SISTEMA MULTIMEDIALE ORIGINALE
Re: SISTEMA MULTIMEDIALE ORIGINALE
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Vins ma hai anche il diffusore centrale installato nell'impianto? (quello al centro del cruscotto)
Comuque mi sa che lo faccio a modo mio aftermarket, sicuro che sara un godimento maggiore, e mi faccio fare anche lo sblocco dvd in movimento (per i bimbi quando viaggio)
Sì, l'impianto è esattamente come te ho descritto in tabella, compreso il diffusore centrale (ma quello ce l'hanno quasi tutti sulla 9.3NG.....partiva dall'impianto intermedio già sulla pre-restyling)
Beh si, se vuoi quel tipo di car entertainment, allora devi farlo aftermarket.
Però ti volevo mettere in guardia su una cosa (verificala pero'): nella 9.3 i sistemi sono collegati a fibra ottica, e quindi per la loro sostituzione è necessaria un'altra fonte con questa caratteristica e anche il tech2 per il divorzio/matrimonio dei pezzi.....credo....
vinsempre ha scritto:S
:O :O di quali sistemi parli ? e cosa collegherebbero le eventuali connessioni in fibra ottica?
perdonami ma non l'ho capita questa........
Dal 2003 al 2006 (infatti era così nella mia vecchia Tid) la fonte e l'amplificatore erano collegati mediante la fibra ottica.......
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... bra+ottica
Ora sembrerebbe che ci sia un cablaggio tradizionale.....quindi APPURATO CIO', puoi sbizzarrirti come ti pare......
mi..chele
#25 Messaggio da leggere da mi..chele »
allura ...il peeoner è compatibile con le funzioni al volante, ed anche con l'accensione dei fanali... anch'io ho lo sblocco della tv e del dvd...
ps scusate se nn uso le citazioni, ma sono in riunione e stò usando il cell.)
@ vinsempre
mmmm.....ti/mi spiego:
Nel caso decidessi di cambiare/scegliere il sistema multimediale in automatico verranno meno anche l'amplificatore e i diffusori. Inoltre bose sul suo sito non garantisce l'accoppiata dei suoi diffusori con elettroniche di potenza e comando diverse da quelle da lei previste. Quindi nel caso sarei comunque costretto a partire da zero.
Spendendo, tutto compreso a pari qualità d'ascolto e con tutto il desiderato, intorno ai 3500/4000 euri, e se consideri che di seri il sistema lo paghi 2800 senza tv tuner e retro camera ..........penso siamo li!
@ mi..chele: grazie sempre per la info sembra faccia tutto al caso mio........scusa se ti rompo ancora (rispondimi con comodo anche domani) ma......accensione fanali? quali fanali :O ?
Ciao a tutti vado a nanna, buonanotte :)
sasadj
#27 Messaggio da leggere da sasadj »
abbiamo installato su una 9-3 SH TTid (se ricordo bene un'aero) un sistema infotainment Alpine, in sostituzione dell'originale.
Ti spiego meglio:
Sorgente principale IVA W505 (display 7" - Touch screen - DVD/Mp3 + Ipod Audio/Video)
Modulo Vivavoce Bluetooth Parrot KCE 400 BT (comandabile dalla sorgente)
Navigatore GPS NVE-M300P (fisso con la possibilità di aggiornamento software via internet)
e comunque se vuoi un portatile tipo "Tom Tom" c'è il PMD B200 (Bluebird) che si inserisce all'interno dell'IVA W505 in un vano apposito
modulo per la telecamera di retromarcia (integrata nel portatarga - quasi invisibile)
Ricevitore Digitale Terrestre TUE T200DVB (compatibile con le smart card Mediaset/La7)
Interfaccia Comandi al volante
e display da tetto da 10" PKG 1000P
il tutto rispettando l'estetica originale del cruscotto e tutto completamente a scomparsa (esclusa la sorgente ovviamente :)) )
inoltre il monitor posteriore ha anche le cuffie, in modo tale che mentre i bimbi dietro vedono un dvd davanti puoi vedere il navigatore ed ascoltare contemporaneamente la musica dall'Ipod...
Secondo me, anche tenuto conto della qualità alpine, è il miglior impianto che si possa montare, certo, non è economico, ma non si discosta più di tanto dalla cifra dell'impianto originale (siamo sempre sotto i €. 3000), ma così l'impianto è veramente completo, e non ci sono problemi di compatibilità con il resto della vettura!
tutte le informazioni le puoi reperire su questo sito:
http://www.alpine-europe.com/italy/prod ... w505r.html
In ultimo ti consiglio di affidarti ad un buon installatore per evitare qualsiasi problema...
Sasa dj
Immagine Immagine
Grazie sasadj.
Anche alpine è un ottimo prodotto. Ti chiedo: Ma il costo di cui tu parli (sotto i 3000) è comprensivo anche dei 10 (nuovi) diffusori con l'eventuale amplificatore (come nell'impianto bose) o ti riferisci ad una vettura in cui gia esiste un sistema multimediale e lo si sostituisce in toto senza pero toccare i 10 diffusori?
Per l'installazione vado CDECAR : uno dei migliori a livello nazionale, un centro masters car stereo
mi..chele
#29 Messaggio da leggere da mi..chele »
:) eccoci qua...
desertstorm ha scritto:......accensione fanali? quali fanali :O ?
