Integrare cellulare in auto
Qualcuno ha trovato un modo per mettere il cellulare in auto, in modo non troppo invadente, che non sia un pugno nell'occhio? Voi come lo usate in auto?
Re: Integrare cellulare in auto
#2 Messaggio da leggere da palla »
autoeconomo ha scritto:Qualcuno ha trovato un modo per mettere il cellulare in auto, in modo non troppo invadente, che non sia un pugno nell'occhio? Voi come lo usate in auto?
Cosa intendi? Parli di una C900 o di che auto? Io lo uso sempre con l'auricolare.
Ah si, mi riferivo alla 9000. Vorrei mettere il cell in modo da poterlo usare senza tenerlo in mano, soprattutto durante i viaggi, per seguire le info sul traffico e le mappe. Per parlare uso l'auricolare. I supporti con la ventosa non mi piacciono molto, vorrei qualcosa di più integrato e meno visibile.
sasadj
#4 Messaggio da leggere da sasadj »
Ho visto in giro un "mini doppio magnete" che potrebbe fare al caso tuo.
Mi spiego meglio: una parte è un piccolo magnete con un supporto snodato da applicare sul cruscotto (o incollato dove meglio credi oppure applicato sulle bocchette di ventilazione) e l'altro va attaccato sul retro del tuo telefono.
L'ho visto "in azione" e sembra funzionare molto bene, inoltre, quando non utilizzato, ha un minimo impatto visivo sul cruscotto.
Sasa dj
Immagine Immagine
Sulle bocchette non mi piace e mi servirebbe anche l'alimentazione. L'unico spazio che ho individuato è al posto dell'orologio, oppure in uno dei porta oggetti da un DIN.
Ma per la 9000 esisteva un supporto originale Saab? Nel catalogo accessori del 1996 ho trovato solo quello della 900GM.
#7 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Provate con i supporti Proclip della Brodit. Si compongono di 2 parti: una che è la base, che cambia per ogni marca e modello di auto; la seconda è fatta per ogni marca e modello di celllulare/palmare/navigatore.
Anzichè quelle schifezze di ventose o supporti, io in macchina ho sistemato alla grande un Garmin nuvi da una parte, un ipod nano dall'altra, e dulcis in fundo un blackberry prima e l'iphone ora. Non sono proprio a buon mercato ma almeno si ha un risultato professionale. Ci dovrebbe essere una specie di configuratore sul sito di infovi
http://www.infovi.it/brodit/index.php?p=2&step=1
Potresti farmi una foto del risultato?
al posto dell'orologio? la tua 9000 ha quello analogico vero?
cerry83 ha scritto:al posto dell'orologio? la tua 9000 ha quello analogico vero?
No, quello digitale. Da piccolo quando avevamo la 9000 mi sarebbe piaciuto avere quello digitale, ma ora che lo ho lo vorrei togliere, lo trovo triste, vecchio, l'unica cosa che mi piace è la scritta Saab quando accendo l'auto.
addirittura ti scrive saab quando accendi l'auto? Fichissimo!!!
Non penso che sia il caso di toglierlo...cioé, è un'auto degli anni 80-90, è ovvio che la grafica sia quello che è...la sua utilità tutto sommato ce l'ha (la temperatura esterna te la segna lì anche a te?). E poi se lo togli come comandi il computer di bordo sotto il tachimetro?
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
La temperatura me la segna su quello sotto al tachimetro. L'orologio digitale mi da solo la distanza ed il tempo all'arrivo, la media, allarme orario e velocità. Tutte info che non mi servono.
Cercherò di fare una foto per spiegare la mia idea, terrei i tasti per quello sotto il tachimetro.
mattomatte
#13 Messaggio da leggere da mattomatte »
Prova a dare un'occhiata qui: http://www.tetrax.it/index2.html
Proprio ieri ho regalato il modello con il supporto a X a mio padre....la calamita è veramente potente :-
sasadj
#14 Messaggio da leggere da sasadj »
È quello che dicevo io!!! :D
molto comodo e poco appariscente
Sasa dj
Immagine Immagine
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
autoeconomo ha scritto:La temperatura me la segna su quello sotto al tachimetro. L'orologio digitale mi da solo la distanza ed il tempo all'arrivo, la media, allarme orario e velocità. Tutte info che non mi servono.
praticamente vuoi tagliare l'edu (credo si chiami così)?
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
:stfu: non dirlo a draken!!! :D
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
cerry83 ha scritto::stfu: non dirlo a draken!!! :D
:D :D
Non quella che ho, ne vorrei prendere un'altra per l'esperimento.
ah ok...certo non so quanto sia facile prenderne uno! Magari uno danneggiato! :8
