C900 - Stop motore. Problema elettrico? No blocco motore..
Re: C900 - Stop motore. Problema elettrico?
#61 Messaggio da leggere da jpm »
Ma... mi sembra strano che sia inchiodato, da come hai descritto l'avvenuto sembra più un problema elettrico.
La sentivi frenare di brutto, o l'impressione era come se fosse andata via la corrente?
#62 Messaggio da leggere da AeroGT »
Ho sentito Emanuele..... Tu parlavi di catena molto tesa... Non è che ti ha mollato uno di tendicatena e questo mollandosi ha bloccato tutto? Prima che si fermasse non hai sentito nessun rumore particolare?
saabspecialist
#63 Messaggio da leggere da saabspecialist »
giuseppe122 ha scritto:la mia guarnizione ha fatto si e no 1.000 Km. il motore non consuma olio nè acqua. Non mi sembra che il modo in cui si è fermato sia compatibile con una guarnizione andata. Magari fosse così, ringrazierei il protettore (non il lenone, il santo...) dei Saabisti (a proposito, qual'è?)
il protettore delle saab è il santo gudmun ( controllerò se ho scritto bene ).
la 99 nacque come prgetto gudmun in onore al patrono credo di trollhattan.
saabspecialist
#64 Messaggio da leggere da saabspecialist »
AeroGT ha scritto:Ho sentito Emanuele..... Tu parlavi di catena molto tesa... Non è che ti ha mollato uno di tendicatena e questo mollandosi ha bloccato tutto? Prima che si fermasse non hai sentito nessun rumore particolare?
riconfermo: problema viene dalla distribuzione.
o è uscita una vite dalle ruote dentate ed è caduta... oppure un tendicatena si è mosso.
però guarda che il problema come lo descrivi non è di motore.
sai quante volte con le 99 o con 900 kilometrate, come giri la chiave si spegne tutto.
è un semplice contatto elettrico del blocchetto di accensione.
io aspetterei un attimo a togliere il motore e verificherei: blocchetto di accensione e, guarderei bene per il poco che si vede nel vano distribzione.
gurda che quanto dico non è fantascienza e poi se dichiari che è poco che ti han smontato la testata............ :unpleased:
#65 Messaggio da leggere da gripen »
San Gudmund ascoltare solo chi pregare in lingua di Scania! :)
Però saabspecialist conosce le c900 meglio di Gudmund: fai fare un "controllino" mirato. Penso anch'io che le tue "leggere modifiche" c'entrino poco, al limite il motore aveva già qualche problema o, in effetti, quando hanno cambiato la testata è successo qualcosa...
#66 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
come dicevo prima non ho avvertito nessun rumore o strappo, infatti nel titolo parlo di problema elettrico. L'officina Saab però mi dice che il motore non gira........ccà già fà?
velvet
#67 Messaggio da leggere da velvet »
Le diagnosi a distanza in questi casi valgono come il due di picche...
Solo il meccanico che mette la testa dentro al cofano potrà dirti cos'è successo. E se lui ti dice che il motore è inchiodato io tendo a crederci, perchè non è che ci voglia Einstein per capire se lo è o no.
Poi ci sarà da capire il perchè è inchiodato, ma senza aprirlo la vedo dura....
#68 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
vero, infatti è già quasi "libero" e lunedì lo apriranno, spero che non sia un "grosso" problema
#69 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
finalmente ho il responso........scommetto che non è mai successo a nessuno, che cul...
si è grippata la valvola di tenuta dell'olio che sta sulla pompa dell'olio, la pompa si è bloccata e si è spaccato l'ingranaggio che sta sull'albero motore e che comanda la catena di distribuzione..... :( :( :( :( :$ :$ :$ :$
domani mi danno il preventivo ma ci vorranno sicuramente:
pompa dell'olio (dove la trovo?)
bronzine (non so ancora quali)
coperchio su cui è fissata a pompa (dove la trovo?)
