Finestrini elettrici
Zando
#1 Messaggio da leggere da Zando »
Ciao a tutti
Dopo i sensori di parcheggio ecco un'altra modifichina che mi interesserebbe fare ma non so se sia realizzabile.
I miei finestrini non salgono automaticamente.
Sapete se è in vendita da qualche parte il kit (motori e pulsanti) per farli alzare automaticamente? nei siti suggeriti nella saabpedia non ho trovato nulla.
Ho crecato dagli autodemolitori ma per ora nulla....
In concessionario mi hanno detto che costa moltissimo ma non hanno saputo dirmi un prezzo.
Ditemi se questa è la sezione giusta per questo tipo di informazioni.
Ciao
Zando
Saab 93 sh 1.9 Tid 16v Vector my2006
La sfida suprema per un guerriero è quella di trasformare la tremenda collera del nemico in una innocua ilarità .
(Morihei Ueshiba)
goldboy83
#2 Messaggio da leggere da goldboy83 »
ciao , in che senso non salgono automaticamente ? spiegati meglio !
comunque secondo me , pur non essendo assolutamente un'esperto , è un problema di programmazione dei finestrini ...ti spiego meglio la mia esperienza personale...
io avevo il mio finestrino ant/sx che faceva le bize , arrivava su e poi da solo scendeva 20 cm circa giu sempre alla stesa posizione, dopo svariati tentativi , procedo a staccare il polo negativo della batteria per circa 10 minuti , poi riattacco e bisogna riprogrammare tutto il sid e i finestrini !
io non lo feci la prima volta , il finestrino bizarro si chiudeva adesso , ma nessuno dei miei 4 finestrini si chiudeva piu in automatico !per chiusura in automatico io intendo che tieni premuto il tasto per 2 secondi e lui continua a salire , visto che almeno nella mia per scendere basta che tocchi appena appena il pulsantino...
ho risolto il mio problema , riacquisendo dinuovuo l'automaticismo dei miei finestrini , calando tutti e 4 i finestrini al massimo , staccando la batteria dinuovo per 10 minuti , riattacco, prima feci salire i due finestrini di davanti contemporaneamente e senza innterromperli a metà strada , arrivati in cima riscendono da soli , di nuovo su tenendo premuti i pulsanti dei 2 finistreni fino a quando non sentii ti-ti che ti segnala che sono stati programmati ! stesso procedura per quelli posteriori ! adesso sono di nuovo tutti ok !
spero di essere stato utile... a presto
Zando
#3 Messaggio da leggere da Zando »
Grazie per la risposta ora mi spiego meglio,
>per chiusura in automatico io intendo che tieni premuto il tasto per 2 secondi e lui >continua a salire
Ecco è quello che intendo a me non lo fa
>calando tutti e 4 i finestrini al massimo , staccando la batteria dinuovo per 10 minuti >, riattacco, prima feci salire i due finestrini di davanti contemporaneamente e senza >innterromperli a metà strada , arrivati in cima riscendono da soli , di nuovo su >tenendo premuti i pulsanti dei 2 finistreni fino a quando non sentii ti-ti che ti >segnala che sono stati programmati ! stesso procedura per quelli posteriori
All'inizio anch'io pensavo fosse un problema di programmazione e ho eseguito + e + volte la procedure scritta nel manuale (la serie di su e giù dei finestrini) però non ho mai staccato la batteria e ho fatto un solo finestrino alla volta
Poi mi sono accorto che il pulsante se lo preme verso il basso fa 2 scattini de lo tiro verso l'alto ne fa uno solo.
Oltretutto se tengo premuto il pulsante di apertura sul telecomando (o di chiusura) non accade nulla, mentre leggevo che i finestrini dovrebbero scendere (o salire)
In concessionario mi hanno detto che nel mio modello i vinestrini che salgono in automatico non sono di serie (io ero convinto di si) e che li hanno messi di serie solo ultimamente.
Il capo officina mi spiegava che vanno proprio sostituiti sia i motori che i pulsanti e che il tutto costa parecchio.
Così ora sono alla ricerca di quei pezzi per riuscire ad installare quell'optional. O della procedura per attivarli (stasera provo 2 finestrini contemporaneamente)
Spero di essere riuscito a fare un po' di chiarezza...
Grazie per l'aiuto
Ciao
(Morihei Ueshiba)
goldboy83
#4 Messaggio da leggere da goldboy83 »
ascolta , non farti fregare dai ladri...che in giro ce nè tanti !
il tuo è un problema esclusivamente di programmazione... quello che ti hanno detto non stà nè in cielo ne in terra secondo me... la mia sport sedan è la prima serie immatricolata il novembre del 2002 appena uscito questo modello....e i finestrini salgono automaticamente...
prova a eseguire la procedura che ti ho detto io staccando la batteria , perche solo staccando la batteria la centralina sarà costretta a riprogrammare tutto , se provi senza staccare la batteria , puo fare su e giu quando vuoi ma nn si programmerà mai nulla...evidentemente la prima volta che ti hanno attaccato la batteria in quell'auto non hanno eseguito la programmazione iniziale oppure si è solamente sballata in seguito ! prova a toglierti stò sfizio e fai come ti ho detto io !
Per quando riguarda la chiusura dei finestrini dal telecomando la cosa cambia , questo diventa un optional in piu che cmq io sò che basta solo far programmare la centralina dal centro saab per fare scendere e salire dal telecomando i finestrini senza acquistare nessun motorino o altro... per questa cosa nn sono sicuro ma per la prima si ....Sono due cose distinte e separate !
prova e poi fammi sapere !
spero di essere ancora stato utile..
a presto
Zando
#5 Messaggio da leggere da Zando »
:sad:
Sigh ho ripeturo la tua procedura per 2 volte staccando la batteria... ma nullla
Ripeto quello che ho fatto per capire se c'è qualche errore.
