Resina sulla carrozzeria
Come si toglie la resina dalla carrozzeria? Ho il cofano ed il tetto di Orca con delle belle macchie gialle.
- jpm
Re: Resina sulla carrozzeria?
olivino75 l'ha tolta dal sedile in pelle con l'olio d'oliva, io lo uso anche per togliere i residui di colla dalla carrozzeria, dovrebbe funzionare.
Ma è gialla perché ha quel colore lì, o ha rovinato la vernice?
Forse è gialla perché è sporca, poi sul bianco si vede molto, spero non abbia rovinato la carrozzeria. Oggi ho lavato l'auto, le macchie piccole sono andate via, sono rimaste quelle più grandi.jpm ha scritto:olivino75 l'ha tolta dal sedile in pelle con l'olio d'oliva, io lo uso anche per togliere i residui di colla dalla carrozzeria, dovrebbe funzionare.
- STILEITALIA
olio di oliva su un fazzoletto di carta e strofinare delicatamente in senso circolare sulla resina.
Rimarra' attaccata alla carta.
Macchie per colpa della resina e' strano, mai viste, che io sappia la resina non corrode la vernice.
Se rimuovi la resina la vernice dovrebbe tornare perfetta come prima.
ex Saab:
Attuale Saab:
Giusto.STILEITALIA ha scritto:
......che io sappia la resina non corrode la vernice.
Qualche volta che mi è capitato ho usato un po di benzina o nafta. Risultato perfetto
- forletto
- Vicepresidente
Io di solito la tolgo con un batuffolo di cotone impregnato d'alcool!
