseppe Licheri
Webmaster
#9 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Si questi li avevo visti ma non mi va di spingermi magari anke oltre e trasformarle in alberi di natale (cruise giallo, aspirazione rosso, clima blu!!!) :-))) thanks per la segnalazione.
Alla fine ho trovato che gli originali sono da 3.4mm e quindi ho preso quelli da 4mm.
Ordine appena completato: 2 giunti omocinetici per la cabrio, 6 metri di vacuum hose da 4mm nero, 4 coppie di pastiglie (front e rear per la 9000, front e rear per la 900) per la bella cifra di 255 euri compresa la spedizione. tutto da pfs, da elkparts non avevano i giunti e volevano piu' del doppio per la spedizione: 70 sterline contro 32.
yello
#10 Messaggio da leggere da yello »
Noi usiamo per l'impianti pneumatici tubi elastollan. Diversi colori, anche nero, abbastanza elastico ma anche resistente per il calore: http://www.pcasrl.it/files/200904010931 ... 20copy.jpg
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Si, devi prendere quelli da 4, io lo ho presi da 6 e non so cosa farmene.
#12 Messaggio da leggere da gripen »
Non conviene spostare la discussione in 9000&900?
E' moooolto utile... e lì si troverebbe più facilmente, anche fra un po' di tempo.
Ciao
#13 Messaggio da leggere da autoeconomo »
gripen ha scritto:Non conviene spostare la discussione in 9000&900?
Ciao
Fatto.
#14 Messaggio da leggere da gripen »
Ottimo! :))
