9000 - Perdita olio
9000 - Perdita olio
Re: 9000 - Perdita olio
basta estrarre il tubo (è dentro a pressione) sostituire la guarnizione, ripulire bene tutto e reinfilarcelo e smetterà di perdere
Il tubo dietro non so esattamente cosa sia... ma sembrerebbe una cosa analoga.. dal B204 il sistema di ricircolo parte dal "cerchio giallo" e si divide in due.. quando sei in rilascio i vapori vanno dal tubo piccolo, quando sei in overboost i vapori passano nel'intake pipe, a monte della turbina.. perchpè il tubicino che va al collettore di aspirazione si chiude (c'è una valvola di non ritorno) per evitare che la pressione di sovralimentazione accumulatasi nel collettore sfoghi nel coperchio valvole e quindi i vapori devono uscire da un'altra parte...
Può darsi che sul B202 queste due vie fossero separate ed avessero diversa fonte ?
Comunque devo cercare altrove la fonte della perdita..
Potrebbe essere anche una semplice rondella del tappo della coppa che non tiene a dovere.....
velvet
E cmq. è strano quel motore lì montato di traverso. Le Saab dovrebbero averlo per lungo....
Ho guardato poco fa...sotto il motore è tutto sporco d'olio! E sembra olio fresco..così a prima vista!
Però anche prima ne perdeva/mangiava..cioé ogni tanto dovevo rabboccare. Ora però mi sembra sia aumentato il fenomeno!
natale56
natale56
Purtroppo il più vicino sta a 75 km (di statale) e l'altro a 80 di autostrada!
Qui il mio annuncio per trovarli: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =5&t=13615
Inoltre perde un po' anche il coperchio valvole! Dovrò cambiare di nuovo la dannata guarnizione!!
