Adesso devono solo aspettare che riaprano le ordinazioni delle parti di ricambio che al momento sono ancora bloccate
9-3OG 2.0T - Consumo olio eccessivo
- Luspreck
Re: 9.3OG 2.0T - Consumo olio eccessivo
- Luspreck
- Luspreck
- Luspreck
Giàcerry83 ha scritto:sticazzi!![]()
Fra l'altro, i pistoni non li acquisti nuovi..? La testa è piegata? non mi sembra che fosse bruciata la guarnizione di testa o che si fosse piegata/incrinata la testata, non beveva acqua, ma olio... o sbaglio..? E le bronzine..?(vabbè che costeran due soldi..) le valvole? ok beveva olio, ma è mai rimasta senza lubrificazione..
Partire da due fasce andate per arrivare a 2,000€ di preventivo certo fa pensare...(Se i listini non sono cambiati con 4000€ e spiccioli si acquista il blocco motore nuovo...)
non ti hanno detto che ci sarebbe da cambiare preventivamente anche il catalizzatore che costa 1,000€ perchè sicuramente si sarà imbrattato di olio e c'è il rischio che non si passi la revisione..!?
Insomma, è come andare a cambiare le pastiglie dei freni anteriori perchè fischiano e alla fine pensa un po' bisogna cambiare anche i dischi, l'olio, le pastiglie posteriori e rettificare i dischi posteriori, ah, anche il freno a mano era da regolare.. e poi abbiamo cambiato i due bracci delle sospensioni perchè uno aveva una testina che aveva gioco e ovviamente se si cambia uno bisogna cambiare anche l'altro (non è vero)..
- Luspreck
Oggi sono andato in officina, hanno ancora problemi con gli ordini dato il passaggio della Saab
Incomincio a stufarmi, sicuramente non me la riconsegneranno prima della fine della prossima settimana
E intanto l'estate va a pu****e
Comunque mi spiace, in effetti hai proprio beccato il momento più sfigato della storia per dover far aggiustare una Saab...
- Luspreck
E poi per finire ci avviciniamo anche al mese di ferie, dove si bloccano tutti tra fornitori, corrieri, ecc
Motore semiclompleto ( monoblocco, testata, coperchio testa e coppa olio) 4611968 euro di listino 2829,26 + iva
Comunque la differenza di prezzo non è poco perchè parliamo di andare da 2000€ circa finiti a 3600€ + manodopera.. diciamo 4000 in tutto..
Insomma è chiaro che io parlavo per estremo.. ma il concetto era che è pazzesco spendere, per colpa di due fasce usurate, la metà di quello che costa montare un motore nuovo di pacca...
Insomma dai ragazzi, porco giuda, parliamo di 2,000€ !!!!!!!! per, di fatto, sostituire le fasce..
- Pietro7
Purtroppo, in questi casi, una volta aperto il motore è forte la tentazione di rifare tutto; ma se i km non sono troppi, anch'io farei come dice Luca: fasce e basta.
Ma ti hanno spiegato il perchè di una condizione così catastrofica in quel cilindro?
Quanto costa solo il monoblocco?SUPERFRA ha scritto:Questo è il prezzo attuale però del B204L ( 2000 185cv ) :
- Luspreck
Re: 9-3OG 2.0T - Consumo olio eccessivo
- Luspreck
Adesso mi tocca il rodaggio
Comunque il meccanico mi ha detto di riportarla in officina dopo i primi 1.000 Km per dei controlli (naturalmente gratis) e mi ha consigliato di fare i primi 2.000 Km a benzina invece che a GPL, in quanto essendo secco non aiuta la lubrificazione di valvole ecc.
Per adesso ci ho fatto già 100 Km tra autostrada e extraurbano; come prima impressione (anche se non ho tirato per nulla) il motore sembra andare molto meglio.
Speriamo bene
PS. Allego foto fattura
ma la modifica al PCV non avevi detto che già era stata fatta sulla tua auto?
Olio 0W40...?
- Luspreck
