9-3OG 2.0T - Spia motore
- Luspreck
Inizia a lampeggiare appena accelero abbastanza, del tipo se sono sui 100 e do un'po di gas per tornare sui 140 (sempre in quinta naturalmente) per poi smettere una decina di secondi dopo che mi sono stabilizzato con l'acceleratore.
Ad una prima impressione cosa potrebbe essere? Se la porto in Saab, e la collegano al pc, questa anomalia sarà segnalata?
PS. Ho allegato una foto della spia
Re: Spia motore
Le altre spie ti si sono accese contestualmente?? a giudicare dal manometro del turbo il motore dovrebbe essere accesi e non è normale che ci sia accese tutte quelle spie come olio, abs, batteria etc etc...
vedo che c'è scritto INFO DSPL che cosa ti scrive il SID ?
Ma l'auto procede normalmente...? la batteria è carica..?
Credo che con tutte le spie che ti si sono accese il Tech2 collegato non può non segnalare qualcosa...
Attenzione!!! Spia Riserva acccesa con metà serbatoio pieno???? mi sa che c'è qualche casino elettronico... magari è proprio la bassa tensione della batteria ormai quasi morta.. spesso fanno questi scherzi a fine vita....
- Luspreck
Re: Spia motore
A 140 ero talmente impaurito che potesse succedere qualcosa al motore che non ho proprio pensato a scattare una foto
Re: Spia motore
Ma il motore ti sembra girare correttamente....? o da qualche segno anomalo di funzionamento...?
Comunque, così su due piedi.. se questo problema te lo da in accelerazione parziale.. magari è un problema di debimetro... di sonda lambda... di corpo farfallato, di DI... ce n'è di roba ormai sul B205....
L'errore comunque dovrebbe restare in memoria, vai a farla vedere.... e magari durante il viaggio prova a provocare l'accensione della spia... non vorrei che dopo un toto di accensioni e spegnimenti se nel frattempo non ti si accende più si potesse cancellare dalla memoria..
- Luspreck
Re: Spia motore
L'officina più vicina a me si trova a San Benedetto
Credo che in questi giorni mi farò "un'po" di strada per andarci
Re: Spia motore
- Luspreck
Re: Spia motore
Mica potrebbe dare problemi di alimentazione l'impianto GPL? E' la prima volta che prendo l'autostrada da quando l'ho montato....
Però non mi ha dato mai problemi fin'ora, la macchina va che è un piacere anche a gas
9.3fast
Re: Spia motore
- Luspreck
Re: Spia motore
Se non dovesse essere così allora credo che sia solo un problema di messa a punto dell'impianto... Spero
Re: Spia motore
- Luspreck
Re: Spia motore
E poi fino a quando sono andato a benzina non mi hai mai dato problemi.
In Saab mi hanno detto che potrebbe dipendere dal GPL se il motore non ha subito nessun calo o cambiamento...
Re: Spia motore
comunque evidente c'è qualcosa che non va nella carburazione quando acceleri, io andrei a fondo... anche a GPL la macchina deve funzionare bene e senza spie che si accendono durante la marcia..
Re: Spia motore
Che gas hai montato?
- Luspreck
Re: Spia motore
L'impianto che ho montato è uno Zavoli
Re: Spia motore
Re: Spia motore
Comunque si...vai dall'impiantista! Almeno quello ce l'hai vicino a casa spero!
- Luspreck
Re: Spia motore
Comunque Zavoli non è una sottomarca
- mark.saab900
Re: Spia motore
Tolto che al 99,9% è un falso errore di lettura miscelazione errata da parte della lambda...ti chiedo della cosa suddetta poichè in casa abbiamo 2 900NG, entrambe 2.0i, entrambe gasate BRC Plug & Drive...e mio padre andava da un tizio a far gas, soprattutto perchè gli era comodo dato che era aperto al sabato pomeriggio...a me stava sulle palle a priori e poi mi era pure scomodo per i giri che faccio io quindi andavo da un altro...sta di fatto che a mio padre s'accendeva il check engine, io nulla...al che secondo me era il gas con una miscela fatta un po' di m***a...l'ho fatto "spostare" a far gas dove vado io...mai più successo...strana la cosa...eppure se torna a far gas da un distributore che ha il gas di quel gruppo ri-succede la baracca...
Re: Spia motore
Luspreck ha scritto: Comunque Zavoli non è una sottomarca![]()
, anzi se non erro dovrebbe stare anche sotto il gruppo Landi
Tutto e il contrario di tutto nella stessa frase....
- Luspreck
Re: Spia motore
Lucantropo ha scritto:Luspreck ha scritto: Comunque Zavoli non è una sottomarca![]()
Tutto e il contrario di tutto nella stessa frase....![]()
Comunque il distributore è sempre lo stesso, ma è la prima volta che vado in autostrada a gas..
