9000 - Problema sedili riscaldabili
ddiu
#1 Messaggio da leggere da ddiu »
Perchè accendendo il riscaldamento di un singolo sedile funziona e accendendo entrambi i sedili non vanno più? Cosa dovrei vedere? GRAZIEEEEEEE :)
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: 9000 sedili riscaldabili
è molto strano..guarda che il fusibile (nella scatola fusibili nell'abitacolo, dentro al portaoggetti se non erro) sia dell'amperaggio prescritto!
ddiu
#3 Messaggio da leggere da ddiu »
Già fatto ed è tutto OK! Sapresti dirmi qule modifiche potrei apportare per poterla fare andare meglio (tuning al turbo, intercooler etc...)?
la tua è una ep vero? Se vuoi pomparla un po' prima di tutto mettici l'intercooler...poi potresti metterci la centralina rossa (delle full turbo più potenti!)! Glicheri l'ha fatto (senza intercooler però) e mi pare si stia trovando bene..
L'unica difficoltà forse sta nel reperire la centralina
ddiu
#5 Messaggio da leggere da ddiu »
Non converrebbe prima mettere l'IC e dopo la centralina rossa (qualora non mi sarei soddisfatto con l'IC)?
ddiu ha scritto:Non converrebbe prima mettere l'IC e dopo la centralina rossa (qualora non mi sarei soddisfatto con l'IC)?
Secondo me si.
Re: 9000 - Problema sedili riscaldabili
Per quanto riguarda i sedili, hai detto che solo quello guidatore funziona, giusto? Invece solo quello passeggero?
ddiu
#8 Messaggio da leggere da ddiu »
Funzionano entrambi ma se li accendo uno alla volta (accendo uno/spengo l'altro), ma non sempre quando gli gira a loro e se li accendo contemporaneamente non vanno!
infatti è quello che ho detto!
ddiu
#10 Messaggio da leggere da ddiu »
Giusto scusami
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Non avevo capito bene io.
Che non ci sia qualche contatto tra i cavi, magari nel cruscotto? I comandi nel cruscotto sono vicini, quindi anche i cavi, poi dovrebbero separarsi per andare sui singoli sedili (credo, non ho mai smontato il cruscotto di una 9000).
ddiu
#12 Messaggio da leggere da ddiu »
Mi spiace che non funzionino come dovrebbero, quando riscaldano e quando no! Ma contemporaneamente non hanno mai funzionato!
ddiu
#13 Messaggio da leggere da ddiu »
Ancora tutt'oggi non sono soddisfatto dei sedili riscaldabili in quanto non sempre funzionano e quando lo fanno (raramente) funzionano alternati!
Sapreste dirmi i vari controlli da effettuare (premetto che i fusibili sono ok)?
Mah..è stranissimo! E' molto probabile che ci siano problemi nel cablaggio..prova a controllare quello!
ddiu
#15 Messaggio da leggere da ddiu »
Cioè? Tutti i fili sotto ai sedili oppure quali? GRAZIE
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
beh io comincerei da quelli che partono dalle rotelline di comando dei sedili riscaldati! Quelle nel cruscotto insomma!
guerzo
#17 Messaggio da leggere da guerzo »
a me sulla 9000aero non funziona quello lato guida da secoli, che si sia interrotto il circuito nella resistenza all interno della seduta?? :fainted:
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
