9-3NG - Blocco chiave accensione [RISOLTO]
gnappa
#1 Messaggio da leggere da gnappa »
Salve,
sulla mia SAAB 9-3 1.9 TdI Sport Sedan 2005, improvvisamente mi si è bloccata la chiave nel blocchetto di accensione (non riuscivo più ad estrarla) e mi segnalava il bloccasterzo inserito (anche se il volante girava tranquillamente), la macchina però non si accendeva. Ho staccato la batteria e aspettato 15 minuti per il reset, ri-attacato la batteria ed ora funziona tutto.
Qualche idea su cosa possa essere successo?
grazie,
Roberto
SAAB 9.3 1.9 TdI Sport Sedan 07/2005
Re: 9-3NG - Blocco chiave accensione
Ciao e benvenuto !!! :D
E' molto strano quello che ti è successo ... è la prima volta che sento un problema simile .
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
gnappa
#3 Messaggio da leggere da gnappa »
firma aggiornata, appena disponibile posterò anche la foto.
riguardo al mio problema pensavo potesse essere legato alla batteria della chiave oppure anche alla batteria dell'auto (anche se è nuova avendola cambiata ad Ottobre scorso causa "frittura" dell'alternatore)
Roberto
forletto
Vicepresidente
#4 Messaggio da leggere da forletto »
Non sarà mica un problemino alla centralina CIM...??
Renault 5 E-Tech del 2025
gnappa
#5 Messaggio da leggere da gnappa »
domani sera la porto al centro assistenza SAAB....speriamo bene.....
forletto ha scritto:Non sarà mica un problemino alla centralina CIM...??
Non starà mica diventando un incubo la centralina CIM...??? :D :D
forletto
Vicepresidente
#7 Messaggio da leggere da forletto »
:D :D :D :D
gnappa
#8 Messaggio da leggere da gnappa »
Portata in assistenza, la diagnosi non ha evidenziato nessun malfunzionamento.
Mi hanno consigliato di cambiare la centralina che governa il blocchetto della chiave e quella del bloccasterzo perchè gli sono capitate già delle 9.3 del 2005 con questi problemi.
In attesa dei pezzi.....intanto il problema si è ripresentato, inserito la chiave ma non ho sentito il "clack" che indica che il bloccasterzo è stato disinserito e la chiave girava a vuoto senza mettere in moto la macchina.
Speriamo di risolvere il problema prima di partire per le vacanze.....
manuel76
#9 Messaggio da leggere da manuel76 »
gnappa ha scritto:Portata in assistenza, la diagnosi non ha evidenziato nessun malfunzionamento.
Ciao, Piacere di conoscerti.
Qualche volta, era capitato anche a noi e abbiamo risolto con la riprogrammazione della centralina CIM.
Attenzione alla tensione batteria......Se questa non è piena ( tensione a vuoto 12,60v circa) potrebbe far impazzire la CIM.
Fammi sapere, ti auguro una buona serata.
gnappa
#10 Messaggio da leggere da gnappa »
Controllato tensione batteria, tutto ok (12,7 senza carico e 13,7 a motore acceso)
Ieri mi ha dato ancora problemi e ho notato (su suggerimento del meccanico del centro assistenza SAAB) che a volte quando inserisco la chiave non si sente il classico "clack" sotto lo sterzo che indica lo sblocco del bloccasterzo, questo potrebbe indicare che le centraline non si "parlano" correttamente e quindi la chiave non riesce a mettere in moto la macchina.
Sono in attesa che vengano consegnate le centraline all'officina per il cambio.
Daniele250389
#11 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ragazzi novità su questa discussione? Stessa identica cosa a me non si sente più il "clack" sia nell'inserire che dinserire la chiave! Non ho provato l accensione siccome ho subito un operazione alla schiena da poco! Prima di operarmi (circa 2 settimane fa) dopo l'accensione mi apparve sul sid il messaggio "malfunzionamento bloccasterzo. Fermarsi con prudenza." Potrebbe essere la batteria??? La macchina è ferma da un po' ora e la batteria ha quasi 4 anni!
