9-5OG 2.3t - Si scarica la batteria
geppo30
#1 Messaggio da leggere da geppo30 »
Ciao a tutti ,
ho un problema molto fastidioso sulla 9-5 , se la lascio ferma per 2/3 giorni , quando la riprendo la batteria è praticamente "morta" , dapprima ho pensato che fosse la batteria a non andar bene , ne ho cambiate 2 "Bosh 70 ah" ma il problema si è ripresentato stamattina ( era ferma da venerdì pomeriggio ) .
Quando è in marcia funziona tutto perfettamente , non so' proprio dove e cosa controllare :( .
Ps: mi hanno rotto lo specchietto retrovisore sx , i fili del riscaldamento dello specchio sono scollegati ma il motorino sembra funzionare correttamente .
Pps; dove posso trovare a prezzo modico uno specchio completo ? :))
ciao e grazie
9000 CD ('90) - 9000 CS ('92) - 95 2.3 t Arc ('02) - 95 2.2 TiD sw Vector ('02)
Re: 9-5 2.3 t - si scarica la batteria
La butto lì: potrebbero essere i fili del riscaldamento dello specchio che vanno in dispersione e ti scaricano la batteria?
Appena montate le batterie nuove, l'auto mi sembra che vada bene da ciò che scrivi......
vinsempre ha scritto: EDIT: guarda la sezione "consigli per gli acquisti"....mi sembra che ci sia qualche 9-5 da cannibalizzare....
Guarda qui :
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 32&t=12724
geppo30
Re: 9-5OG 2.3t - Si scarica la batteria
#4 Messaggio da leggere da geppo30 »
Grazie per le dritte sugli annunci , ho mandato qualche mail ed attendo risposte .
... tornando al discorso batteria ... potrebbe essere l'allarme che assorbe + del dovuto ?!? E' l'unica circuiteria che rimane in funzione a macchina chiusa .
Si può escludere (togliergli alimentazione) così provo con un tester per vedere se c'e assorbimento quando è tutto spento ?
tnx
Ma hai l'allarme saab?
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
quasi sicuramete ti va a massa qualcosa ...bisogna partire dal fondo e salire fino alla batteria .. :8
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
PILLO ha scritto:quasi sicuramete ti va a massa qualcosa ...bisogna partire dal fondo e salire fino alla batteria .. :8
ottimo consiglio pillo, è più semplice rifare tutto l'impianto elettrico :Devil:
geppo30
#8 Messaggio da leggere da geppo30 »
@cerry83
si ho l'allarme originale saab ...
Mi pare strano che sia l'allarme a scaricare la batteria...ma può essere! Proverei a togliere il relativo fusibile fossi in te!
geppo30
#10 Messaggio da leggere da geppo30 »
Problema risolto ....
ho staccato uno alla volta tutti i fusibili fino a quando non ho visto abbassarsi l'assorbimanto di corrente ... scoperto che dipendeva dall'impianto dal gas sono passato nell'officina ICOM dove hanno trovato il vero problema ,era la scheda della carica del ciambellone che restava sempre alimentata e mi ciucciava la batteria :O ...
cambiata la scheda l'assorbimento elettrico a macchina spenta sembra essere regolare ... :)
Bene!
andamentolento
#12 Messaggio da leggere da andamentolento »
Ultimamente capitava anche a me, visto che la uso poco , nonostante la batteria sia di pochi mesi , e alla fine ho scoperto usando la pinza amperometrica che lasciando la vettura in garage non chiusa c'e' sempre assorbimento mentre bloccandola l'assorbimento dopo circa 20 minuti (da wis infatti dice di fare le prove chiusa ) va quasi a zero e c'e un piccolo assorbimento di 2 secondi ogni tanto dato dai controlli periodici della centralina.
Chi puo' fare la prova dia un riscontro.
9-5 2.0t 06
ex 9.3og se 2.2 01