Quando accendi i fanali dell'auto passa in "versione notturna", diminuendo la luminosità dello schermo (anche se di poco).
Comunque la luminosità dello schermo, se pure impostata (anche manualmente) al minimo, risulta fastidiosa nei viaggi notturni :fainted: .
Per ovviare al "fastidio" però, si può anche chiudere la schermata, lasciando solo un "rigo" di informazioni ed impostare uno sfondo scuro (io per esempio ho impostato l' effetto carbonio 8) )...
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
Capito grazie :) .
Un'altra curiosità.
Nel sistema multimediale fornito dal costruttore, quando si aziona il night panel, cosa succede? Si spegne il monitor?
#31 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Capito grazie :) .
Un'altra curiosità.
YESSSSS!!!
Il tutto si spegne, poi con un touch lo riaccendi (per un'operazione); il timer durerà una decina di secondi.
Un'altra cosa: il navigatore varia la propria luminosità in base alla luce esterna. Se è giorno è a sfondo molto luminoso, se è sera (oppure entri in galleria) lo sfondo diventa scuro; chiaramente questo in modalità automatica, altrimenti puoi pure tenerlo o in un modo o nell'altro sempre.
[/quote]
Un'altra curiosità.
YESSSSS!!!
Mi..chele quando azioni il night panel succede la stessa cosa anche a te col tuo pioneer avic?
mi..chele
#33 Messaggio da leggere da mi..chele »
Sul mio non ciò mai fatto caso :sorry: perchè uso poco il night panel... esco e provo poi ve lo dico..
apro una parentesi ( :) bello sentire i pro ed i contro dei nostri sistemi multimediali :) ) e la chiudo
#34 Messaggio da leggere da desertstorm »
mi..chele ha scritto:............. bello sentire i pro ed i contro dei nostri sistemi multimediali...........
........ed è d'aiuto per quelli come me che partono da zero! :) Grazie!
sasadj
#35 Messaggio da leggere da sasadj »
Io penso che Alpine sia uno dei migliori prodotti in assoluto e, non l'ho scritto perchè lo consideravo scontato, ha ovviamente sia il dimmer per le luci che la funzione automatica, cioè quella funzione che regola la propria luminosità in base all'ambiente circostante e, volendo, si può anche spengere lo schermo (tipo night panel).
Il costo che indicavo prima è solo per i prodotti indicati senza ampli e casse (per un buon prodotto devi prevedere un ulteriore costo di circa 1000 €. )
non conosco quel centro ma so che i centri master hanno un'ottima reputazione, facci un salto e fatti mostrare i prodotti vedrai che ti innamorerai subito di Alpine... :l
Sasa dj
Immagine Immagine
mi..chele
#36 Messaggio da leggere da mi..chele »
Ok ci sono :)) ...
schiacciando il night panel, non succede nulla :( , ma in compenso c'è il "tastino" che dicevo prima (hide)...
Allura il pioneer si presenta così...
Toccando la scritta Hide (in basso a dx dello schermo)...fa così...
-------Anch'io ho bei ricordi di Alpine :l
#37 Messaggio da leggere da desertstorm »
@ sasadj: Concordo che alpine è un gradino sopra pioneer, infatti cdecar tratta alpine fra i tanti marchi e non pioneer.
@ mi..chele: grazie gentilissimo.
Vedrò al momento se il concessionario mi garantirà l'espandibilità del sistema fornito dal produttore. In tal caso lo correderò del tuner tv e della retrocamera tutto aftermarket. Nel caso non sarà possibile l'espansione allora acquisterò l'auto con la "radiolina" di serie e monterò tutto dopo l'acquisto con quello che dico io:
alpine, pioneer o jvc per le elettroniche, focal per la diffusione sonora :l
mi..chele
#38 Messaggio da leggere da mi..chele »
:)) Appena fatto sono freschi fresci...
Ho inserito i manuali del Pioneer Avic in Megaupload 8) ...
manuale hardware
http://www.megaupload.com/?d=EYZ2W1A4
guida rapida
http://www.megaupload.com/?d=Y83CDLZN
manuale funzionamento
http://www.megaupload.com/?d=MBKSX1TT
Si sà mai che possano essere utili :))
tecno
#39 Messaggio da leggere da tecno »
unica pecca del sistema pionner è la mancanza di un uscita usb per lettori mp3 :[ :[ cosa li costava inserirla anzi ci sarebbe un accessorio da pagare a parte :v uffi voglion sempre :$ :$
Nel complesso mi ci trovo bene con sto pionner...
#40 Messaggio da leggere da desertstorm »
Infatti!
Ora però che mi si sono chiarite un po le idee grazie a voi tutti, mi rimangono gli ultimi due quesiti. Uno importantissimo, l'altro un po meno.
Importante:
Installare un sistema (ad esempio come il pioneer completo di tutto), dopo aver ritirato un auto nuova può pregiudicare la garanzia dell'auto? E se si, cosa si potrebbe/dovrebbe fare perche questo non avvenga?
Meno importante (e gia chiesto e, ma senza aver ricevuto risposte):
Al sistema bose fornito dalla casa (quello da 2800 euri) possono essere collegate come sorgenti la retrocamera e la tv attraverso un eventuale ingresso aux?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