etc. etc :x :x :x :x :x :x
dimenticavo, il meccanico bassino che sta lì e lavora in Saab dal '79 l'ho riconosciuto! Lavorava dal quel ladro di Ivo Passeri, officina Saab in quel di Saxa Rubra a Roma. Anche lui si ricordava di me, nel '94 gli portai la mia aero per un problema di "seghettamento" e loro, dopo il gran consulto dell'ispettore sidauto, malvivente anche lui, mi smontarono il motore per la modica cifra di 4 milioni e mezzo di lire (del '94). Il problema si ripresentò e alla fine dipendeva tutto da un cavo del debimetro spezzato internamente.....adesso mi dice che ha chiuso, spero sia fallito
#70 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Che sfiga che hai avuto. Ma si sa se è dovuto al tunning o solo sfortuna/età?
velvet
#71 Messaggio da leggere da velvet »
Bene (cioè male... :( ), come volevasi dimostrare le diagnosi paragnostiche a distanza sul motore non valgono una cippa, come sempre.
Hai già fatto un giro dei soliti ricambisti on line per sentire se hanno i pezzi?
Inoltre su Ebay ci sono un paio di negozi in UK specializzati in pezzi usati di Saab, puoi sentire anche loro.
Se c'è qualcosa che proprio non riesci a trovare mandami un PM che sento qua in giro.
Ciao
#72 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
grazie mille! Su partsforsaabs dovrei trovare la maggior parte dei pezzi. Ho qualche dubbio sulla pompa dell'olio e sul coperchio dove questa va attaccata.
saabdesign
Re: C900 - Stop motore. Problema elettrico? No blocco motore
#73 Messaggio da leggere da saabdesign »
Giseppe, vai su subito.it, clicca la sicilia e srivi saab 900. Vendono un motore turbo B202L. CORRIIII !!!
Ciao e speriamo bene.
Giovanni
saabdesign
saab 900 ep 1991 nera interni pelle beige
skyufo
#74 Messaggio da leggere da skyufo »
puoi guardare su questo sito:http://www.demopark.it/
ha molte saab in demolizione
mario saab 900 cabrio ep '92
#75 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
grazie, sto cercando di recuperare tutti i pezzi...........
#76 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ciao, come va? Ci sono novità?
#77 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
qualcuna.....Purtroppo non sono riuscito a trovare il monoblocco in Sicilia. L'ho chiesto allora a Sandro66 (dandogli in permuta il mio). Tutto questo martedì scorso. ieri Sandro mi ha informato di essere malato...............spero che si rimetta presto....
non vi ho detto nulla fino ad adesso perchè aaspettavo di avere risolto qualcosa. Ho ordinato da PFS i kit guarnizioni e un supporto motore. In questo momento ho il mio monoblocco smontato nel bagagliaio.............
fmelle54
#78 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Resistiiiiiii
#79 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
AGGIONAMENTO:
oggi sono andato a Frosinone presso l'officina di Natale. Avevo appuntamento con Sandro66 per scambiarci i monoblocchi. Sono arrivato con anticipo rispetto ad Alessandro (o era lui in ritardo...) e ho avuto modo di apprezzare l'ospitalitò di Natale e di sua moglie. Abbiamo parlato un bel pò e lei mi ha illustrato la NOVITA' di Natale (mistero....). Arrivato Sandro mi ha consegnato il monoblocco e ha preso il mio. Ha fatto davvero un bel lavoro, motore revisionato, lucidato, carter e pompa olio completa di guarnizioni.......speriamo bene! :) prezzo=politico. Penso che mi abbia trattato molto bene.... Ho consegnato il tutto a Cobacar che nel frattempo ha ricevuto le guarnizioni e il supporto motore. ieri ho ordinato anche i pattini della catena di distribuzione...E' cominciata la rinascita!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mattomatte
#80 Messaggio da leggere da mattomatte »
giuseppe122 ha scritto:...E' cominciata la rinascita!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mooolto bene!!! :)) :)) :)) :)) :- :- :-
....quale sarebbe la novità di Natale???? :dealer: :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
