prova pratica di affidabilità del D.T.E. (9.3 OG)
- ZioTom
Re: prova pratica di affidabilità del D.T.E. (9.3 OG)
volevo fare una battuta, ma la lascio nella tastiera
AeroGT ha scritto:E la sorpresa è stata non trovare la ciambella del gas nel bagagliaio!!!![]()
Si sono rimasto a secco...in città ovviamente. Stavo per arrivare al benzinaio (altri 5-600 metri)...
Fortunatamente ero "scortato" da un amico che mi ha accompagnato a prendere una tanica a casa e poi dal benzinaio!
Ma cosa ti aspettavi!?!?!
che ci fossero 2 km di margine invece che 1 solo!Lucantropo ha scritto:![]()
Ma cosa ti aspettavi!?!?!![]()
per essere ottimista lo è di certo (almeno sulla 9.5, in cui ho fatto le dovute prove). Infatti ieri sera ho fatto solo 4 km e il sid all'inizio me ne contava 9 come percorrenza possibile!!!Lucantropo ha scritto:Questo alla faccia di chi dice che il SID è ottimista.. >:] >:] >:]
io giro costantemente in riserva..faccio massimo 10 euro...fai te!!SUPERFRA ha scritto:c***o ma come si ad arrivare a DTE 0 ? Io appena mi si accende la riserva mi fermo a fare il pieno ! Non si sa mai quello che può succedere ...![]()
- ZioTom
il perchè di tale scelta? giusto pour savoircerry83 ha scritto:io giro costantemente in riserva..faccio massimo 10 euro...fai te!!SUPERFRA ha scritto:c***o ma come si ad arrivare a DTE 0 ? Io appena mi si accende la riserva mi fermo a fare il pieno ! Non si sa mai quello che può succedere ...![]()
io sarei costantemente in angoscia
capisco però che mettere 10€ alla volta è meno angosciante di mettercene 90
Ma vedi che non capisci !!! 9 era, in base ai 20 minuti precedenti di guida ! Poi ovviamente si è corretto !cerry83 ha scritto:per essere ottimista lo è di certo (almeno sulla 9.5, in cui ho fatto le dovute prove). Infatti ieri sera ho fatto solo 4 km e il sid all'inizio me ne contava 9 come percorrenza possibile!!!Lucantropo ha scritto:Questo alla faccia di chi dice che il SID è ottimista.. >:] >:] >:]
Se tu passassi mezz'ora nel traffico e poi entrassi in autostrada.. sarebbe pessimista.. ma dopo alcuni minuti, salirebbe e raggiungerebbe la quota corretta di percorrenza residua..
Comunque tu sei rimasto a secco quando segnava 0 non quando segnava 9, no?
Si ma alla fine i soldi devi metterceli lo stesso e il totale alla fine è lo stesso , anche se a rate
- ZioTom
se sei debole di cuore fidati che c'è differenzaSUPERFRA ha scritto:Quoto Tom .
è una questione psicologica. Se non c'è benzina, vado in bicicletta anche se devo fare 3 km. Se c'è benzina la uso...e in una decina di giorni puoi dire addio ai 90 euroSUPERFRA ha scritto:Quoto Tom .
- ZioTom
anche quello post-vacanze non è da meno, infatti col cavolo che ci vado col saab in ferie.. mi sono inginocchiato al cospetto di mia madre e le ho chiesto se mi prestava il multiplone e i suoi 18 al litrocerry83 ha scritto:perché 90 non li ho...e se ce ne metto 40 sto in casa perché non avrei soldi nel portafogli!!![]()
Brutto periodo quello pre-vacanze
cmq è vero, le prime volte che mettevo il pieno lo facevo fuori in 2settimane... ora sto più accorto
esatto...devi essere abbastanza forte da dire: "arrivato a 3/4 faccio di nuovo il pieno". Peccato che io arriverei diretto in riserva fregandomene!!!ZioTom ha scritto:cmq è vero, le prime volte che mettevo il pieno lo facevo fuori in 2settimane... ora sto più accorto
Infatti, con la differenza che eviti di bruciare la pompa, restare a piedi, fartela trainare dal meccanico e alla fine sborsare l'equivalente di due pieni di benzina..SUPERFRA ha scritto:Quoto Tom .