Prova a staccarla, ma probabilmente ti si è rotto o il bloccasterzo o, più facilmente, l'ISM (blocchetto dove inserisci la chiave)
Daniele250389
#13 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Aggiornamenti...con l'aiuto di mio padre abbiamo controllato la tensione della batteria a vuoto..ovvero luci interne spente e senza inserire la chiave..e il tester segna 12,10 V! Con le luci di cortesia dentro accese 11,95 V.Come al solito quando inserisco e disinserisco la chiave il "clack" non si sente! Ora l'abbiamo tolta e messa sotto carica con circa 3A di corrente con un caricatore per batterie speciale che aveva mio padre! Ora attendiamo la carica fino a domani! Credo che il problema sia la bassa tensione della batteria! Ho trovato anche un richiamo del dicembre 2009 sul WIS Saab nelle sezione "sistema di avviamento" dove descrive questo problema dovuto alla bassa tensione della batteria!
Se la batteria ha più di 2/3 anni, cambiala direttamente.
Daniele250389
#15 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Davvero???? Mi consigli di cambiarla direttamente???? L'originale mi durò 6 anni!!!!! Questa è una Varta Silver Dynamic da 77Ah e 780A di spunto! Farebbe 3 anni a Novembre 2017!
Se è scesa cosi giù in tensione e l'alternatore carica bene, si, la batteria è molto probabilmente da sostituire.
Daniele250389
#17 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Concordo pienamente! L alternatore carica bene lo vedevo spesso tramite l'Esid 2. Ma sono sicuro che la perdita di tensione è dovuta ai frequenti viaggi brevi che faccio continuamente casa-lavoro lavoro-casa soprattutto e a volte sta ferma per giorni! Non so come comportarmi! Non so se vado in off-topic..ma in alternativa le batterie della Varta AGM studiate per le auto start & stop potrebbe essere un alternativa valida per la tensione?? Sarebbe compatibile con le nostre Saab?
vincz
#18 Messaggio da leggere da vincz »
Daniele250389 ha scritto:
venerdì 2 giugno 2017, 16:47
La stessa batteria che ho comprato ad ottobre 2015. Dopo le mie ricerche, questa è la batteria più potente che si può montare nel porta batteria di plastica, le batterie più lunghe non entrano.
Ho aspettato una settimana che arrivasse al venditore(non se ne trovavano), pagata 140euro, se non mi dura come minimo 5 anni....vado là..con tutto il suo peso di 18kg e gliela sbatto in faccia al venditore :D
E la prossima volta compro una Arexons che trovo nei centri commerciali :)) :))
Daniele250389
#19 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Esattamente è la più potente sia come spunto che come amperaggio che si può installare nel nostro vano batteria!!! Sicuramente se usi l'auto in maniera diversa da me(tragitti più lunghi e meno giorni ferma) ti durerà molto di più!
vincz
#20 Messaggio da leggere da vincz »
venerdì 2 giugno 2017, 17:17
off-topic ma in alternativa le batterie della Varta AGM studiate per le auto start & stop potrebbe essere un alternativa valida per la tensione?? Sarebbe compatibile con le nostre Saab?
Adesso che ricordo, il venditore (ufficiale varta) mi propose di installare una AGM Start&stop che aveva in magazzino, quindi secondo me è possibile installarle.
Io rifiutai, primo per il prezzo, perché costano molto di più delle normali, più di 150 euro non volevo spendere per una batteria, secondo quella che entrava aveva forse un amperaggio più basso?? Comunque rifiutai e decisi di aspettare che arrivasse la 77ah 780A.
Mio padre da qualche mese ha preso al centro commerciale una Arexons e non si lamenta..anzi ha detto che l'auto parte meglio adesso che quando tempo fa acquistò una Bosch nuova.....Mi sembra che queste Arexons le producano in Svizzera!
