Sfiato racing con la bypass!
crumble
Molti di voi lo sapranno già ma staccando il tubo che dalla bypass va a valle dell'airbox, staccandolo da questa parte (e tappando il buco che si crea per evitare che entri polvere nell'aspirazione...) si ottiene un bello sbuffo in rilascio, io lo trovo fantastico, per ora non torno indietro!
Inoltre avevo letto che riducendo la lunghezza del tubo se ne può via via aumentare l'intensità.
Comunque a me piace già così col tubo intero, si sente bene, anche coi finetrini chiusi ma è discreto e non tamarro.
Provate anche voi!
PS: questa modifica può essere fatta solo su T5, no T7!
Re: Sfiato racing con la bypass!
Come hai tappato l'innesto sull'intake pipe ? puoi fare delle foto?
crumble
poi la pop-off fa un rumore secondo me esagerato ed eccessivo per le nostre eleganti auto, invece in questo caso lasciando il tubo il rumore rimane ben più attutito.
Per le foto ho qualche problema perchè domani parto e vado all'estero per una settimana, comunque non c'è molto da vedere. Il buco l'ho tappato provvisoriamente con un pezzo di stoffa intriso di grasso, ma al più presto ci metterò un tappo di gomma, tipo quelli da chimica.
crumble
crumble
Comunque quando avrai fatto le cose per bene scatta una foto..
- sasadj
crumble ha scritto:Si, è proprio così, ora è a tutti gli effetti una pop-off, inoltre c'è il vantaggio che è legale, in quanto i pezzi sono quelli originali, c'è solo un tubo staccato...
Attenzione, montare una pop-off a sfiato libero non è mica illegale, anche perchè non va ad inficiare la meccanica o alcuna onologazione sul libretto...
al contrario, e scusate l'ot ma ne ho viste molte di queste modifiche in giro, staccare il tubo di recupero dei vapori dell'olio e non usare un serbatoio con il relativo filtro è pari ad una denuncia per inquinamento ambientale (come quando si toglie il cat)
dici così?!?crumble ha scritto:poi la pop-off fa un rumore secondo me esagerato ed eccessivo per le nostre eleganti auto, invece in questo caso lasciando il tubo il rumore rimane ben più attutito.
crumble
Il tubo recupero vapori dell'olio chi lo ha staccato???
- sasadj
Per quanto riguarda il rumore di sfiato alla pop-off quello dipende anche dalla pressione del turbo (la mia è tarata a 1,4...
crumble
Si, certo, hai ragione, in effetti col motore in folle più di tanto la pressione non può salire, anche la mia dovrebbe essere su 1.3/1.4bar ma non ho il manometro graduato e quando rilascio il gas fa uno sbuffo molto più secco e netto che nel video.sasadj ha scritto:
Per quanto riguarda il rumore di sfiato alla pop-off quello dipende anche dalla pressione del turbo (la mia è tarata a 1,4...)
A proposito di questo, con 1.4bar dove ti arriva l'indicatore di serie?
Visitano il forum: ZioTom e 4 ospiti
