Era del 1999, quindi molto più vecchia della tua e con il PCV non aggiornato... Però boh, un controllino magari faglielo dare lo stesso!!cerry83 ha scritto:No, mai fatta...ma di che anno era quella di tuo padre? Purtroppo dubito che il mio meccanico abbia esperienza nello smontaggio di coppe olio saab...ho idea che ci impiegherebbe un paio di giorni!Speriamo bene..
9-5OG 2.3T Aero 2004 - Spia pressione olio accesa in curva
- FedeAero
Re: 9-5OG 2.3T Aero 2004 - Spia pressione olio accesa in cur
Figurati!!! E' girgia...sembra sempre pulita!Lucantropo ha scritto:Cerry mi hai veramente stupito!!!!!!!! Mica avrai deciso di lavarla anche per l'occasione magari!??!?![]()
- jpm
Il meccanico ti ha detto se c'è pericolo che l'olio nuovo sciolga qualche guarnizione?
Quello che ho su ha otto anni, e quindi mi sarei perso almeno quattro cambi
Secondo te è tassativo il cambio ogni due anni?
P.S. lo stesso discorso vale per il liquido del mio radiatore
Per quello dei freni...l'ho fatto dopo 7 anni...quindi direi che non reputo il limite di 2 tassativo!
Non ha detto niente per quanto riguarda gommini vari...ma immagino che il rischio ci sia! Il problema però è che più aspetti e peggio è! Forse i rischi più grandi sulla tua sono di salutare precocemente la pompa della frizione..
9.3fast
Io quando ho cambiato l'olio dei freni su Orca, la pompa è partita e l'ho cambiata. Dovrò fare la stessa cosa sulla 9000, ma il meccanico mi ha detto che i rischi di perdere la pompa o altro sulle auto moderne sono inferiori.jpm ha scritto:Scusa se ti uso come cavia, ma neanch'io ho mai cambiato l'olio dei freni![]()
Quello che ho su ha otto anni, e quindi mi sarei perso almeno quattro cambi![]()
Non so se è saltata appena tolto l'olio vecchio o quando ha messo quello nuovo, ma è successo tutto in officina, il meccanico mi ha solo chiamato informandomi del problema e gli ho detto di prenderne una nuova. A saperlo che poteva succedere l'avrei presa prima su PFS, costava la metà...cerry83 ha scritto:Meno male! Ma quando ti è partita la pompa hai avuto qualche avvisaglia prima? E' successo subito o dopo dei km percorsi?
- Pietro7
- jpm
Secondo voi cosa devo fare?
Dovrei cambiare i liquidi prima di aspettare che sia troppo tardi?
Oppure lasciare tutto così (non mi sembra un buona idea)?
Come si fa a cambiare il liquido della frizione idraulica?
- Pietro7
Per cambiare il liquido della frizione sapevo che si dovesse aprire il cambio. Da poco Lucantropo mi ha detto che c'è la possibilità di fare tutto col cambio montato, ma non ne conosco la procedura. Aspettiamo che risponda.
- jpm
Ma non conosco il procedimento per il cambio, immagino ci voglia un aspiratore o qualcosa di simile!
Mi spiego: per i freni basta aprire la valvolina dello spurgo e rabboccare dalla vaschetta, ma la frizione non ha una valvola del genere!
