C900 EP 1993 - Aumento pressione turbina
nikko
Se aumento la pressione di quanto potrei farlo senza provocare danni?
Ciao e grazie
- Luca69
Re: 900 S 16 EP 1993 AUMENTO PRESSIONE TURBINA
Molto probabilmente se aumenti la pressione non é la turbina che ne soffrirebbe ma tutti gli altri organi meccanici che verrebbero maggiormente sollecitati a causa dell'incremento di potenza e coppia.nikko ha scritto:Qualcuno puo' dirmi la pressione massima che la turbina della mia Saab puo' sopportare?
Ciao e grazie
Stiamo parlando di una "vecchietta" del '93 .... io la lascerei cosí com'é
nikko
Vorrei solo farla andare un po' in ripresa,la velocita' massima e' relativa.Luca69 ha scritto:Molto probabilmente se aumenti la pressione non é la turbina che ne soffrirebbe ma tutti gli altri organi meccanici che verrebbero maggiormente sollecitati a causa dell'incremento di potenza e coppia.nikko ha scritto:Qualcuno puo' dirmi la pressione massima che la turbina della mia Saab puo' sopportare?
Ciao e grazie
Considera che ho il gpl.
- throll
concordo: la ep con i rapporti corti e le turbina leggera è già molto brillante in ripresa dai bassi, io proverei ad ottimizzare l'alimentazione a gas.palla ha scritto:Tra l'altro la EP ha i rapporti corti e quindi una buona ripresa. E se facessi controllare l'impianto a gas?
Re: C900 EP 1993 - Aumento pressione turbina
Uhm, cosi' se l'auto ha altri problemi gli scoppia sotto il c**o. Io prima la farei controllare per bene e solo poi darei due giri alla WG.giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
nikko
Impianto a gas va benissimo!giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
Gli ho dato 3 giri sulla wg.
Adesso svolazza,arriva ai 4000 in un lampo!
Pero' ci ho preso gusto,quasi quasi gli do altri 2 giri!
nikko
Una curiosita' adesso nel traffico scalda molto meno.nikko ha scritto:Impianto a gas va benissimo!giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
Sono d'accordo.. rimediare ad un problema di prestazioni dando "due giri" è una pratica sicuramente un po' miope ed incauta... considerando che non si sa nemmeno a quanti bar lavora ora quel turbo..palla ha scritto:Uhm, cosi' se l'auto ha altri problemi gli scoppia sotto il c**o. Io prima la farei controllare per bene e solo poi darei due giri alla WG.giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
Parliamo di una EP poi... non ha nemmeno l'Intercooler o ricordo male e nel '93 lo montava? l'APC ce l'hanno anche le EP?
bravo! divertiti... finchè dura!nikko ha scritto:Impianto a gas va benissimo!giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
- PILLO
velvet
Perfetto...nikko ha scritto:Impianto a gas va benissimo!giuseppe122 ha scritto:....due giri sulla WG.......
Senza l' APC che dosa la sovralimentazione in base al battito in testa, senza sapere a quanto arriva la pressione massima, con un'impianto a gas che già di suo porta a temperature superiori in camera di combustione, senza intercooler che raffredda l'aria in ingresso hai scelto il modo migliore per far durare a lungo la macchina...
Porella.....
Io di mio gli consiglio di riavvitare la wastegate di tanto quanto l'ha svitata e di andare a farla vedere in qualche officina Saab di comprovata esperienza storica.. difficile, ma non impossibile, specialmente se ci dici di dov'è..
Ah, vedo adesso.. Bari... beh, potrebbe provare a fare una telefonata alla Concessionaria Supercar di Lecce e chiedere di Giovanni (se lavora ancora li) e mettersi d'accordo per andare a farla vedere...
Quoto! Meglio non fare ste cose su auto che si usano quotidianamente. Se invece l'auto la si usa solo per divertirsi, non credo si cerca l'affidabilità, ma le prestazioni, quindi in quel caso è un altro discorso.Lucantropo ha scritto:A dir la verità lui non ha scelto.. gli è stato consigliato....
