ci risiamo vibrazione dopo inversione gomme!
manuel76
Re: ci risiamo vibrazione dopo inversione gomme!
#21 Messaggio da leggere da manuel76 »
andrea1976 ha scritto:mi ha detto che in pratica sto collettore ha delle valvole progettate male e sono un po piu' piccole e che la fuligine nel tempo non le fa lavorare bene e da quel problema.
dice che ce ne sono di nuove e che il problema si risolvera' definitivamente.
mi ha detto che poco tempo fa stessa cosa su un my 2008 e tutto risolto.
Ciao Andrea, ho letto il tuo pm, piacere di conoscerti.
Rispondo pubblicamente perchè questo problema si è già verificato ( non a noi per fortuna, ma ad alcuni problemi).
Però, hai capito male.....L'officina ti deve sostituire le valvole di scarico (8) posizionate all'interno della testata.
Il problema è che queste valvole si imbrattano di morchia e non riescono a tornare correttamente nella propria sede in fase di chiusura.(nei modelli precedenti, questo problema non si poneva in quanto le molle che premono le valvole erano più rigide.....Ora avendo alleggerito il carico della valvola per poter favorire prestazioni e elasticità al motore, queste valvole risulterebbero penalizzate.
Non è assolutamente un lavoro simpatico e soprattutto economico........Meno male che è in garanzia!!!!! :)
Buona domenica
Questa è giusto una curiosita.
Il motore, se non ricordo male, è un fiat Fpt giusto?
Se cosi è questa modifica di alleggerimento a scopi prestazionali da chi è stata realizzata dalla stessa Fpt o è una modifica apportata da Gm?
andrea1976
#23 Messaggio da leggere da andrea1976 »
piacere mio manuel .
Ma mi confermi che una volta sistemata il problema sara' risolto definitivamente come mi ha detto il capo officina?
manuel76
#24 Messaggio da leggere da manuel76 »
andrea1976 ha scritto:piacere mio manuel .
Ciao Andrea, si il problema si risolve perchè le valvole sono modificate..........
Devo capire in che modo.........Vi faccio sapere presto.
Buona inizio di settimana!!!!
andrea1976
#25 Messaggio da leggere da andrea1976 »
grazie manuel .
Miura
#26 Messaggio da leggere da Miura »
Sono sempre più convinto che comperare un diesel(di qualsiasi marca)adesso sia un terno al lotto
andrea1976
#27 Messaggio da leggere da andrea1976 »
ripeto sono stato fortunato perche l'ho scoperto a 16800 km tirandola spesso.
Prima dei 160 km/h nessun sintomo.... quindi pensa se ero uno che non schiacciava ... magari il problema si sarebbe cmq presentato ma dopo un tot km e fuori garanzia.... non mi ci far pensare..
ieri so andato a vedere un 320 touring.....
noooooooo è assurdo non è possibile che succedano queste cose ca**o.........
quindi tutti i tid hanno questo problema?
andrea1976
#29 Messaggio da leggere da andrea1976 »
guarda il capo officina mi ha detto che ha avuto altri casi ma su my 2008 e 2009 prima non so dirti
andrea1976
#30 Messaggio da leggere da andrea1976 »
domani ore 15.30 riprendo la mia piccola-.....
oggi era quasi pronta tutta pulita e col motore tirato a lucido....provata e riprovata sembra tutto ok.
stasera il capo officina fara' unltimi controlli dei livelli e via...si riparte..
un grazie a tutti e un grazie particolare a Manuel sempre pronto per ogni chiarimento
andrea1976
#31 Messaggio da leggere da andrea1976 »
ok appena ripresa ... sembra tutto ok vibrazione allo sterzo sparite dopo equilibratura a mozzo.... il resto ok .... spero!
mariode86
#32 Messaggio da leggere da mariode86 »
credo si tratti di una modifica fatta da gm per il motore fiat.....se non erro...
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
