Differenza di pressione tra APC e APC!
crumble
Allora, appena feci lo stage3 Nordic cambiai la valvola APC per precauzione, pensando che una nuova desse maggiori garanzie sulla precisione della pressione, visto che con lo stage3 si lavora a pressioni alte (1.3/1.4bar).
Il kit di Nordic comprende anche la wastegate modificata con una molla più dura, che permette di impostare una pressione di base più alta che di serie, e me la mandò già impostata con la pressione di base prevista dal kit.
Quando provai l'auto dopo l'installazione la pressione andava su molto alta, anche oltre la zona rossa, e un paio di volte, tirando tutta la seconda, mi capitò che innestata la terza il sistema andasse in blocco, denunciando una pressione troppo alta.
Così il meccanico ha smollato di un paio di giri la VG, ottenendo una pressione un pò più bassa e risolvendo il problema del blocco.
Il fatto è che mi disse che la VG era già smollata quasi al max, ancora poco e la VG sarebbe rimasta leggermente aperta sempre.
Nei giorni scorsi o rimontato la vecchia APC e mi sono accorto che la pressione è più bassa, di parecchio. In pratica ora, con la VG tutta smollata è troppo bassa, direi che a naso ora andrebbe bene la regolazione che aveva preimpostato Nordic, infatti ora la pressione arriva a 1/3 della zona rossa e si stabilizza a un paio di mm dal confine con la gialla, troppo bassa per uno stage3.
L'accelerazione è comunque notevole, solo un pò meno violenta di prima.
Che ne pensate?
Re: Differenza di pressione tra APC e APC!
Inoltre, io insisto, ma secondo me con quella wastegate avete pasticciato.. scusa, ne compri apposta una modificata e regolata dal preparatore da cui acquisti tutto il pacchetto e poi vai a fartela girare dal meccanico..? Io avrei sottoposto la questione a Nordic e mi sarei fatto dire da loro come ovviare al problema... sicuramente visto che il kit è loro, e loro conoscono esattamente i parametri e le regolazioni da fare affinchè tutto funzioni in armonia, sarebbero state le persone più indicate a cui rivolgersi per risolvere il problema, prima di andare a tentoni...
crumble
La WG non è stata aperta né pasticciata ma se andava in blocco vuol dire che la pressione di picco arrivava a 1.5bar, che è troppo. Poi l'unico modo di ritoccare la pressione è il pretensionamento della molla, altrimenti bisogna modificare il software...
comunque in questi gg scrivo a Nordic, peccato che la Svezia sia così lontana!
Ovviamente è importante essere certi di star utilizzando una valvola APC che funziona correttamente.
Chiedigli anche in che posizione dovrebbe arrivare normalmente il manometro del turbo con lo Stage3.
Specialmente sui T7 dove mi risulta che la valvola APC sia sotto diagnosi... se ad un'azione non corrisponde l'aspettata reazione, mi aspetterei che ti si accenda un bel check engine con relativa limp mode in quanto la centralina crede che la valvola APC non funzioni correttamente..
Ovviamente questa è solo una mia supposizione.
E ammè, l'idea, non me piasce....
Va bene probabilmente per chi gira a gas (col b202), tanto gli ottani del gas (gpl o metano che sia) sono sempre superiori a quelli previsti dalla centralina!
Forse è più una questione filosofica che pratica.. ma tant'è..
L'unica elaborazione in programma è quella telaistica della cabrio..
Pensa se ce l'avessi manuale quanto potresti divertirti montando il differenziale autobloccante... >:]
Magari potresti, se è uguale a quello della manuale visto che sta dal lato del motore, montare il volano alleggerito.. per incrementare le prestazioni senza agire sul software
non lo so ! ma sembra avere un senso..
