Avete visto che bel lavoro
9-3NG - Pre-Restyling con look da Restyling > è possibile !
- endy.b
- saab nuovo frontale.jpg (119.55 KiB) Visto 14431 volte
Re: Saab 9-3 2004 look 2008 allora è possibile!!!!!!!!!!!!
Ma sicuro che non sia una fotoshoppata?
Guardate la diversa forma del bordo del paraurti, la parte che si raccorda con il passaruota:
Anzi...guardando meglio non credo sia un photoshop ma una versione self-made del paraurti della 2008...in pratica è stato imitato in modo da andare su una 2003!
- vinpret
- endy.b
http://www.flickr.com/photos/28944215@N03/2700907379/
http://www.garaget.org/?car=95402
http://www.garaget.org/?car=178917
- MarchinoLaPeste
- Gho57
Comunque, basta tirare fuori qualche migliaia di euro e praticamente sostituire la carrozzeria...
lupin2008
Lucantropo ha scritto:e forse anche le portiere anteriori?? forse quelle hanno lo stesso staglio...
Mi ricordo di aver letto da qualche parte che i lamierati esterni della restyling sono diversi per l'80% rispetto alla precedente....credo che di poco anche le portiere rientrino........questo però non so se escluda la possibilità di poterle lasciare montate in un'eventuale conversione.
Anche io penso che la sostituzione di tutti i pezzi dovrebbe essere possibile (come di solito va bene per tutte le auto con restyling rispetto alle precedenti versioni), ma escludo che quella grigia sia fattibile; nel senso che non montare tutti i pezzi non andrebbe bene, ma magari con un bel lavoro di carrozzeria e modellamento con stucco e/o vetroresina e quant'altro per i vari raccordi (tipo quello del paraurti e non solo) potrebbe essere anche possibile.....questo ce lo potrebbe forse dire forluccio....
ML59
NON SOPPORTO LE HD
- jpm
In fondo si tratta di tagliare il pezzo di paraurti che sale di fianco al fanale.
L'effetto è a dir poco toccante
io comunque mi ci gioco la casa che questo é solo un photoshop malriuscito. con un 'incollaggio' della sola mascherina viene fuori un risultato che non é bello e non rende nemmeno la metà di quello che si avrebbe lavorando veramente su tutto il paraurti in versione restylingendy.b ha scritto:SAAB 9-3 Convertible 2004 with new 2008 bumper and grill update
Avete visto che bel lavorouna rinfrescatina alla saab 9-3 modello 2004-2007.....carino e soprattutto ora si sa che si può fare.....
- Mouze69
Un carrozziere SAAB o autorizzato, non credo abbia problemi, se deve mettere nuovi, cofano, fianchi, fanaleria, fascione...
- Miura
ML59
NON SOPPORTO LE HD
Intendi dire che si può fare come in foto (paraurti versione nuova e fanali pre)?Miura ha scritto:Si può fare
Perchè è di questa cosa che ci chiedevamo.......
