9-3OG - Plancia in carbonio
Guardate cosa ho trovato su GenuineSaab
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=697
PLaticamente la finitura in carbonio (nella descrizione dice che si tratta di vero cabronio) per la plancia delle nostre 9.3.
Lui dice che va bene anche per 900NG.
Io però dalla foto bene non capisco come sia fatta ovvero, se sia un listello da incollare sulla plancia standard (come Saab stessa faceva sulle 900NG sulle quali infatti fra finitura e SID/RADIO/CLIMA c'era un gradino) o se va applicato rimuovendo l'inserto in radica (beh, finta radica..in realtà è plasticaccia..) che invece sulla 9.3OG è applicato sul telaio della plancia (infatti sulle 9.3OG non c'è il gradino).
Ho scritto una mail a loro per chiedere lumi.. qualcuno ha già avuto esperienze..? dalla foto non si capisce bene, ma se guardiamo i due profili che chiudono verso il volante, mi sembrano come quelli della plastica radicosa originale.. quindi magari si applica "al posto di" senza ottenere il brutto effetto del gradino? Che ne pensate..? il prezzo è irrisorio, 35$ !!!!
Re: Plancia in carbonio per 9.3
Niente, ho visto oggi che questa è da incollare sopra, per sostituire correttamente il pezzo vecchio serve quella originale con anche le bocchette d'areazione incluse.
MeloCore
#3 Messaggio da leggere da MeloCore »
A vederla sembra bella... però secondo me è fatta per la plancia in plastica e non per quella in radica!
Cmq incollargliela sopra non è sicuramente facile
Se è tipo la mia, devi prima staccare quella di radica e attaccargli quella in carbonio.
no è diverso fra 900 e 9.3.
900: esiste un solo tipo di plancia, quella di plastica nera liscia... le finiture venivano incollate sopra a questa plancia, infatti fra strumentazione e finitura c'è un gradino di 2-3mm.
9,3: esistono tre tipi di plancia con 3 tipi di superficie diverse, plastica nera, pseudoradica e (pseudo?)carbonio... infatti non c'è il gradino.
non mi resta che trovare quella originale in carbonio...
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Luk ha centrato: Viggen pseudo carbonio :sorry:
Se si trova real carbon fatto bene a prezzo realistico son interessato :)
MeloCore
#7 Messaggio da leggere da MeloCore »
Strano perchè di solito scrivono "Carbon Look" se non è vero carbonio...
Però vedendo il prezzo mi sembra difficile che sia vero carbonio....
mark.saab900
#8 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
MeloCore ha scritto:Cmq incollargliela sopra non è sicuramente facile
Basta avere manualità, pazienza e utilizzare il collante giusto...
MeloCore ha scritto:Strano perchè di solito scrivono "Carbon Look" se non è vero carbonio...
Questo in vendita può darsi che sia vero carbonio, ma essendo un listello da applicare sopra alla plancia originale, per le 9.3OG non va bene, uscirebbe una schifezza, specialmente per quelle con la pseudo radica sotto perchè si vedrebbe negli interstizi :@ .. per le 900NG va già meglio in quanto è lo stesso concetto che è stato applicato da Saab stessa all'epoca..
MeloCore
#10 Messaggio da leggere da MeloCore »
Questo in vendita può darsi che sia vero carbonio, ma essendo un listello da applicare sopra alla plancia originale, per le 9.3OG non va bene, uscirebbe una schifezza, specialmente per quelle con la pseudo radica sotto perchè si vedrebbe negli interstizi :@ .. per le 900NG va già meglio in quanto è lo stesso concetto che è stato applicato da Saab stessa all'epoca..[/quote]
Magari è talmente sottile che non si nota il gradino,poi rimane da vedere se copre interamente la plancia in radica della 9.3 OG...
Chi fa da cavia? :D
