900NG Cabrio - Codice gancio tonneau
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Non riesco a trovare il codice dell'attacco per la chiusura della capote sul tonneau. Vi allego una foto per spiegarmi meglio. Sono le parti cerchiate in rosso.
Ho spulciato tutto l'EPC senza successo. Sapete aiutarmi?
Re: Codice gancio tonneau
se cerchi solo quella specie di boccole temo che siano vendute solo assieme al carter intero..
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grazie Lù, era un'eventualità che non avevo proprio considerato.
si sono cotte col sole? Anche le mia hanno preso il tipico colore della plastica di scarsa qualità che ha preso troppo sole.. :[[
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:si sono cotte col sole? Anche le mia hanno preso il tipico colore della plastica di scarsa qualità che ha preso troppo sole.. :[[
Sì, ma il colore si ripristina. Non è tanto quello il problema, quanto il fatto che una sia crepata (da quando ho comprato la macchina). Funziona, ma se ci cade l'occhio non fa bella figura.
C'ho pure una bolla sul rivestimento del tonneau che vorrei eliminare.
Anche io ho la bolla! Si vede solo col caldo. E' tra i due poggiatesta diciamo...nella parte inclinata verso l'abitacolo!
Il colore come si ripristina?
La bolla sul rivestimento in ecopelle ce l'ho anch'io... col sole (suppongo per via dei raggi potenziati attraverso il lunotto) si scolla..
Quando rifeci la capote chiesi al tappezziere se non si poteva reincollare bene.. ma mi disse di no... Non sono tuttora convinto che non si possa sistemare.. :vilain:
secondo me l'unica sarebbe fare un mircoforellino e inserire da lì la colla..però non sono tanto sicuro che venga bene..
ma no, penso basti "scuoiarlo" anche solo parzialmente, partendo da una zona senza più presa... in modo da esporre il supporto.. eliminare eventuali residui di colla vecchia, stendere la nuova, e riapplicarci sopra la finta pelle...
beh si...dipende com'è attaccata sta simil pelle...se c'è altro nei bordi a parte la colla!
non c'è altro, i bordi sono tenuti infossati dal listello di plastica nero che corre a semicerchio... l'ecopelle sembrerebbe aderire interamente per tutta la sua superficie sul supporto, non è fissata solo ai bordi.
si certo...solo non avevo presente cosa la tenesse nel bordo! Allora secondo me è fattibile...forse non facilissimo ma fattibile di certo!
sasadj
#13 Messaggio da leggere da sasadj »
dalle piccole esperienze di pellatura e rivestimenti posso dirvi che un lavoro del genere viene bene solo se rifatto completamente (scuoiatura e rivestimento ex novo) magari avendo a disposizione anche un'autoclave abbastanza grande per farci entrare il pezzo.
Solo in questo modo si potrà avere un risultato ottimale e di lunga durata.
Sasa dj
Immagine Immagine
#14 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Anche io avevo la bolla sulla similpelle tra i poggiatesta posteriori, si manifestava solo al caldo con il sole, ho risolto, forando con un ago la bolla, e ora è a posto.
Era come se ci fosse aria intrappolata, che cercava sfogo, poi il buchino fatto con l'ago non si vede neanche.
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
Mouze69 ha scritto:Anche io avevo la bolla sulla similpelle tra i poggiatesta posteriori, si manifestava solo al caldo con il sole, ho risolto, forando con un ago la bolla, e ora è a posto.
c***o geniale! :8
uhmm.. cercherò di verificare se anche la mia è una bolla d'aria o se è proprio scollata.. a me sembra che ci sia anche col freddo..
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
la mia c'è solo se prende del sole direttamente...insomma, se si scalda!
Pietro7
Re: 900NG Cabrio - Codice gancio tonneau
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
La mia c'è sempre, ma aumenta col sole. Mi sa che dovrò rifarla.
Per quanto riguarda i colori, ColorGlo fa tutto!
Pietro7 ha scritto:La mia c'è sempre, ma aumenta col sole.
Bravo, anch'io sono nella stessa situazione..
Secondo me se si scolla la parte incriminata e si reincolla tendendo bene il tutto esce un buon lavoro..
Pietro7
#20 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Allora cosa aspetti a provare (e a riferire)? :))
