verniciatura antenna estraibile
l'antenna estraibile è stata eliminata nel 97 con la 9.5. Ma la sostituita non è stata la pinna di squalo (che, se non avete telefono o navi, è un pezzo di gomma vuoto) ma un'antenna integrata nel lunotto (berlina) o nei vetri laterali (wagon).
Infatti la cabrio basata sulla SS ha sia la pinna (spesso vuota, come detto prima) che l'antenna fissa, perché non avendo lunotto non sapevano dove integrarla. Io l'avrei integrata nel parabrezza (in tutte). Trovo che l'antenna della cabrio attuale (cioé quella fissa) sia oscena, molto peggio di quella estraibile!!
- Alexsandra
Ma bona, a me piace l'antenna estraibile! se nera... è un po' retrò... da un'aria di esperienza alla macchina...
- Pietro7
Re: verniciatura antenna estraibile
Ci sono novità sulle alternative all'antenna telescopica originale? Qualcuno ha provato altri prodotti?
Nota di colore:
Nota di colore:
Sono passati due anni e non ho ancora tutte le viti al loro posto.........Pietro7 ha scritto:Se mai aggiusterò la macchina l'antenna sarà il secondo pensiero!
Grande pietro!!! Sempre in lavorazione quella macchina! Io non ho novità da comunicarti a proposito...
- khamsin
L'antenna elettrica l'avevo sulla Celica (era tutta color acciaio), e piaceva anche a me, finché non ha iniziato a dare problemi sia in estensione sia in retrazione. Alcuni miei amici l'avevano sostituita con una fissa, tipo Honda S2000, altri l'avevano rimossa completamente (il foro saldato, stuccato e verniciato), sostituendola con una da parabrezza, con ottimi risultati.
Il problema è che si tratta di un motore elettrico che si muove spesso, e gli elementi dell'antenna hanno un gioco molto limitato, quindi capita che diano problemi. I ricambi OEM costano uno sproposito, ma se non sbaglio la Calearo fa delle antenne aftermarket, di varie misure, sia cromate che nere, a prezzi ragionevoli.
Per curare bene quella originale, si potrebbe provare a lubrificarla con del grasso grafitato. Per quanto ne so, dura più o meno in eterno.
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- Luca69
Le antenne di qualitá hanno la parte interna in plastica autolubrificante e non serve mettere nessun grasso: anzi fa peggio perché si raccoglie lo sporco e visto la bassa tolleranza blocca l'antenna o, peggio, il motorino inizia a sforzare e si brucia!khamsin ha scritto:L'antenna elettrica l'avevo sulla Celica (era tutta color acciaio), e piaceva anche a me, finché non ha iniziato a dare problemi sia in estensione sia in retrazione. Alcuni miei amici l'avevano sostituita con una fissa, tipo Honda S2000, altri l'avevano rimossa completamente (il foro saldato, stuccato e verniciato), sostituendola con una da parabrezza, con ottimi risultati.
A me era successo sul cabrio e le istruzioni dell'antenna elettrica aftermarket che ho montato dicevano esplicitamente di NON LUBRIFICARE e PULIRE l'antenna !
- Pietro7
L'antenna originale è amplificata?
