9-5OG 2.0t 1999 - Domande varie
andrea1025
Ciaooooo
Eccomi.... finalmente abbiamo partorito!!!
Saab 9-5 2.0t
Sono partito da Catania e sono arrivato fino a Taranto a ritirarla... (con l'occasione ho girato un pò la Puglia!!)
Bellissima macchina.. presto posto le foto.
E' del Luglio 1999 quindi devo stare attento al discorso dell'olio, infatti presto farò verificare il tutto dal mio meccanico.
Ho un pò di cose da chiedervi (consigli e altro) :
- Sull'autostrada a 80km orari con la 5 marcia, fa fatica a riprendersi: più in generale noto che ha bisogno di scalare di marcia in situazioni in cui magari io pensavo potesse riprendersi facilmente... a proposito di questo.. è vero che conviene scalare di marcia per farla riprendere subito invece che aspettare e farla quasi sforzare con marce più alte??? ne risente la turbina????
- noto soprattutto a motore freddo rumore dell'idroguida, che poi a motore caldo si affievolisce moltissimo quasi a scomparire, anche se quando giro il volante da fermo comunque un pochettino lo fa..... l'olio dell'idroguida c'è e non ne perde... cosa può essere?? è stata troppo tempo ferma? tubi otturati?? premetto che il volante non presenta alcuna difficolta nello girare
- girando lo sterzo a destra e a sinistra da fermo, noto (ma ci devo stare molto attento e ci deve essere silenzio attorno a me...) che si sente sotto le mani come uno scalino.... ??
- secondo voi gli ammortizzatori a 170.000 km a che stato sono? a volte mi sembrano buoni e a volte invece mi sembra di no....
- la retromarcia faccio fatica ad inserirla senza grattare....
- in generale comunque il cambio mi sembra un pò duro.. .forse devo far controllare l'olio..
- nel vano bagagli non c'è luce???
- come faccio ad evitare che quando disinserisco ed inserisco di nuovo la chiave mi parte l'autoradio e l'aria condizionata??
- quando la chiudo col telecomando i finestrini non si alzano da soli... è normale??
- c'è qualche tastino del pannello dell'autoradio (quello centrale sotto il display), che è rovinato... c'è modo di sostiruirli???
Scusate se vi ho rotto le scatole e mi sono dilungato ma confido molto in voi... è la mia prima saab e devo farmi le ossa!!!
Grazieeeee
Saab 9-5 2.0t
Grazieeeee
Saab 9-5 2000t - luglio '99
Re: saab 9-5 2000t luglio 99 domande varie
Ha un po' di turbo lag...non conosco il motore ma potrebbe essere normale. Per quanto riguarda la convenienza, in termini di consumo conviene tenere la marcia alta e accelerare poco per volta. Ovvio...se non hai fretta! Se invece ce l'hai, invece di schiacciare molto l'acceleratore, conviene scalare per riprendere più in fretta.andrea1025 ha scritto:- Sull'autostrada a 80km orari con la 5 marcia, fa fatica a riprendersi: più in generale noto che ha bisogno di scalare di marcia in situazioni in cui magari io pensavo potesse riprendersi facilmente... a proposito di questo.. è vero che conviene scalare di marcia per farla riprendere subito invece che aspettare e farla quasi sforzare con marce più alte??? ne risente la turbina????
Nessun problema alla turbina!
Se vuoi usare l'auto in modo blando e non ci sono rumori strani (scricchiolii o botte secche) allora lasciali così ancora un po'...altrimenti cambiali! Te la dovresti cavare con 5-600 euro!andrea1025 ha scritto:secondo voi gli ammortizzatori a 170.000 km a che stato sono? a volte mi sembrano buoni e a volte invece mi sembra di no....
Io una controllata al cambio la darei...è un difetto tipicamente saab, ma significa che c'è qualcosa che non va!andrea1025 ha scritto: - la retromarcia faccio fatica ad inserirla senza grattare....
Potresti cominciare col cambiare l'olio...ma non c'è garanzia che le cose tornino apposto!andrea1025 ha scritto: - in generale comunque il cambio mi sembra un pò duro.. .forse devo far controllare l'olio..
