Noneeeeeeeegiuseppe122 ha scritto:il motorino non gira perchè appena do il contatto con la chiave la tensione va a zero, lo vedo sul voltmetro. non so se questo può dipendere dal regolatore.....
L'amplificatore di tensione provvede solo a fornire la corrente destinata alle candele.
Il motorino d'avviamento deve girare con energia prelevata direttamente dalla batteria. Se non gira le possibilità sono 3 e non di più:
1) batteria andata (come già detto e ribadito basta 1 elemento in corto a fare il danno)
2) solenoide e/o indotto del motorino in avaria
3) contatto sul blocco chiave sfiammato.
La soluzione più semplice e immediata è andare a prendere una batteria sana e provare. Oppure il vecchio e sano avviamento a spinta.
