9-3OG - Upgrade Freni da 288 a 308mm
Re: 9-3OG - Upgrade Freni da 288 a 308mm
Non so quando sia stato cambiato di certo da più di 3 anni e mezzo (da quando l'ho comprata io).
Inoltre coglierei l'occasione, visto che il circuito idraulico è comune, di cambiare anche quello della frizione ed eventualmente spurgarla (e vedere se gli innesti del cambio di cui lamento sempre l'osticità migliorano...)..
Mal che vada... quanto costa la pompa dei freni? Magari si può semplicemente revisionare? (ci saranno due para oli da cambiare..) potrei pensarci di farlo già in via preventiva e magari farlo pure per le pinze che già verrebbero smontate..... beh, ne parlerò con Manuel a tempo debito perchè lascerò di certo tutto da loro in occasione del tagliando (al quale mancano 8500km).
va beh comunque non c'è bisogno per comprarla nuova, su PFS il rebuild kit per la mia costa 12€...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1709
per le pinze 15€ l'una.. http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1710
Si...Lucantropo ha scritto:e sti c***i, ma si tratta di un cilindretto del cavolo anche sulla 9000?
Per le pinze andrò sicuramente sul kit, per la pompa penso anche. Se l'efficenza di una pompa rigenerata e di una nuova sono uguali, allora kit anche li.Lucantropo ha scritto:va beh comunque non c'è bisogno per comprarla nuova, su PFS il rebuild kit per la mia costa 12€...
- Pietro7
Le pompe non sono sempre rigenerabili. Se sono graffiate non basta cambiare i gommini. Comunque, se rotta, io la cambierei. Credo si trovi facilmente aftermarket (il produttore è ATE).
Per spurgare l'impianto della frizione, sulle nostre saab bisogna aprire il cambio per raggiungere il ripetitore. Non credo ci siano altre alternative.
- jpm
In che senso, sono più snelle?Pietro7 ha scritto:...(riconoscibili dalle successive per via del fusello piccolo)...
Pensi che si possano montare con i SUPERAERO da 16"?
Pietro hai ragione le 9-3 Aero MY01 hanno i 288mm anche loro.. ero convinto di no..
Sull'EPC non trovo la staffa, ma solo la pinza completa (di portapinza immagino).. però quelle delle 9-5 Aero hanno un codice diverso rispetto a quelle della Viggen...
Su PFS vendono però per la 9-5 da 308mm le stesse pastiglie che vendono per la 9-3 288mm.. questo dovrebbe avvalorare la tua tesi sul fatto che le pinze sono le stesse...
Insomma, devo mettermi alla ricerca di un'aero demolita dici quindi?
- Pietro7
@ Lucantropo: Non so perchè sull'EPC ci siano codici diversi. Il fatto non mi preoccupa; già altre volte ho trovato codici diversi su pezzi uguali.
Per il discorso pastiglie, epc, e pinze... Le ho toccate con mano: non dico che sono simili, non dico che sono compatibili, dico che sono U G U A L I.
Vai tranquillamente alla ricerca di una 9.5 aero col fusello piccolo.
Purtroppo nè in saab nè dal produttore vengono fornite le staffe come ricambio separato. L'unico che le vende singolarmente è Irmsher di Opel (le stesse pinze venivano montate sulla vectra 2.6 v6, che io sappia non importata in Italia), ma a prezzi davvero alti!
- Pietro7
Beh, allora diciamo che sono ufficialmente alla ricerca di queste staffe visto che su PFS dischi da 308mm e pastiglie si comprano per 130€ e per una differenza così contenuta di sovrapprezzo l'upgrade lo farei......
no no, si può fare da fuori, c'è una valvola apposta la procedura è descritta sull'Haynes... (forse c'è anche sul WIS...)Pietro7 ha scritto: Per spurgare l'impianto della frizione, sulle nostre saab bisogna aprire il cambio per raggiungere il ripetitore. Non credo ci siano altre alternative.
- Pietro7
Eccolo, scorri questa pagina: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... ne#p199676
- Addetto Stampa
Se interessasse a qualcuno, sulla 9-5OG si possono montare i freni Porsche...
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=180355169
(guardate la foto del cerchio ant.)
viggen
I MIEI CERCHI DA 17 DELLA VIGGEN RONALD SONO PIU LEGGERI DI TANTI 16 MONTATI SU NORMALI 9.3!!!
viggen
a proprosito,bisogna anche prendere i carter del disco che sono specifici
- sasadj
in saab (almeno qui a Roma) danno il pezzo completo: supporto e pinza. Una coppia alla "modica" cifra di 550 euri....viggen ha scritto:scusa è ma comprarle in saab no????
viggen
Visitano il forum: huskywr240 e 1 ospite