Certo che c'è! Controlla bene...magari è solo spenta!andrea1025 ha scritto: - nel vano bagagli non c'è luce???
Per l'aria condizionata c'è una procedura sul manuale di istruzioni per far si che il clima si accenda sempre nello stesso modo (scelto da te) ogni volta che tieni l'auto spenta più di 20 minuti. Leggi bene il manuale e la troverai! Non te la so dire a memoria perché l'ho usata solo la prima volta!andrea1025 ha scritto: - come faccio ad evitare che quando disinserisco ed inserisco di nuovo la chiave mi parte l'autoradio e l'aria condizionata??
Per quanto riguarda la radio, si ricorda in che stato era quando è stata spenta l'auto.
Non è mai esistita sulla 9.5 questa impostazione. Tra l'altro i finestrini non salgono nemmeno da soli, devi tenere premuto il tasto!andrea1025 ha scritto: - quando la chiudo col telecomando i finestrini non si alzano da soli... è normale??
Che sappia io no...ma puoi cambiare tutta la radio. Assicurati però che quella "nuova" sia divorziata (si fa in officina saab) dalla vecchia auto!andrea1025 ha scritto: - c'è qualche tastino del pannello dell'autoradio (quello centrale sotto il display), che è rovinato... c'è modo di sostiruirli???
andrea1025
Re: 9-5OG 2.0t 1999 - Domande varie
Ciao e grazie per le risposte.
In effetti la macchiva va molto bene, se poi ci prendi la mano (anzi il piede) e la porti per bene accelerando quando dovuto, entrando in coppia, hai delle performance eccellenti....
Non mi hai detto niente per il discorso dell'idroguida.... io sarei tentato di svuotarlo e sostituire l'olio anche li (come nel cambio).
Thanks
Thanks
non ho detto nulla perché non conosco il problema. La 9.5 di mio padre non ha problemi di quel genere. Io comunque eviterei (sempre e comunque...con macchina nuova o vecchia) di girare le ruote da fermo. Si creano dei giochi nello sterzo che poi credo sia impossibile togliere!
andrea1025
Ok, vedremo....
Intanto la porto dal meccanico e faccio cambio olio e filtri, cambio anche l'olio del cambio e del servosterzo....
A proposito di olio motore.... vorrei verificare il problema dell'Oil Sludge, o meglio, vorrei vedere se è stato montato il kit saab per la sua risoluzione...
Ho visto su partsofsaabs che si tratta di una serie di tubi e di alcune parti che si dovrebbero cambiare o (non ho capito bene) aggiungere al motore.... tra l'altro sul sito si dice che il kit non comprende tutte le parti del sistema pcv e che eventualmente dovrei comprare degli altri tubi a parte....
Potreste darmi qualche indicazione voi che magari ci siete passati??
- yello
Con il tuo chilometraggio è poco probabile, che il tuo motore soffre di oil sludge.
Lascia stare i kit inutili, per sicurezza fai fare pulizia coppa d'olio con il suo pescante, cambia olio regolarmente ogni 10.000 km, e sei a posto.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- jpm
Per il discorso dell'idroguida, secondo me sono solo bolle d'aria.
Per toglierle devi accendere il motore, e girare tutto lo sterzo da parte a parte molto lentamente, per 4/5 volte.
Vedrai che i rumori spariranno (se ho visto giusto)
Quoto!!yello ha scritto:Con il tuo chilometraggio è poco probabile, che il tuo motore soffre di oil sludge.
andrea1025
Si, in effetti con 160.000 km ed un motore in ottime condizioni è molto poco probabile che il mio motore soffra di oil sludge (è una cosa che mi dicono in tanti).
Non so però se magari negli anni, magari il primo proprietario, non abbia fatto la modifica installando il kit... c'è un modo semplice per verificarlo????
Per l'idroguida proverò stasera.. vediamo come va...
Thanks!!
Thanks!!
andrea1025
Un'altra cosa: che mi consigliate come olio motore.... io ho pensato ad un 0-40 oppure 0-30, da queste parti mi pare che lo 0-30 costi circa 18 euro al litro... però penso che ne valga la pena....
Accetto consigli...
Accetto consigli...
anche un 5-40 va benissimo! L'importante è che sia 100% sintetico!
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
