C900 - Problemi al cambio
ilcarlo
#1 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Salve a tutti,
e un po' che non scrivevo sul blog ma ora ho proprio bisogno di voi >:] quanto meno di un consiglio,
ultimamente ho fatto un bel po' di lavori sulla mia C900 cabrio 175CV del 1991 :$ ,ma ora sono nel dolore :( , a causa del cambio, infatti la seconda esce spesso durante la marcia e ora invece non entra più la quinta!! :[
Chi di voi ha avuto problemi simili? e soprattutto come lo avete risolto :?
Re: Problemi al cambio della mia C900
Io ho problemi in seconda e terza, gratta, e quando metto in quinta gratta un pò. Per ora ho risolto facendo doppietta, ma dovrò sostituire/sistemare il cambio.
Fare una diagnosi così è difficile... potrebbe essere:
1) allineamento leva del cambio... ipotesi poco dolorosa economicamente .... un buon meccanico Saab old style potrebbe aiutarti....
2) sincronizzatori andati.... ipotesi molto dolorosa economicamente
L'olio del cambio in che condizioni è?
ilcarlo
#4 Messaggio da leggere da ilcarlo »
autoeconomo ha scritto:Io ho problemi in seconda e terza, gratta, e quando metto in quinta gratta un pò. Per ora ho risolto facendo doppietta, ma dovrò sostituire/sistemare il cambio.
Dimenticavo quando premo la frizione e inserisco la retro si sente un simpatico STUN
#5 Messaggio da leggere da palla »
Scusa, ma a frizione come stai?
yello
#6 Messaggio da leggere da yello »
So, che per i problemi con i cambi, sia 900c che 900ng, e un ottimo esperto il papà di Tech 2. (Andrea De Lorenzi.) Solo che non so come sta adesso, e stato operato qualche mese fa. Magari prova sentire Andrea.
Officina De Lorenzi
Limena (PD)
tel: 049/8848027
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ilcarlo
#7 Messaggio da leggere da ilcarlo »
palla ha scritto:Scusa, ma a frizione come stai?
Sul libretto che mi ha lasciato il vecchio proprietario si dice: Km110000 :O
ilcarlo
#8 Messaggio da leggere da ilcarlo »
yello ha scritto:So, che per i problemi con i cambi, sia 900c che 900ng, e un ottimo esperto il papà di Tech 2. (Andrea De Lorenzi.) Solo che non so come sta adesso, e stato operato qualche mese fa. Magari prova sentire Andrea.
Officina De Lorenzi
Limena (PD)
tel: 049/8848027
Grazie :)
Officina De Lorenzi
Limena (PD)
tel: 049/8848027
Díky :))
Approfitto del topic, dato che anch'io comincio a fare un po' troppe grattate :[
ilcarlo
#10 Messaggio da leggere da ilcarlo »
AeroGT ha scritto:Fare una diagnosi così è difficile... potrebbe essere:
1) Speriamo
2) il mio sesto senso me lo dice :(
3) L' olio proverò a cambiarlo sabato aggiungendo un po' di additivo cambio,anche perchè credo che non sia stato mai cambiato nei suoi Km 120000.
#11 Messaggio da leggere da palla »
A parte i km, che sono solo indicativi, a che punto stacca? Molto vicino al fine corsa?
ilcarlo
#12 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Direi 3/4 della corsa, ma ora che me lo fai notare domani ci farò caso.
curiosità ? per cambiare la frizione bisogna sollevare il motore? :O
#13 Messaggio da leggere da palla »
No, la frizione si sfila senza smontare nulla. Prova a controllare anche la pompa. A volte, ad auto ferma da un po', si rovina. Io partirei da li' perche' per togliere il cambio bisogna smontare il motore e li' son dolori :$
ilcarlo
#14 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Effettivamente l' auto è rimasta quasi ferma per sette anni.........
yello
#15 Messaggio da leggere da yello »
Officina De Lorenzi
Limena (PD)
tel: 049/8848027
Díky :))
Approfitto del topic, dato che anch'io comincio a fare un po' troppe grattate :[[/quote]
Neni zac. :))
Specialmente il tuo cambio ho visto riparare diverse volte, ed e tornato nuovo. E anche senza grandi spese. :$
ilcarlo
#16 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Risolto!!!! :)) :)) :)) :)) :))
Mancava l' olio ! :[
Grazie ad AeroGT , perchè non avevo pensato all' olio! ero convinto che era apposto (sbagliandomi)
Ho aggiunto circa 600ml + 100ml additivo, prossimamente comunque l' olio lo cambierò totalmente.
Ora entra perfettamente la quinta, non salta via la seconda e solo la retro nell' inserimento fa il solito STUN ma sinceramente molto meno forte
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Bene, alla fine te la sei cavata con poco. Meglio così!
