Ammortizzatori: cambiare o rigenerare?
Circa 80.000 km fa, ho montato i Monroe all'avantreno, all'inizio andavano bene ma è da un po' che secondo me sono morti.
Praticamente sono durati meno della metà dei Bilstein originali, che ho tenuto perché sono un tipo a cui dispiace buttar via le cose.
Ecco il dilemma:
Dato che non ho voglia di spendere una fortuna per quellli nuovi, e una ditta qui a San Marino me li rigenera per 75 € l'uno, cosa faccio?
Li faccio rigenerare? Tornano come nuovi o mi durano un terzo?
A me basterebbe farci non so, 80.000 km, non pretendo che durino 140.000 come da nuovi.
La mia alternativa sul nuovo è rivolta verso i Sachs, su PFS sono pubblicizzati come qualità ad un terzo del prezzo.
Mi sembra di capire che sono quelli che monta Saab di default sulle auto, o sbaglio?
Qualcuno di voi ha avuto esperienze negative dopo una rigererazione (a parte il FAP :D )?
Meglio nuovi, anche se non Bilstein?
Re: Ammortizzatori: cambiare o rigenerare?
75 euro l'uno non mi sembra che sia poco...Ma rimontare gli originali nuovi quanto costerebbe?
Mi ha sparato 225 € l'uno, mentre i Sachs viaggiano sui 100€
mattomatte
#4 Messaggio da leggere da mattomatte »
Con 300 euro prendi un set completo di Kayaba Exel-G, li hanno montati in parecchi qui (me compreso) e sembrano andare molto bene :)
Si, noi due ne avevamo già parlato mi sembra, e mi ero quasi convinto.
Però vorrei tornare alla dotazione originale visto che, anche se è lontana dall'essere storica, sono in molti a confermarmi la rarità dell'accoppiata Talladega-Sensonic.
Se fossi sicuro che la rigenerazione dia un ottimo risultato, la preferirei.
Anche perché non sono in molti a farla sui bitubo a gas, e il fatto che la ditta sia qui vicino (ci passo davanti tutti i giorni), penso che 75€ non siano esagerati.
sasadj
#6 Messaggio da leggere da sasadj »
da quel che so i Kayaba sono la fornitura di serie di molte case automobilistiche e, per la dotazione standard, non vanno per niente male.
Se poi vuoi qualcosa di più sportivo o ritorni sui blistein oppure, sempre in casa kayaba, ci sono prodotti cd. "Sport" ma non so se li facciano per la 900.
I rigenerati li ho provati sul mio Voyager (per i posteriori perchè erano del tipo autolivellante) montando all'anteriore dei Kayaba e non ho notato differenze significative con gli originali sia di tenuta che di durata.
per il resto... ai posteri l'ardua sentenza!!! :D :D :D
Sasa dj
Immagine Immagine
mattomatte ha scritto:Con 300 euro prendi un set completo di Kayaba Exel-G, li hanno montati in parecchi qui (me compreso) e sembrano andare molto bene :)
Bravo ! Vai sul sicuro, monta quelli !
Se cerchi su E-Bay c'è un ricambista che li vende ! (spesso sono identificati come KYB Excel-G, anzichè Kayaba).
FedeAero
#8 Messaggio da leggere da FedeAero »
I Sachs fanno pena. Durata ridicola. La prima volta, sulla mia ex 9-3OG 2.2 TiD, montai i Sachs (identici agli originali). Erano fuori uso dopo 20000 km. Poi ho montato i KYB. Mai più problemi!
Se dalle tue parti conosci un bravo artigiano che fa solo assetti, il mio consiglio è di farli rigenerare, e vero è diverso ma sulla mia attuale golf gtd li ho sempre fatti rigenerare e tarare un po più rigidi ogni 20000km. Mai un problema :)
Ogni 20.000 km :terryfyed: la rigenerazione o la taratura?
:D :D :D :D
Faccio entrambe, io sono un fanatico dell'assetto rigido (anche se in questo modo si smantellano le auto :)) )..........(si smantellano comunque perchè le strade a Napoli fanno pena, per dirla educatamente), però non spaventarti, io pago la rigenerazione e la taratura 30 euri ad ammortizzatore , (quando li smonto e glieli porto io però!) esclusi i supporti nuovi che pago circa 10 euri l'uno.
Senno devo aggiungere la manodopera per lo smontaggio e rimontaggio al meccanico. Ad ogni modo faccio gli anteriori ogni 20000 e i posteriori ogni 40000
Ti costa come un ferrari quella golf!!! :$ :$ :$
Circa 5/600 euri l'anno, ma per le mie "fisse" :D :D, olio (ogni 4000km :)) ), filtri, freni, pulizia iniettori, ammortizzatori, silent block, supporti vari ecc ecc ecc. :))
Pero alla fine l'unico problema che mi ha dato in circa 10 anni è quella stramaledetta puleggia :furios: (vabbe dai si può anche accettare :) )
#14 Messaggio da leggere da jpm »
Ma su strade quasi normali potrebbe andar bene un ammortizzatore rigenerato?
Non sto parlando dei Monroe che ho su adesso, ma di due Bilstein B6 Sport che danno fiducia solo a guardarli.
Non mi interessa che sia un'asse da stiro, mi basta non sentire una botta nel cruscotto ogni volta che schiaccio una castagna mentre vado in giro.
E non dover piegare con il corpo in curva come un motociclista :D
quello che posso dirti con estrema sicurezza è che i rigenerati, se fatti da un vero professionista del settore sono super affidabili e talvolta anche migliori di quelli che compri nuovi.
Quindi perfettamente adatti a qualsiasi fondo, figuriamoci sulle strade che avete da quelle parti :))
Allora domani glieli porto, ha detto che mi ci dà un'occhiata senza impegno, per dirmi come sono messi :=
Prima di decidere però, aspetto vostri ulteriori consigli :naive:
Mathias
#17 Messaggio da leggere da Mathias »
Vai di Bilstein B6 Sport è il giusto compromesso tra confort e tenuta, che a dispetto del nome sono quelli tranquilli, gli Sprint son quelli più rigidi, dovrebbero essere garantiti a vita anche
Saab 93 TTid Vector Sporthatch 6M grigio snow 2009
desertstorm ha scritto:Quindi perfettamente adatti a qualsiasi fondo, figuriamoci sulle strade che avete da quelle parti :))
Direi che non sei mai stato in emilia romagna... :x
:O ma davvero?
guarda che qui siamo davvero rovinati.........Napoli è piena di buche e rattoppi, e non parlo delle strade minori, se ti fai un giro in via Marina (una parte del lungo mare fatta di cubetti di porfido) ne esci sconvolto e sbattuto .........come un zabaione :))
Quest'estate a ferrara era tutto un asfaltare...ogni giorno c'erano almeno 3-4 cantieri di quel tipo aperti. Nonostante questo...oltre il 50% delle strade (quelle principali...ma anche le secondarie) sono da fare. E me ne accorgo passando con la cabrio...ma anche con una berlina!!
E in romagna, da quel che ho potuto vedere in questi anni di sporadiche apparizioni, non sono messi tanto meglio...idem in veneto!
