9000 2.0t - Rimappatura centralina
Re: Ri-mappatura centralina Saab 9000?
Comunque davvero nessuna EP nemmeno le ultime del 93-94, avevano l'IC?
beh, comunque la 9000 al 99,99% ce l'ha anche se è lpt.
Non lo sapevo, pensavo che il B202 delle 900 e delle 9000 fosse lo stesso.glicheri ha scritto:autoeconomo ha scritto:
No Arpad, io sulla 9000 del 93 ho il B202S con la DI rossa e centralina rossa!!!
- Addetto Stampa
Comunque è uno dei "primi" montati sulla 9000, quindi niente IC: lo gudagnò più avanti (mi sembra dal '96, ma non sono sicuro).
Strano che tu lo senta pigro sotto e gagliardo agli alti: è un motore reattivo in basso ma che "stalla" un po' al salire dei giri (diciamo... 4500 o giù di lì...), a causa della bassa pressione e dell'assenza dell'IC. Che poi... il motore in basso non è male, ma forse senti il peso dei rapporti lunghetti, che sul B204S furono allungati rispetto a quelli del B202S (cortissimi...).
Prima cosa da provare sarebbe la centralina rimappata (Abbott la fa pure per i B202S, ma...
Alternativa "risparmiosa" e fai da te sarebbe cercare l'IC di una 9000 da un demolitore e montarlo. Ma, a parte che nel condotto di una "bassa pressione" c'è poco da raffreddare (comunque meno che su una full turbo), non so quanto sentiresti la modifica e non vorrei che senza mettere mano all'elettronica si creino pure problemi (aumenti indesiderati di pressione fuori controllo o, al contrario, tagli precauzionali
Per i cerchi: con quel disegno temo non troverai molto per la tua 9000 (devi guardare i "4 fori" di qualche anno prima).
Ah: il B202S della 9000ep aveva l'APC.
Ma per le 9000 siete sicuri?? parliamo del B204S da 150cv (mai stato montato sulla classic) non del B202S da 141cv..
Possibile che i tuner propongano kit da 200 cv senza aggiungere l'IC?? la valvola APC non dovrebbe esserci (tant'è vero che nordic la include nel suo Stage1).
- jpm
La centralina è già pompata, per aumentare la potenza basta mettergli l'intercooler!
No di questo non so nulla...Lucantropo ha scritto:Ma per le 9000 siete sicuri?? parliamo del B204S da 150cv (mai stato montato sulla classic) non del B202S da 141cv..
So solo che il B202S montato sulle 9000 aveva un po' più cv, mi pare 145..o 147
Ne sei davvero sicuro? e allora perchè Nordic per esempio nel kit ti da dentro anche la valvola APC con i relativi tubi se c'è già?jpm ha scritto:Il B204S ha 0,59 Bar di pressione massima, e ha l'APC.
Qui c'è un interessante schema di Abbott !
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=59
B202E senza intercooler
B204E con intercooler dal 96 in poi, senza prima.. (ok che qui si parla di S, ma il motore c***o dev'essere quello...
Abbott però fornisce l'IC per le versioni senza, ma non l'APC...
non ci capisco più nulla.....
la sua è del '93 quindi parrebbe essere senza IC (ma con APC?? e a cosa serviva?
DDIU facci qualche foto del vano motore ti prego, in particolare la zona anteriore... dove ci sono i radiatori, dall'alto se riesci..
- jpm
Ne sei davvero sicuro? e allora perchè Nordic per esempio nel kit ti da dentro anche la valvola APC con i relativi tubi se c'è già?[/quote]Lucantropo ha scritto:jpm ha scritto:Il B204S ha 0,59 Bar di pressione massima, e ha l'APC.
Perché il B204E non ha l'APC, però ha l'intercooler.
P.S. Il B204L ha la pressione massima di 1,05 Bar.
Forse solo sulle 9000 perchè sulle 900NG sono sicuro al 100% che ce l'ha a 0.85bar.. è impossibile che c el'abbia più alta del B204R (1bar) che ha 15cv in più... parli delle 9000 giusto? 8ecco spiegato come mai sulle 9000 il B204L rende di più a quanto pare..).jpm ha scritto:
Comunque Jean ci sono due B204E sulle 9000 a quanto pare (forse uno dei due è il B204S?) uno senza IC fino al 96 e uno con IC dal 96 in poi.. giusto...? quale di questi ha l'APC? nessuno??
- jpm
Giusto, l'intercooler dal '96 in poi, tutte e due le versioni sono LPT e hanno l'APC, ma non hanno lo strumentino Turbo/APC sul cruscotto.Lucantropo ha scritto:Comunque Jean ci sono due B204E sulle 9000 a quanto pare (forse uno dei due è il B204S?) uno senza IC fino al 96 e uno con IC dal 96 in poi.. giusto...? quale di questi ha l'APC? nessuno??
Per carità non voglio dire che nordic sia vangelo, ma se la prevede.. ci sarà qualche motore sprovvisto...
- jpm
Era giusto quello che ho scritto prima, la ECU del B204E può gestire il sistema APC, ma la valvola non c'è!
ddiu
Domattina farò tutte le fotografie che volete basta che mi fate sapere cosa fotografare
GRAZIE
Quoto!autoeconomo ha scritto:Principalmente il motore, ma ci interessa tutta l'auto, dentro, fuori, tutto. Una Saab la guardiamo sempre volentieri![]()
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Il B202S ha 108KW.cerry83 ha scritto:....
Ha Apc, Di, Centralina come la full turbo e manca solo l'intercooler (credo che la valvola APC sia solo tarata a una pressione piu' bassa della full turbo). Quindi dovrebbe bastare IC + valvola APC di full turbo per avere i 185 HP senza fare altro. (modifica che se decido di tenerla la 9000 faro' a breve.... - ho 2 IC e 2 valvole APC prese da 2 full turbo...)
- Addetto Stampa
Altra stranezza...
@ddiu: a questo punto servono foto! L'APC è una specie di cilindretto che sta sopra al radiatore sulla destra guardando il cofano aperto, e da cui partono/arrivano 3 tubicini neri. Ah: sulla mia c'è il connettore "libero" per pilotare lo strumento turbo/APC mancante nel quadro, quindi se non hai l'APC temo che sia più laborioso aggiungerlo.
Però Abbott non propone l'APC con la centralina... inoltre: la centralina dei 150 e 185 cv non può che essere diversa. Troppi 35cv di differenza dovuti solo all'IC, penso.
Una cosa non so: le APC sono o devono essere tutte uguali? Non è che quella di Nordic è diversa da quella di serie? E va abbinata alla centralina rivista?
Curiosità: Abbott continua a dire che le ep/lpt elaborate con la loro centralina (anche le c900) sono molto divertenti da guidare perchè, pur non arrivando alla potenza massima delle ft sono più reattive in basso grazie alla turbina più piccola e con meno inerzia. Ma a me risulta che la turbina è sempre la stessa. Ho visto che nel mio cofano e in quello di una ft dello stesso anno: c'è la stessa identica Garrett! O differiscono per qualcosa all'interno? Chi mi illumina?
@glicheri: ma tu non hai messo pure la centralina rossa di una ft?
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 5 ospiti
