Scanner OBD2
Scanner OBD2
Ho deciso di comprare questo oggetto:
http://cgi.ebay.it/OBD2-Universal-Diagn ... 4a9f6cb1a0
Dovrebbe arrivarmi in una decina di giorni, qualcuno lo conosce?
NEGATIV-AERO
Re: Scanner OBD2
#2 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
scusa la mia ignoranza e la voglia di leggere in altre lingue...
che fa di bello? ed il tuo scopo?
è uno strumento che mi ha sempre affascinato! legge solo gli errori o è possibile fare qualche modifica?
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Re: Scanner OBD2
Serve a leggere i codici di errore memorizzati nella centralina.
Una volta letti, si possono azzerare.
Penso faccia solo questo, non può essere certo all'altezza del Tech2.
Quando mi arriva, manuale d'istruzioni alla mano, farò il reportage sulle sue capacità :))
Chissà quanta mondezza mi tirerà fuori :D
NEGATIV-AERO
Re: Scanner OBD2
#4 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
si dai sono curioso... e poi nei raduni check up a tutti? :D
FILTRO A CONO...
Re: Scanner OBD2
Era sottinteso!
Adesso ogni volta che viaggio mi porto dietro cassetta DI d'emergenza, cinghia di ricambio, valigetta degli attrezzi, chiave dinamometrica, e d'ora in poi scanner OBD :))
gerry74
Re: Scanner OBD2
#6 Messaggio da leggere da gerry74 »
azz..non avrai mica intenzione di comprarti anche un carroattrezzi????
ciau beddu... :)
Re: Scanner OBD2
jpm ha scritto:Era sottinteso!
Stai iniziando a perdere fiducia nella tua Saab?? :D :D
Re: Scanner OBD2
Potrebbe anche dirmi di dare una pulita alle lampadine :D
Re: Scanner OBD2
jpm ha scritto:Potrebbe anche dirmi di dare una pulita alle lampadine :D
:D :D :D :D :D :D
Re: Scanner OBD2
Arrivato in un paio di settimane dalla Cina, scusate se non ho avuto tempo di fare subito la prova :o(
Jan: prometto che mi comprerò una macchina fotografica che faccia meglio del mio cellulare :D
Ecco come si presenta:
Lo si collega al connettore OBD II sotto al volante, si accende il contatto (senza avviare il motore) e...
...cavolo! Il Check Engine è acceso! Chissà cos'è successo :terryfyed:
C'è un codice da leggere (pending):
Eccolo qua:
Sul manuale ci sono tutti i codici standard, quelli che iniziano con "P0", andiamo a vedere a cosa corrisponde:
Ha ha! C'è un problema alla sonda di pressione del collettore d'aspirazione, il MAP.
:D Ci credo che c'è un problema! l'ho staccato io prima di fare la prova 8)
:D Non potevo mica rischiare di non leggere niente, dopo cosa scrivevo?
Torniamo seri.
Quando sai di aver staccato un connettore apposta, non fa paura.
Ma se fosse successo davvero?
Quanto tempo mi ci sarebbe voluto per trovare il connettore giusto, in un vano motore di un metro cubo, e riattaccarlo?
Con questo cosino cinese da 10€, sarei andato a vedere il MAP, e avrei risolto a colpo sicuro :guilty:
Io lo trovo scioccante, dovrebbero fornirlo di serie su ogni vettura. Sbaglio?
Ho ricollegato il MAP, ma non voglio usare il pulsante "CLEAR" del SID, cosa lo compro a fare il cosino cinese?
Riavviamo la lettura:
Ecco fatto, nessun codice, e il CHECK ENGINE è spento :8
Bell'acquisto davvero.
Re: Scanner OBD2
Al prossimo raduno portalo!...... Come omaggio ai partecipanti puoi fare una diagnosi volante... :D :D
viggen
Re: Scanner OBD2
#12 Messaggio da leggere da viggen »
davvero ottimo direi!!!!!!!!!
Re: Scanner OBD2
Grande sta cinesata!
Re: Scanner OBD2
Ottimo !!! Per caso non consente anche di effettuare la Rigenerazione Forzata del DPF ?!?! :D :D :D
NEGATIV-AERO
Re: Scanner OBD2
#15 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
no... per quello c'è solo l'estirpazione!
io avevo intenzione di prenderne uno diverso...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1694wt_905
FILTRO A CONO...
Sfinge
Re: Scanner OBD2
#16 Messaggio da leggere da Sfinge »
Piccola deformazione professionale, ho visto ODB, che per me è questo....
Scusate l'OT :)
Re: Scanner OBD2
#17 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Che ficata!!! Forte... e pure utile!
I cinesi hanno una marcia in più... se poi ci fosse una App per iPhone, per lavorare via Bluetooth, sarebbe da 5 stelle! :evilgrin:
Re: Scanner OBD2
#18 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Questo qui segnalato da Negativ è simpatico:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-2010 ... veQ5fTools
Se proprio chi ha il naftone ha soldi da buttare via... con questo sì che si può fare la rigenerazione forzata...
A proposito, che cos'è una rigenerazione forzata?!? :8 :D :8 :D
NEGATIV-AERO
Re: Scanner OBD2
#19 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
FILTRO A CONO...
Re: Scanner OBD2
#20 Messaggio da leggere da jpm »
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
