C900 cabrio 1987 - Schema elettrico
Antonio Pellegrino
#1 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Qualcuno sa dove posso trovare lo schema dell'impianto elettrico della mia saab 900 cabrio del 1987?
Ciao
Antonio
Re: Schema elettrico saab 900 cabrio 1987
#2 Messaggio da leggere da palla »
Antonio Pellegrino ha scritto:Qualcuno sa dove posso trovare lo schema dell'impianto elettrico della mia saab 900 cabrio del 1987?
Ciao
Antonio
Dovrebbe essere presente nei manuali di officina Saab.
Anche nell'Heynes c'è qualcosa.
Antonio Pellegrino
#4 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Qualcuno di voi ce l'ha?
Ciao
nel manuale Bentley ci sono. Se non ti servono subito posso provare a scansionarli e inviarteli. Ma dopo il 12 luglio perchè vado in ferie :)
Antonio Pellegrino
#6 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Ho un problema con la ventola del condizionatore che non varia la velocità ....
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Antonio Pellegrino ha scritto:Ho un problema con la ventola del condizionatore che non varia la velocità ....
potrebbe trattarsi della manopola, hai provato a farla testare da un elettrauto?
#8 Messaggio da leggere da palla »
Si, anche io partirei da li'.
Antonio Pellegrino
Re: C900 cabrio 1987 - Schema elettrico
#9 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
si non è quella....
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
lo schema l'ho trovato, ma sono in ferie e a casa non ho modo di scansionarlo......
velvet
#11 Messaggio da leggere da velvet »
Fico ! C'è qualcun'altro con una cabrio MY '87 ! :)
Cmq. spero che la velocità della ventola tu non la voglia variare nelle ultime due posizioni del deviatore di flusso, dove essa resta bloccata al massimo di default... Così giusto a scanso di equivoci.
Antonio Pellegrino
#12 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Scusa puoi spiegarmi meglio.
Il mio meccanico (anche elettrauto) dice che girando la manopola delle velocità del condizionatore non varia niente e rimane sempre al massimo.
Sta cercando infatti un difetto in una resistenza o qualcosa di simile.
E' giusto o no?
Ciao
Antonio
fmelle54
#13 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Ciao, ora non ho sottomano il manuale di uso però mi sembra di ricordare che effettivamente ci sia una condizione in cui tu puoi cercare di variare quanto vuoi la velocità dell'aria ma questa rimane fissa sul massimo. Hai provato con una diversa posizione dell'altra manopola aria?
Antonio Pellegrino
#14 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Non so lo dirò al meccanico e guarderò bene il manuale.
Ciao
Manopola direzione aria:
prima scatto (se non erro), fa girare la ventola al massimo, l'aria esce principalmente dalle bocchette centrale, ma anche da quelle alte e basse, dal secondo scatto si può regolare la velocità della ventola.
velvet
#16 Messaggio da leggere da velvet »
Giusta precisazione.
La posizione che prevede la ventola a max velocità non regolabile è la prima, quella con le due frecce grandi rivolte ai lati.
Antonio Pellegrino
#17 Messaggio da leggere da Antonio Pellegrino »
Con lo schema elettrico hanno risolto era una resistenza che non andava.
Ciao
