ci risiamo vibrazione dopo inversione gomme!
andrea1976
#1 Messaggio da leggere da andrea1976 »
eccomi di nuovo!
bene macchina nuova comprata ad agosto 2009 . Primo viaggio mi accorgo che dopo i 120 km/h lo sterzo vibra ed e' fastidiosissimo soprattutto nei viaggi lunghi! Vado da un gommista a 500 km da dove vivo e mi controlla l'equilibratura ma risulta perfetta e mi dice che il problema non e' l'equilibratura e che conviene andare in saab e farsela sistemare visto che e' in garanzia.
Ok al ritorno porto la car in Saab , la riprendo e risolvono il problema ... ( secondo invertendo le gomme).
La prova l'ho avuta oggi alla nuova inversione ... provo la macchia e wala' di nuovo il problema di vibrazione dai 120 km/h in poi .
Ora secondo voi e' un problema di gomme?? Come mi devo comportare?? considerando anche che tra 20 gg devo spararmi 1200 km e non ne ho proprio voglia di farlo con la macchina in queste condizioni!
Re: ci risiamo vibrazione dopo inversione gomme!
Secondo me una delle gomme che monti sull'anteriore è difettosa o "ovalizzata".....il gommista non ti ha detto niente? Di solito sono scaltri in queste cose, falla vedere da uno di fiducia competente.
Che marca sono? Misura?
Se dovessi accertarti che è difettosa, prova a vedere se te ne cambiano almeno due in Saab (visto che l'hai presa nuova).....anche se non sono sicuro che la garanzia copra le gomme (parte soggetta a usura)......
andrea1976
#3 Messaggio da leggere da andrea1976 »
il gommista e' di fiducia ..... le gomme sono pzero rosso 235/45/17 .
be ma il problema non e' stata l'usura della gomma visto che il problema si e' presentato anche appena ho preso la macchina.
Infatti non parlavo di usura, ma di difetto congenito della gomma.
Questo tipo di difetti è sporadico ma possibile, e non è neanche facile da diagnosticare.
Dopo aver provato con il concessionario, potresti scrivere alla Pirelli e chiedere se le gomme che monti fanno parte di qualche lotto difettoso (dandogli magari i riferimenti del periodo di costruzione che trovi sulla gomma).
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
concordo...verificare gomme e specialmente i cerchi...altrimenti verificare geometria sospensioni. :8
andrea1976
#6 Messaggio da leggere da andrea1976 »
bene ho appena consegnato la macchina amio padre e la sta portando alla saab! gli ho telefonato e spiegato tutto... ora mi dovranno risolvere loro il problema visto che il problema e' stato riscontrato fin dall'inizio e risolto momentaneamente con un inversione gomme a 3000 km. la macchina e' in garanzia e non voglio sentire storie...
10 mesi e so gia stufo credetemi
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
desertstorm ha scritto::)
chiedo scusa ,in prima lettura mi sembrava che il problema rimanesse anche con l'inversione gomme ... :o(
andrea1976
#9 Messaggio da leggere da andrea1976 »
ok macchina ferma in conce per una settimana dato che oltre alle gomme provandola si e' accorto e affondando la macchina vibra... per lui non e' normale e parla di valvola collettore sporca( sara la Egr??))
io pensavo che quando vibrava rigenerasse.. ba vediamo un po cominciamo bene a 16.000 km
per la vibrazione ha detto che risolve lui
andrea1976
#10 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Appena parlato con il capo officina.. il problema vibrazione dipende dalle 8 valvole collettori di scarico.. che mi cambiera' in garanzia.. il problema e' noto in Saab ha detto.. ma allora per che cavolo aspettare i problemi e non cambiarle con quelle nuove?? cmq vabbe mi ha detto che ci sono le nuove che non daranno piu problemi.
Per il discorso vibrazione sterzo procedera' con equilibratura a mozzo... e vediamo se risolviamo!
:O :O :O :O :O :O :O
Scusa ma non ho capito molto............ :O
Cioè deve smontarti mezzo motore per sostituirle o sbaglio?
Perdonami non è presunzione, ma sto capo officina ha fatto sempre questo lavoro :) ?
desertstorm ha scritto::O :O :O :O :O :O :O
Parla di due vibrazioni differenti...
...una quella del motore in accelerazione....
...una quella delle gomme.....
poi non so quanto le diagnosi che gli hanno fatto siano giuste, questo lo sapremo da lui...
Capito capito erano due vibrazioni diverse.......scusate :o(
Però che ciorta che hai :D
ops m'hai fregato sul tempo ..... :))
andrea1976
#15 Messaggio da leggere da andrea1976 »
una per colpa delle gomme credo.
l'altra mi devono sostituire collettore di scarico
scusate se sono stato poco chiaro!
no no scusami tu..........non mi ero accorto che erano due topic differenti :))
Scusa ma, nello specifico che ha sto collettore?
andrea1976
#17 Messaggio da leggere da andrea1976 »
mi ha detto che in pratica sto collettore ha delle valvole progettate male e sono un po piu' piccole e che la fuligine nel tempo non le fa lavorare bene e da quel problema.
dice che ce ne sono di nuove e che il problema si risolvera' definitivamente.
mi ha detto che poco tempo fa stessa cosa su un my 2008 e tutto risolto.
Io invece notavo una tendenza eccessiva verso destra dell'auto.
Risolto con l'inversione delle gomme anteriori.
Il gommista mi aveva detto di provare e se avesse continuato avrebbe guardato se la gomma non fosse ovalizzata. ( Cosa per niente remota)
Se vogliono quindi, la possibilità di verificare c'è
andrea1976
#19 Messaggio da leggere da andrea1976 »
gheso anche io all'inizio avevo risolto con l'inversione ma dopo 10000 km al momento di invertire nuovamente , ecco riapparire il problema!
mark.saab900
#20 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
"Mitiche" pirelli :terryfyed:...per la vibrazione gomme secondo me è una delle gomme che è difettosa...non so se hai letto ma anche Cerry ha avuto problemi proprio con delle pirelli pzero rosso http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 30&t=11957...poi può essere il cerchio o altro...però, però...:O
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