1. Ho Spento la macchina
2. abbassato i finestrini
3. tolto la chiave
4. Staccato tutti e 2 i poli della batteria per 10 -12 minuti
5. Riattaccato i poli
6. Inserita la chiave e girata
7. alzato i 2 finestrini contemporaneamenre NON sono riscesi da soli
8. abbassati e alzati nuovamente.
9. Nulla nessun bip :(
La seconda volta ho rifatto la procedura finestrini a motore acceso ma NULLA..
goldboy83 ma tu senti un doppio scattino tirando su il pulsante degli alza cristalli? io lo sento solo spingendo per aprirli..
La mia è una sport hatch MY2005 e mi sa che è l'unica a non avere i finestrini che salgono in automatico...
Essenso in garanzia secondo voi posso fare qualche escamotage per farmi mettere quelli automatici?
Attendo ancora suggerimenti
Grazie ancora
Ciao ciao
(Morihei Ueshiba)
Stefano
#6 Messaggio da leggere da Stefano »
Allora io una 9-3SS non ce l'ho e non l'ho mai avuta, ma mi sembra di aver capito che la coseddeta chiusura "comfort" è un optional, e che tra l'altro ad un certo punto (mi sembra nel 2005) è stata sostituita dalla chiusura "comfort" per i soli finestrini anteriori, lasciando quelli dietro fuori dall'automatismo.
Quindi, da quello che so, non è solo un'impostazione, è proprio dell'HW che manca.
goldboy83
#7 Messaggio da leggere da goldboy83 »
Io quando stacco la batteria per 10-15 minuti , la riattacco , faccio salire i primi due finestrini di davanti che poi riscendono da soli li rifaccio salire fino a fine corsa e tengo ancora per qualche altro secondo il pulsantino all'insù fino a quanto sento il segnale acustico ti-ti ! stessa procedura per finestrini posteriori ! La mia sport sedan è così... e mi sembra strano che nellatua sporthatch uscita qualche anno dopo della mia , non sia implementata questa funzione !
io nella mia ho capito che era di sicuro problema di programmazione perche 3 finestri su 4 salivano in automatico e uno invece no, che era quello che si era sballato...nn sò come...
per il resto non sò proprio come aiutarti... mi dispiace tantitssimo...
Zando
#8 Messaggio da leggere da Zando »
Già mi sa che ha proprio ragione Stefano...
A volte le case per efffettuare politiche di riduzione dei costi riducono il livello di acessori di serie.
Comunque non mi rassegno... ora non mi resta che capire cosa mi serve per questa benedetta chiusura "comfort"...
Sicuramente mi servono motorini e pulsanti ma sapete se serve anche una centralina aggiuntiva?
Ciao[/code]
(Morihei Ueshiba)
Faber
#9 Messaggio da leggere da Faber »
Zando ha scritto:Comunque non mi rassegno... ora non mi resta che capire cosa mi serve per questa benedetta chiusura "comfort"...
Ciao[/code]
Mi avete fatto rivivere la disavventura dei finestrini!
Anche io, stessa cosa, stessi tentativi staccando la batteria, provando duemila volte la "calibrazione"....
Mi sono rassegnato.
Io sono uno di quelli che al casello prende il biglietto con una mano, con la seconda mano mette le marce, con la terza mano cerca di infilare il biglietto da qualche parte, con la quarta mano gira il volante mentre la quinta mano sta fissa a tirar su il vetro.... Maledetti! Era un optional....
Zando
#10 Messaggio da leggere da Zando »
Ecco appunto questo è uno dei motivi fondamentali per avere al chiusura comfort...
Mi sono rassegnato.
NOOOOO :ù speravo che qualcuno di vo esperii ci fosse riuscito...
Vuoi dirmi che non esiste un posto dove comprare motorini e pulsantiera ad un prezzo decente?
Sto cercando nei vari siti da voi consigliati ma non ho trovato nulla....
Grazie ancora per i consigli...
Almeno ora so con precisione qual'è il mio problema....
Ciao
(Morihei Ueshiba)
Faber
#11 Messaggio da leggere da Faber »
Zando,
purtroppo non contare su di me per ora... Sono abbastanza folle ma per altri versi.
Ai finestrini ho rinunciato abbastanza in fretta, ma perche' ero focalizzato su altre cose, tipo l'equilibratura fatta in casa opp. la convergenza sempre fatta in casa col filo, roba da ricovero, o comunque roba da risoluzioni ben piu' complesse di un dito che indugia su un pulsante per far chiudere il finestrino. Non me ne volere, ti giuro che se mi piglia la follia del finestrino condividero' con te ogni aspetto tecnico. Sappi che non e' poi cosi' difficile che mi scatti la molla.... :=
Nel frattempo io propongo un nuovo indice del forum, dove al posto del moderatore ci sia' un neurologo di quelli bravi, che alla bisogna ci dia una mano... L'angolo della psiche...
solosaab
#12 Messaggio da leggere da solosaab »
Faber ha scritto: Nel frattempo io propongo un nuovo indice del forum, dove al posto del moderatore ci sia' un neurologo di quelli bravi, che alla bisogna ci dia una mano... L'angolo della psiche...
naaaa sarebbe troppo affollato, manderemmo in tilt il server... :D
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 4 ospiti
