9.3 Viggen - SID "Eseguire Tagliando"
Re: 9.3 Viggen - SID "Eseguire Tagliando"
#21 Messaggio da leggere da AeroGT »
Al ritorno dal raduno vado in vacanza con la Viggen e faccio tutte le "makumbe" che mi avete segnalato!!!
Contenti?? :D :D
#22 Messaggio da leggere da AeroGT »
Ho fatto tutte le procedure suggerite, ma all'avviamento successivo, tutto torna come prima.... Non voglio staccare la batteria per resettare tutto
EDIT: è scomparso.....forse sono riuscito a fare la procedura nel modo corretto
zanzotto
#23 Messaggio da leggere da zanzotto »
Anche a me è uscita la scritta "eseguire tagliando".
Ho provato a tenere premuto clear per ben + di 12 sec con l'auto accesa, spenta, con e senza marcia inserita, un po' ancora ed iniziavo.... con 1 mano, senza un piede....ahahah ma nulla!
Non sento alcun beep.
Per cortesia mi spiegate la precedura "modello scimmia"?!?! :O
grazie
9.3 cabrio 00'
eh, dovrebbe essere quella.. :eyeroll:
zanzotto
#25 Messaggio da leggere da zanzotto »
Sono riuscito!!!! Ho capito..... io schiacciavo clear e lo tenevo premuto quando usciva il messaggio, invece prima bisogna schiacciarlo per togliere il messaggio e poi rischiacciarlo e tenerlo premuto attendendo il 2° beep in cui appare "service".
9.3 cabrio 00'
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
questa differenza non l'avevo notata! buono a sapersi!
#27 Messaggio da leggere da Mouze69 »
tanto per uppare.... anche a me dopo 4 mesi dal tagliando, ma soli 1000 km percorsi, si è accesa la spia "eseguire tagliando".
Quindi ho provato la procedura e la scritta si è cancellata.
Allora, accendo la macchina, e sento il "dlong" che accompagna la scritta in questione:
pigio un secondo il tasto clr e la scritta sparisce
ora ri-pigio il tasto clr ma tengo premuto alcuni secondi.... sette otto e sento "dlong" e penso mi habbia resettato i dati del computer, ma continuando a tenere premuto, sento il terzo suono e appare la scritta service.
Funziona!!
il primo BIP (dlong??) che senti dopo 4 secondi è quello che ti resetta il computer di bordo (consumo medio, velocità media, etc..).. dopo 8 secondi (o forse 12 non ricordo) il secondo BIP accompagnato dalla scritta SERVICE è quello che ti indica il reset del conteggio del tempo rimasto al tagliando.
Luspreck
#29 Messaggio da leggere da Luspreck »
OT:
Un SID inglese può essere riprogrammato con il Tech2 e convertito in Italiano?
#30 Messaggio da leggere da jpm »
Dovrebbe avere già dentro l'italiano, si cambia con i tasti!
Il mio l'ho messo in inglese perchè l'italiano è tradotto da schifo :guilty:
Infatti, i SID dovrebbero essere tutti uguali e contenere tutte le lingue previste. Per cambiare le impostazioni basta tenere premuto freccia SU e Clear mi pare per alcune impostazioni e freccia GIU e Clear per altre impostazioni.
Luspreck
#32 Messaggio da leggere da Luspreck »
Buono a sapersi, pechè su ebay uk si trovano SID a prezzi molto bassi :$
SAABTURBO
#33 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Aiuto:
- Ho il SID in inglese, mi dite se posso settarlo in lingua italiana? se sì, mi scrivete come?
- Il reset del service, funziona anche quando la scritta "service" ancora non appare?
SAABTURBO
#34 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragà mi dite come ipostare il SID in italiano?
jimbo63
#35 Messaggio da leggere da jimbo63 »
Tu dovresti avere già il SID 2, quindi con la chiave in modalità on, tieni premuti assieme SET e CLEAR, dopo qualche secondo ti appaiono i parametri che puoi cambiare, tra cui l'unità di misura, la temperatura in celsius o fahrenheit e la lingua. In ognuno dei parametri confermi con set e ti muovi con i tasti + e -
Facci sapere se riesci.
SAABTURBO
#36 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Funziona :))
GRAZIE
