UFFICIALE - PROBLEMI VALVOLA EGR
saabella
Re: ANCORA PROBLEMI CON VALVOLE EGR
nel 150 cv è quadrata. V montata tra coll di aspirazione e egr. Dopo averla pulita. L'egr và comunque pulita igni tagliando. Io non ho avuto più problemi. Sgrat Sgrat
- Gho57
la mia EGR ha sul groppone130.000 km e non l'ho mai smontata.
Sempre usato blue diesel e spray apposito per pulirla, mai un problema.
- forletto
- Vicepresidente
Come ho già detto nell'altro post...l'ho montata ieri, per ora tutto ok, la macchina va che è una bellezza. Non rimane che sperare.
Ho messo la rettangolare tra EGR e collettore....
fra
problemi con la valvola EGR?
ecco un video di pulizia veloce ed efficace.
http://www.youtube.com/watch?v=D2kXLqoQ02Q
Ciao e benvenuto !!!fra ha scritto:problemi con la valvola EGR?
Ottimo il video ... sei tu l'autore ?!
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
- MarchinoLaPeste
Dpn per curiosità hai ancora quel problema? Se hai il dpf ti confermo che la causa è proprio lui... Quindi lascia stare flange, gasoli speciali o additivi. Tutto tempo, soldi e speranze buttati inutilmente. Togli il fap e ti ritrovi con un'auto finalmente a posto e per sempre.dpn ha scritto:fonte internet:
engine (8 valves 120cv) EGR plaat: 71751469--13,68 euro ( Fiat )
engine (16 valves 150cv) EGR plaat 71751468--14,10 euro (Fiat)
Manuel potreti esserci di aiuto e dirci quale piastra va montata sui nostri motori da 150 cavalli ?
La flangia dicono in Alfa (sono stato oggi) che per il motore 8 valvole va montata sullo scarico ed è una piastra ovale con tre fori
Invece per il motore a 16 valvole da 150 valvole non si monta questa ma una quadrata tra collettore aspirazione e egr, con 4 fori.
Potresti aiutarci e consigliarci sul tipo di valvola da montare ?
E se si mettono tutte e due, una all'ingresso e una all'uscita (ovale e quadrata) ?
dpn
Si si strappa ancora, tira colpi. In più al mattino parte malissimo, non gira giusta e perde colpi, poi si stabilizza il minimo dopo una ventina di secondi...MarchinoLaPeste ha scritto:Dpn per curiosità hai ancora quel problema? Se hai il dpf ti confermo che la causa è proprio lui... Quindi lascia stare flange, gasoli speciali o additivi. Tutto tempo, soldi e speranze buttati inutilmente. Togli il fap e ti ritrovi con un'auto finalmente a posto e per sempre.dpn ha scritto:fonte internet:
Ho anche un problema di temperatura bassa in marcia...
- MarchinoLaPeste
- gerry74
Re: UFFICIALE - PROBLEMI VALVOLA EGR
...il video e' stato utilissimo,ieri ho smontato la valvola egr e' stato semplicissimo
ora si che e' pulita la valvola.....ciauuuuuuu e complimenti all'autore del video
- NEGATIV-AERO
altrimenti se volete un'altra alternativa:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =5&t=13672
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
FILTRO A CONO...
- Maccio
Il video mi sembra mooooooolto interessante... considerando i seri problemi che sto avendo con questa maledetta EGR, credo proprio che questo weekend proverò anch'io a pulirla!fra ha scritto:problemi con la valvola EGR?
Premesso che sono totalmente inesperto di motori, ma sono stufo di rivolgermi a meccanici ladroni, pensate che possa farcela anch'io?
Scollegare e ricollegare lo spinotto del sensore sulla EGR, non mi comporterà problemi di configurazione o riconoscimento alla riaccensione?
Ringrazio anticipatamente e vi prego di perdonare la mia ignoranza!
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD 125 cv 2003
ROMA
- MarchinoLaPeste
'a macciooooo!
Il miglior modo per pulirla? Chiudilaaaaa!!!
- Maccio
MarchinoLaPeste, giuro che se trovo qualcuno onesto a Roma che è capace a chiudermela lo faccio subito!!!MarchinoLaPeste ha scritto:'a macciooooo!Il miglior modo per pulirla? Chiudilaaaaa!!!
Nel frattempo, visto le noie sempre più frequenti, volevo provare a fare questa pulitina... guarda te che se per fare un'operazione così semplice, sfascio tutto!!!
ROMA
- Gho57
Oggi per la prima volta dopo oltre 135.000km ho smontato la valvola EGR (grazie anche al video visto su youtube) per darci un'occhiata. Ho il 2.2 e non il 1.9.
A motore leggermente caldo, dopo una sosta di un ora nel piazzale, ho svitato i tubi di raffreddamento (e già qui ho perso 1 litro di antigelo
) , tolto il connettore e svitate le uniche 2 viti con una chiave da 8.
Non era poi così sporca, aveva una patina nera ed oleosa un po ovunque. Alla faccia del blue diesel secco. Ho tolto la scatoletta che copre gli ingranacci e l'ho pulita con pennello e nafta. E' tornata lucida in 5 minuti, ho messo del grasso spray fra gli ingranaggi e rimontata.
Non ho notato alcuna differenza infatti, ma era solo per curiosità.
- carloc
San Bludiesel fa miracoli.....;)
- AeroPaolo
Ho visto il video che fra ha pubblicato per la pulizia della valvola egr, non so se è lui l'autore del video, alla fine del video dice "ecco pulita la valvola abbiamo risparmiato 120 euro".
cacchio! Qualcuno sa per esperienza personale se i 120 "risparmiati" sono esclusivi per la pulizia o comprendono anche qlc altra manutenzione?? Qlcn sa quanto costa far pulire solo la valvola e/o collettore? (sottraendola dal resto della manutenzione che ha fatto)..
La mia macchina è nuova e ha ancora 5000 km e leggendo parte dell'argomento mi sono già segnato l'appunto di quando vado a fare il 1 tagliando di comprendere la pulizia della valvola... ma se costa davvero cosi tanto quel pò di soldini me li risparmio avendo visto il video..
- Gho57
Il video è riferito alla valvola del 2.2 ma comunque penso che in qualsiasi officina Saab mettano almeno 1 ora di lavoro per la pulizia = 50 euro più o meno. Se fai anche il collettore allora metteranno un'alta ora e mezzo = 75 euro. Insomma si fa presto
- NEGATIV-AERO
quasi con lo stesso prezzo la si fa chiudere e non ci si pensa più!
FILTRO A CONO...
FILTRO A CONO...
dino77
davvero molto interessante il video!
io però ho la 1.9 Tid...qualcuno di voi per caso ha già provato a smontare/pulire questa benedetta EGR? E' complicato?
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
Fossi in te, dato che è nuova e puoi "partire bene".. userei esclusivamente BluDiesel... visto che chi lo usa pare non avere di questi problemi o comunque in caso li abbia, molto più attenuati... o almeno l'impressione è questa. Le specifiche del BluDiesel sono le stesse richieste da Saab sul libretto di uso e manutenzione dell'automobile.AeroPaolo ha scritto:Ho visto il video che fra ha pubblicato per la pulizia della valvola egr, non so se è lui l'autore del video, alla fine del video dice "ecco pulita la valvola abbiamo risparmiato 120 euro".cacchio! Qualcuno sa per esperienza personale se i 120 "risparmiati" sono esclusivi per la pulizia o comprendono anche qlc altra manutenzione?? Qlcn sa quanto costa far pulire solo la valvola e/o collettore? (sottraendola dal resto della manutenzione che ha fatto)..
