sostituzione bombola gpl + controllo auto con gpl
Qualcuno sa se l'operazione in questione é fattibile/dispendiosa o altro?
per passare a un serbatoio più grande o più piccolo...
grazie
p.s. e aldilà dello spazio nel bagagliaio (discorso OT, ovviamente) ci sono ragioni particolari per preferire toroidale o cilindrica la bombola?
p.p.s. e cosa controllare in un'auto che monta l'impianto gpl? controllare che nn sia icom, ma poi?
grazie
Re: sostituzione bombola gpl
Toroidale o cilindrica è uguale dal punto di vista tecnico..
Per quanto riguarda il cambio bombola bisogna chiamare un installatore, ma non credo proprio che sia un problema!
- yello
Qualche giorno fa ho sentito dire, che nel momento di revisione impianto gas, la ciambella bisogna sostituirla. Invece bombolone si può solo revisionare. Ma non so, se è vero.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Luspreck
Credo che si possa fare, però poi dovresti andare in motorizzazione per aggiornare il numero della bombola sul libretto e sicuramente pagare qualcosa.
Beh certo! L'auto va ricollaudata, come se fossero passati i 10 anni!Luspreck ha scritto:Credo che si possa fare, però poi dovresti andare in motorizzazione per aggiornare il numero della bombola sul libretto e sicuramente pagare qualcosa.
- jpm
Visto che ci devi lavorare, rimuovila del tutto e vai a benzina
Già che ci sei rottama anche la macchina, perché senza impianto non vale una cippa!!jpm ha scritto:Visto che ci devi lavorare, rimuovila del tutto e vai a benzina
Grazie di tutte le info
costosa la faccenda? (l'operazione, non la chiamata)cerry83 ha scritto:Toroidale o cilindrica è uguale dal punto di vista tecnico..
già che ci siamo, cosa controllare in un'auto con impianto a gpl?
ovviamente, per primo, che non sia icom... ma poi?
grazie
grazie
Furano
[quote="" ""]già che ci siamo, cosa controllare in un'auto con impianto a gpl?
grazie[/quote]
Certamente si può fare ma necessita 1 nuovo collaudo e si gira attorno ai 500/600 euro di spesa a seconda della bombola e valvola.
Di cose da guardare in 1 impianto ce en sono parecchie,quasi impossibile spiegarle tutte qui,è da vedere con occhio esperto
grazie[/quote]
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
Re: sostituzione bombola gpl + controllo auto con gpl
Si esatto bombola + valvola stai sui 500 euri!
Per controllare un impianto basta provare l'auto a gas! Se va bene, non passa a benzina spontaneamente durante le accelerazioni più brusche e non strattona...è ok!
grazie!cerry83 ha scritto:Si esatto bombola + valvola stai sui 500 euri!
Chiaro che rimane fuori il dato "consumo di gpl"...ma quello lo puoi sapere solo facendoci 400 km...e non credo ti facciano provare per così tanto una macchina
